Comparar o primeiro com o último e até engraçado, diferença brutal
E era um Crosfire ainda no mais antigo
Onde montou esse gráfico ai? No site do 3DMark mesmo?
Isso, fui colocando os resultados de testes antigos na lista de comparação.Comparar o primeiro com o último e até engraçado, diferença brutal
AtualizandoTimespy com 13900KS e RTX 4090 FE sem overclock
I scored 33 844 in Time Spy
Intel Core i9-13900KS Processor, NVIDIA GeForce RTX 4090 x 1, 32768 MB, 64-bit Windows 11}www.3dmark.com
Resultados insanos desse processador, apesar de não dar muita diferença para jogos em comparação ao 13600K. Deu coisa de aproxidamente 4% a mais de FPS (8 a 10) em jogos. Vou aguardar a levada Intel 14 pra saber se é vantagem trocar ou não pra um futuro 14600K.Quebrando a barreira dos 26K de CPU score. CPU & GPU stock.
I scored 35 440 in Time Spy
Intel Core i9-13900KS Processor, NVIDIA GeForce RTX 4090 x 1, 49152 MB, 64-bit Windows 11}www.3dmark.com
No meu caso as memórias fizeram a diferença, os 200Mhz a mais do KS não mudam praticamente nada comparado ao K, os testes que fiz foram com zero de overclock na CPU e na 4090. O kit que estou usando é 8200 CL38 mas não consigo rodar acima de 7600 na minha mobo sem voltagens muito altas pra usar 24/7, em 7600 elas funcionam em 34-43-43-115 1.4v estáveis sem esquentar.Resultados insanos desse processador, apesar de não dar muita diferença para jogos em comparação ao 13600K. Deu coisa de aproxidamente 4% a mais de FPS (8 a 10) em jogos. Vou aguardar a levada Intel 14 pra saber se é vantagem trocar ou não pra um futuro 14600K.
Seu PC está bem refinado. Um dos melhores do fórum,. Não precisa mudar nada. O meu ainda carrega o fantasma das DDR4 a 3200 ainda. A única coisa que fiz foi over no processador.No meu caso as memórias fizeram a diferença, os 200Mhz a mais do KS não mudam praticamente nada comparado ao K, os testes que fiz foram com zero de overclock na CPU e na 4090. O kit que estou usando é 8200 CL38 mas não consigo rodar acima de 7600 na minha mobo sem voltagens muito altas pra usar 24/7, em 7600 elas funcionam em 34-43-43-115 1.4v estáveis sem esquentar.
Testes pra servir como base pra galera que tem o mesmo conjunto (13600K + 4090). A VGA está em stock e o processador está com overclock o Pcore em 5,5 Ghz / Ecore 4,3 Ghz (Vcore 1,245v).
TIME SPY
Result not found
www.3dmark.com
TIME SPY EXTREME
Result not found
www.3dmark.com
FIRE STRIKE
Result not found
www.3dmark.com
FIRE STRIKE EXTREME
Result not found
www.3dmark.com
FIRE STRIKE ULTRA
Result not found
www.3dmark.com
CPU PROFILE
I scored 0 in CPU Profile
Intel Core i5-13600K Processor, NVIDIA GeForce RTX 4090 x 1, 32768 MB, 64-bit Windows 10}www.3dmark.com
Ah sim, nem esquento em fazer OC nem nada pq o 13900K chega fácil no thermal throttling o que reduz os ganhos, tirando as memos que tentei achar um ponto de equilibrio pra não ficar tão sub-utilizada. Pra jogo overclock não muda nada significativo e pra trabalhar estabilidade é mais importante que clocks e scores de benchmark. Tenho outro 13900K numa Z690 com DDR4 que roda tudo super bem, DDR4 ainda dá um bom caldo.Seu PC está bem refinado. Um dos melhores do fórum,. Não precisa mudar nada. O meu ainda carrega o fantasma das DDR4 a 3200 ainda. A única coisa que fiz foi over no processador.
No seu caso ai não são as ddr4 que criaram esse abismo na comparação dos resultados.Seu PC está bem refinado. Um dos melhores do fórum,. Não precisa mudar nada. O meu ainda carrega o fantasma das DDR4 a 3200 ainda. A única coisa que fiz foi over no processador.
Dizem que o Windows 10 rende um pouco mais que o 11 nesses benchmarks.Impressionante como o 5900x não tem lá mta força nesses testes rss
Consegui 17k numa das runs, mas o maior score da 4090 foi numa outra run, 21400 cravado.
I scored 17 003 in Time Spy Extreme
AMD Ryzen 9 5900X, NVIDIA GeForce RTX 4090 x 1, 65536 MB, 64-bit Windows 11}www.3dmark.comI scored 16 993 in Time Spy Extreme
Confirmo, ainda não brinquei com o 7900 e ele só viu W11 mas quando estava com o 9900KF deu pra ver a diferença ao longo do anos (W10 vs W11) mas também era comum acontecer essa variação entre uma rodada e outra dentro do mesmo S.O. também, sabe-se lá a causa mas era esse 1% pra cima ou pra baixo.Dizem que o Windows 10 rende um pouco mais que o 11 nesses benchmarks.
Antigamente eu fazia um clean install com o mínimo possível instalado, hoje tenho VPN e trocentas aplicações que ficam em background então coloco essa diferença na conta deles
Na época do Windows 7 vs 10 também rolava isso né. Também já fiz isso de instalação limpa do Windows, mas usava uma instalação limpa num HD secundário e outro pra uso normal no HD principal heheheAh mas com certeza. Quem busca ranking tem que ter um W pelado, só com o minimo necessário, provavelmente clean boot, reinicia a cada run, etc
Eu só uso 3D Mark pra testar estabilidade mesmo e ver se está dentro do esperado rss
Testando DDR5 8400 CL38. CPU e GPU stock.Testando DDR5 8000 CL36.
I scored 35 532 in Time Spy
Adicionando Time Spy com DDR5 8400 CL38 no comparativo. Ganho de 22.1% comparado ao CPU score do teste com DDR4 3600 CL14
Tá díficil chegar nos 27K de CPU score sem overclock... 26987?
I scored 35 559 in Time Spy
