Recover de UEFI Asrock p67 fatality
silverfox
estava feliz aqui, usando a mobo nova... quando tive a ideia de mandar atualizar a UEFI
baixei do site da asrock os files pra atualizar via windows... mandei atualizar e o PC congelou!
tive qeu resetar no bota e a placa mae nao da mais video no boot...
ela tem um display que mostra os erros... segundo o manual o erro que parou e´o seguinte
0X19 PRE-MEMORY SPUTH BRIDGE INITIALIZATION IS STARTED
e fica nisso... ja tentei clear cmos e nao resolveu
Como meu pai certa vez me disse quando atualizei o driver da placa de vídeo e não dava imagem nenhuma: "Não se meche em time que está ganhando"
Atualizar essas coisas da placa mãe é muito perigoso...
Faça em último caso...
Quanto ao problema, não sei te responder :poker:
Em muitos casos atualizar pelo S.O ocasiona uma leve travada, coisa de segundos mas logo depois volta.
Veja se sua mobo tem dual bios ou algo parecido.
nao vi nada sobre dual bios no site da asrock...
treco super simples, que a gigabyte tem a anos e os outros fabricantes nao copiam... :(
Sempre atualize pelo BIOS, e não pelo o OS, pois é muito mais seguro. Se a plca tiver Dual Bios, ela mesmo iria recuperar. Tenta desconectar tudo, tira a bateira da placa por um tempinho, depois recoloca ela, e só conecta o estritamente essencial, a placa de video e uma memoria, pra ver se ela da o Boot
Super simples que me deixou na mão num loop infinito e tive que mandar a mobo pro RMA, ambas podem dar problemas !
___________________________
Vc não consegue nem entrar mais no UEFI ??
Tente gravar a UEFI nova em um pendrive inicie o PC com ele inserido pra ver se dá certo !
Já tive uma Gigabyte onde a Dual Bios realmente me salvou.
Parece que a solução é tentar com um pendrive mesmo
já testei com o pendrive... fiz o downloadno site e joguei os arquivos nele
fica do mesmo jeito quando liga :(
Essa tua mobo é B3?
sim 1234567
Bah cara... eu até pesquisei como resolver isso, mas tá fod4 de achar solução tomara que na minha não dê esse problema se não... :fuuu:
até agora nao achei nada sobre isso!
uma vez já recuperei uma pcchips que corrompeu a bios... na epoca só precisei por o file num disquete com o nome certinho, q ela recuperou.. hehe
Ja tentou o suporte da ASROCK?
mandei agora uma mensagem la no suporte... to no aguardo
ja tentou gravarabios em um cd e ligar com o cd ja dentro do leitor..
quase todoas as mobos da asus faz isso...
como asrock e a segunda linha da asus, quem sabe ne ????
Por isso q eu evito essas coisas......só atualizei os firmwares dos meus SSD's pelo o windows mesmo com o c* na mão.....mas no fim deu tudo certo.....
Alguma resposta do suporte?
andrepmrj
no site da asrock tem 3 versoes para download...
para flash via UEFI, DOS e WINDOWS, alguma sugestao de qual testar? hehe
acabei de testar... com os arquivos no CD, nao fez nada :(
Mano só uma pergunta quando congelou, vc esperou pelo menos 120segundo pra resetar, já atualizei varias bios pelo windows e todos deram um comgelada ai esperei uns 2 min ai o pc destravou e reniciou e ficou tudo oks.
aguardar eu aguardei... so nao sei quanto tempo mais ehhehe
olhando varios topicos pelo google...
troquei a vga de slot pci-e e consegui chegar no código de erro 30, depois tirei e inseri denovo a memória cheguei no código F2 que é Recovery Process Started
tentei por o arquivo da UEFI num pendrive... mas nao passa disso
lendo outro tópico achei o seguinte
Usage of Boot Block BIOS
The Award BIOS Boot Block can be only used when it's activated due to a corrupted System Block checksum or a complete System Block mismatch.
The AMIBIOS Boot Block can be also used for normal BIOS update since it can be activated by pressing CTRL+Home keys during power on. Since this way only the System Block BIOS wil be updated (so the Boot Block BIOS remains unmodified) it is a very easy and quite safe alternative for using an external flasher such as AMINF or AMI Win Flash. If you update AMIBIOS this way, you'll be always able to recover a bad flash.
Warning for ASRock mainboard users:
The AMIBOOT.ROM flash recovery method does NOT work with ASRock motherboards (ASRock uses AMIBIOS for all its boards). ASRock has taken the feature outof the Boot Block BIOS due to space limitations of NVRAM chip (a bad reason since you can just use a type of EPROM with a larger capacity).
Note from ASRock TSD:
"The AMIBOOT.ROM method is disabled in ASRock BIOS. Due to the space limitation of EEPROM , we do not support this function. So far, there is no way to recover a bad flash on our mainboards."
Ele reconhece o arquivo no pendrive? O pendrive ta formatado em fat32?
o pendrive esta formatado em FAT32 sim... ele chega acessar o pendrive.. mas nao passa disso :(
Já foi ao site da asrock e olhou os procedimentos para um caso como esse?.
Caso vc não consiga, verifique se sua bios é soquetada, ou seja aquela que pode ser retirada.
Caso seja como a minha( soquetada) é só mandar gravar , no ml tem varias pessoas que faz isso e não é caro.
Voce entra em contato passa o num. que está no chip, e eles lhe dão o orçamento, e vc compra se for o caso.
Se for soldada já é outra estória, terá que arrumar alguém para solda-la para vc.
Qualquer coisa poste por aqui.
Já que sua placa ler o pen, tente fazer pelo dos, talves ela aceite melhor, e sai totalmente do utilitáriuo da placa mão.
Eu não conheço a pl.( Bios UEFI) mas até onde sei todas aceitam atualização pelo dos.
