Não estando dentro de Arquivos de Programas, pode apagar
Falouws
Tem pasta AMd no C tem outra no programas e outra amd no programas (x86) quais posso apagar
Falouws
Quando o driver descompacta, o caminho padrão é C:\AMD. Essa pasta você pode apagar de boa, o resto que não...
Falouws
Para o BF1 que drive recomendam? Esse daí deu pau pra mim e o Relive tava uma bosta.
Com o 16.12.1 melhorou um pouco o BF1 (começa travando e depois de uns 5 minutos fica legal e o Relive fica perfeito).
Tks
Falouws
Valeu pela dica! A pasta tem quase 1 Giga! É muita coisa!
Aproveito a oportunidade desse QUOTE para lhes perguntar o seguinte pessoal.
Estou usando o HVEC no ReLive e o Sony Vegas não abre o .mp4 gerado.
General
Complete name : G:\Vídeos-Gameplays\BTR.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom (isom/iso2/mp41)
File size : 665 MiB
Duration : 3 min 0 s
Overall bit rate : 31.0 Mb/s
Writing application : Lavf57.25.100
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main@L4.1@Main
Codec ID : hev1
Codec ID/Info : High Efficiency Video Coding
Bit rate : 30.9 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 59.279 FPS
Minimum frame rate : 27.126 FPS
Maximum frame rate : 65.799 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.251
Stream size : 662 MiB (100%)
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 2 min 59 s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 132 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 46.875 FPS (1024 spf)
Compression mode : Lossy
Stream size : 2.84 MiB (0%)
Default : Yes
Alternate group : 1
E outra, instalei um conversor de vídeo, Xilisoft Video Converter, e o mesmo não habilitou a aceleração pela GPU, mesmo o programa suportando oficialmente a série RX.
Alguma dica ae pessoal?
Boa tarde.
Aqui tinha mais de 2GB ocupado que foram direto para a lixeira
Quanto ao o fato dele não abrir no Vega, estou por fora, mas deixei de usar esse codec depois de não ter conseguido rodar com sucesso no meu celular, que não suporta aceleração via hardware do mesmo.
Quanto ao programa de conversão, não o motivo que levou ele a não reconhecer a GPU, mas nos comentários de um vídeo do Youtube, encontrei a seguinte informação:
"if u have problem with this pro. i think you should use this Wondershare Video Converter Ultimate V8.7.1 it work better than Xilisoft in gpu support"
Se é ou não melhor que o Xilisoft, eu não sei, mas faria o teste de qualquer forma
Falouws
Que aplicativo recomendam para limpar os drivers instalados antes de instalar um novo? ou é melhor instalar direto?
Coloquei uma RX 460 da gigabyte que comprei à 3 dias no pc do meu filho . No LoL depois de um tempo em partida o jogo fica com uma tela branca por uns segundos e para de responder e no CS o fps fica baixo e rodando como se fosse um quadro a quadro , poderia ser esse último driver a causa do problema ?Não tive tempo de fazer mais testes devido a trabalho.
pra criar uma resolucao personalizada, basta atentar para o refresh rate que deve ser 60hz (maioria dos monitores e tvs) e se vc coloca a resolucao horizontal em 1500 por exemplo o MONITOR DE SINCRONIZACAO HORIZONTAL deve ter o mesmo valor, mesma coisa para resolucao vertical.Essa release me trouxe 2 problemas, em máquinas com placas diferentes (R7 260X / RX 470)
O primeiro problema já foi levantado aqui, o mem clock fica travado em 150mhz, uso 2 monitores nas duas maquinas...
A outra é a aba de custom resolutions, que pede trocentos dados que você deve colocar manualmente para criar uma resolução nova, antes era tudo mais simplificado, até mesmo na e'poca do Catalyst.
Eu gostava mais da interface antiga dos drivers da ATi, o Catalyst. Esses Crimson não estãolegais nesse aspecto.
Não tem como colocar ele na interface antiga como o da foto abaixo? Ou mesmo uma interface mais nova que essa da foto,
mas não essa interface aqui:
Eu pensei de abrir as configurações adicionais também, só que dá essa menssagem ai. O Caminho é esse, tenta ai no seu.
Na R7260X do meu filho funciona essa opção do painel.
Pessoal, estou com um problema aqui que é o seguinte: Após finalizar a gravação de uma gameplay com o ReLive, ao ir nas propriedades do arquivo "xxxxxxx.mp4" na aba "Detalhes" a informação "Taxa de quadros" aparece com o valor sempre abaixo dos 59-60fps, fica em torno de 57, ás vezes 58. O estranho que qdo eu gravo com o Open Broadcaster, isso não ocorre.
As configurações de gravação no ReLive são as seguintes:
- Perfil de gravação: Alto - Resolução de gravação: No jogo
- Taxa de bits de gravação: 30Mbps
- FPS de gravação: 60
- Tipo de codificação: AVC
- Taxa de bits de áudio: 192kb/s
- Reprodução Instântanea: Desativado
Alguém aqui que tenha gravado uma gameplay com ReLive a 60fps (1080p), poderia verificar nas propriedades de seu arquivo de video se a "taxa de quadros" está abaixo dos 59-60fps???
