Que tal poder retirar as ventoinhas daquele PC velho teu que já virou sucata, ou então daquela fonte queimada que fez você descobrir a diferença de uma fonte genérica para uma “real”, e usar de uma maneira útil no seu computador atual?
Com essas ventoinhas podemos melhorar a circulação de ar do nosso gabinete, baixando a temperatura dos componentes, e por conseqüência, aumentar a vida útil do computador. No meu caso, o que é mais normal é conseguir ventoinhas de fontes queimadas, e então são neles que irei basear esse tutorial.
Para tanto, precisamos retirar a ventoinha da fonte. Abra a fonte de energia (obviamente, com ela desligada e fora da tomada) e corte os dois cabos que ligam a fonte à ventoinha. Procure cortar rente a placa da fonte, deixando um tamanho razoável de fio ligado à ventoinha, dessa forma teremos maior facilidade na manipulação. Depois, desparafuse a ventoinha, e separe os parafusos, pois poderão ser utilizados para fixação no gabinete.
Normalmente, essa ventoinha é de 12 V e possui um cabo vermelho, representando o pólo positivo, e um preto, representando o negativo. Procure verificar esta informação junto na etiqueta da ventoinha.
Bom, você tem um ventiladorzinho agora, e ai? Agora, temos que saber onde colocá-lo e como ligá-lo ao computador. Eu já vi desencaparem o fio da própria fonte, e prenderem com fita isolante. Particularmente não gosto desta solução.
Foi ai que defini fim para outras sucatas que tenho aqui em minhas gavetas. Os cabos adaptadores de energia para SATA e outros similares. Reparem que ele possui um encaixe fêmea para se conectar ao plug da fonte, o que deixará nossa gambiarra mais “profissional”.
A primeira vez que fiz isso, me utilizei de um estilete para desencapar o par de fios que precisava e uma fita isolante pra prendê-los “decentemente”. Como agora eu tenho um soldador (15 conto na sta. Efigênia), e mais juízo, tenho evitado essa solução. O ideal é prendermos os fios da ventoinha direto nos pinos do plug fêmea.
Para tanto, com um alicate de ponta fina, ou uma chave de fenda pequena, aperte, pela parte da frente do plug, as travas dos pinos e empurre-os devagar para trás. O fio amarelo é de 12 V, e o preto adjacente, é seu negativo (terra). Já o fio vermelho é de 5 V, e o preto adjacente, seu negativo. Portanto, se sua ventoinha é de 12 V, solte os pinos amarelo e o preto adjacente.
Agora desencape a ponta dos fios da ventoinha e afrouxe a braçadeira dos pinos retirados. Ligue o fio vermelho da ventoinha junto ao pino do cabo amarelo, e o preto junto ao pino do cabo preto. Se você prendeu firme, tudo bem se não tiver solda. Se tiver um soldador, melhor ainda. Agora é hora de usá-lo para firmar bem os contatos.
Antes de empurrar novamente os pinos no plug fêmea no lugar, abra um pouco sua trava de segurança pra que ela funcione. É importante conseguir firmá-lo bem no plug, para que não fique caindo quando você for encaixar no plug da fonte. Tome muito cuidado para não deixar os pinos encostando entre si.
Pra ficar ainda melhor, aproveite pra dar uma boa limpada nessa ventoinha. Tire a poeira, e se possível passe um óleo de máquina no rolamento.
A maioria das ventoinhas tem um adesivo na circunferência do meio que esconde uma tampinha de plástico, que por sua vez, é o melhor acesso ao rolamento. Retire ambos com cuidado, pingue apenas 3 gotinhas de óleo para não transbordar e tampe novamente o acesso, para que não acumule poeira.
Pronto, temos basicamente um cooler novo para utilizar. Temos agora que decidir onde colocá-lo (ui!).
Pelo que sei, o padrão das ventoinhas é girar em sentido horário e poderemos identificar o sentido que ela sopra o ar pelo formato das hélices. Tem coisas bobas que a gente decora do nada e tem cosias que nunca decoramos. Por isso, pra facilitar eu utilizo como referência a ventoinha do processador, que, teoricamente,sempre sopra pra baixo, jogando ar fresco no dissipador. Portanto, se as hélices estiverem como a da foto abaixo, elas sopram o ar para o outro lado. Reparem nisso, pois será importante para manter a circulação de ar normal do gabinete.
Retirado de: http://edsonw.files.wordpress.com/2008/03[/I]/imageviewphp.jpg
Assim como demonstra a figura acima, a circulação de ar no gabinete deve obedecer este sentido, e é importante priorizar vento também perto do processador e placa de vídeo, que são os componentes que mais esquentam e geram calor dentro do gabinete (também é importante os fios estarem recolhidos nessa parte para ajudar na circulação).
As ventoinhas que ajudam nesse processo podem estar na parte frontal do gabinete, jogando ar para dentro. E/ou, na parte lateral, presa na tampa do gabinete, também jogando o ar para dentro. E/ou na parte traseira, abaixo da fonte, jogando o ar para fora.
Nem sempre o ventilador que você retirou da fonte será compatível com todos os locais de circulação que citei de seu gabinete. Talvez não seja de nenhum. No meu gabinete atual, eu estava querendo as ventoinhas jogando ar para a placa de vídeo e com parafuso não ia ser possível prendê-los na tampa do gabinete para este fim. Foi ai que usei umas presilhas de Hellerman e consegui uma boa fixação (e até que num ficou muito feio visto de fora).
Por dentro, ficou assim:
Alias, não é a primeira vez que recorri presilhas de Hellerman para fixar um fan. Eu tenho essa 7950GT da foto abaixo e ela vem por padrão apenas um dissipador passivo (que não tem ventilador). Como tinha um ventiladorzinho velho pronto pra ajudar a resfriá-la mas não tinha onde aparafusar a ventoinha pois o material do dissipador é bem flexível, utilizei as presilhas para prender o ventilador junto as pipes do cooler. Diga-se de passagem, a placa de vídeo em questão passou a operar a menos de 50 ºC, ao invés dos mais de 60ºC que ela ficava.
E esse é o que eu fiz durante o tutorial:
Não é necessário sair queimando fontes para acumular ventoinhas e encher seu gabinete de ventiladores. Você pode decidir colocá-lo próximo ao equipamento que mais tem esquentado, ou no encaixe que melhor prender sua ventoinha. Mas é importante respeitar a circulação de ar normal do gabinete. Colocar uma ventoinha soprando o ar par ao lado errado ajudará bem menos que circulando da maneira correta.
Saiba também, que isso vale a pena quando temos tudo a disposição. Caso contrário, é melhor comprar coolers avulsos, que a maioria das lojas de informática tem.
E por último e talvez mais importante: você deve mexer nisso por sua conta e risco. Se não tiver confiança ou destreza para realizar este procedimento, não o faça. Não quero ninguém me responsabilizando por danos no computador!
Por favor, critiquem!
Fábio Mangueira.
Analista de Suporte.
fabio_florianopolis@hotmail.com
P.S: desculpem a falta de padrão nas fotos, se dependesse de eu arrumar logo isso, o tutorial não saia essa semana. Depois tento melhorar o visual.
Retirando a ventoinha da Fonte.
Cabinho de Energia SATA.
Limpeza na ventoinha.
Identificando para onde soprar o ar.
Como circula o ar no gabinete.
Exemplos de uso da ventoinha.
Considerações finais.
Fábio Mangueira.
