Configuração Atual:
Processador: Core i7-7500U
Sistema Operacional: Windows 10 Home
Memória: 8GB, DDR4, 2133 MHz
Disco rígido de 1 TB (5400 RPM) – substituído por um SSD Kingston de 128gb
Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 940MX de 4GB, GDDR5
Tela Full HD IPS (1920 x 1080) de 14 polegadas
Teclado retro iluminado
Acabamento.
O notebook possui um ótimo acabamento, com a tampa e a parte inferior feitas em alumínio, na parte interna o apoio para as mãos é feito com um plástico aparentemente emborrachado.
Tela.
A tela possui resolução FULL HD que em uma tela de 14” resulta em uma ótima definição, porém com esta resolução o sistema por padrão vem configurado para que os textos, menus de programas e ícones do sistema sejam exibidos com 150% de seu tamanho, isso faz com que estes objetos sejam exibidos na tela com o mesmo tamanho que eles seriam exibidos em uma tela de 14” com resolução de 1366x768 no entanto, este zoom faz com que algumas coisas percam definição e outras sejam exibidas com um tamanho muito fora do normal. Para resolver este problema de desproporcionalidade, basta ir nas configurações de exibição e deixar o tamanho em 100%
As cores exibidas na tela por padrão são excelentes, mas existe uma opção chamada true Color que deixa a imagem com cores mais quentes o que para muitos pode ser desagradável pois esta opção deixa a imagem excessivamente amarelada. Por fim o brilho e o contraste também são muito bons.
Som.
Considerando o tamanho reduzido deste notebook, o som pode ser considerado impressionante tanto em seus auto falantes quanto na saída para fones de ouvido.
Os auto falantes se localizam na parte inferior do notebook, por isso quando ele é utilizado sobre uma mesa ou superfície plana as ondas sonoras de frequência mais baixas são melhor reproduzidas isso gera um efeito parecido com um pequeno subwoofer. A posição dos auto falantes, um em cada lateral do notebook, também gera uma ótima divisão de canais isso resulta dentro das devidas limitações em uma boa imersão sonora.
A saída para fones de ouvido mostra seu real potencial quando um bom fone é conectado, nesta situação todas as qualidades sonoras do fone são ressaltadas. O fone Bose OE que já é um fone um pouco antigo teve um ganho de qualidade que o fez parecer outro fone, este ganho de qualidade também foi notado ao utilizar o fone Chambers by RZA Street da marca Wesc, neste último caso além da qualidade o volume que já era alto ficou ainda maior tornando difícil permanecer com o fone em volumes superiores a 10.
Teclado.
Na versão anterior (Inspiron 14 Special Edition) o teclado aparentava ser bastante frágil, esta fragilidade foi corrigida e agora o teclado aparenta ser muito mais resistente e duradouro. Suas teclas possuem tamanho normal e um espaçamento adequado o que torna a digitação bastante prazerosa e confortável, a cereja no bolo fica por conta da iluminação.
Touchpad
O toutchpad é um pouco menor do que na versão anterior, porém é mais preciso e ainda mantem os controles por gestos presentes em versões anteriores. É um excelente toutchpad, mas em jogos ou aplicativos como autocad e photoshop não substitui um mouse.
Processador
O processador Intel core i7 de sétima geração durante a execução de aplicativos do dia a dia mantem seu clock reduzido, em muitos casos o processador se mantem com o clock abaixo de 1ghz, isso demostra uma grande sobra de processador, por isso a versão com processador core i5 para a maioria dos usuários já deve ser suficiente pois este processador de acordo com vários benchmarks se iguala ou até supera o core i7 da geração anterior que era encontrado em alguns modelos da linha Inspiron Special Edition.
Memória RAM
Os 8 giga de RAM são suficiente para a maioria dos usuários, porém um dual channel poderia melhorar um pouco o desempenho pois este notebook veio com apenas um pente de memória, mas existe um slot para adição de mais 8gb totalizando 16gb de RAM em dual channel.
HD (Atualizado)
O HD que sai de fabrica instalado no notebook é um modelo comum de 5400rpm com 1tb de capacidade, mas este notebook possui um slot SATA M.2 que te permite acrescentar um HD SSD para instalação do sistema operacional e outros aplicativos, aumentando consideravelmente a velocidade do sistema. Caso você não possua um SSD padrão M.2 um SSD comum pode ser instalado no lugar do HD normal. Tanto a instalação quanto a substituição dos HDs são bastante simples e a própria DELL tem em seu site um manual com os procedimentos.
A troca do HD é original por um SSD é altamente recomendada devido ao ganho de desempenho e também pelo aquecimento que é provocado pelo HD original.
Link com os procedimentos para troca de HD e outros componentes:
http://www.dell.com/support/manuals...3B1051-9384-409A-8D5B-9B53BD496DE8&lang=pt-br
Placa de vídeo.
Este notebook possui um chip Intel HD Graphcs 620 integrado ao processador e mais um chip NVIDIA GeForce GTX 940MX de 4GB de memória GDDR5 porém até o momento ainda não executei jogos pesados para testar seu real potencial, no entanto se considerarmos que ela é superior a outros chips gráficos como o 930M, 920M e 820M podemos esperar um bom desempenho geral. O único jogo que testei até o momento foi o Need for Speed Hot Pursuit e este jogo o notebook roda com tudo no máximo sem fazer esforço.
Temperatura e Ruidos (Atualizado).
Alguns usuários estão relatando um aquecimento excessivo na área de apoio para a mão direita, esta é a região onde se localiza o HD do notebook que é a causa do aquecimento. Usuários que como eu substituíram o HD original por um SSD, provavelmente não irão notar este problema.
O sistema avaliado neste review tese seu HD original substituido por um SSD Kingston e com esta configuração durante o uso no dia a dia ele não emite ruídos e praticamente não esquenta. Durante a execução do jogo Need for Speed Hot Pursuit o cooler começou a emitir um pequeno ruído, mas nada que se tornasse incomodo, após cerca de 1 hora jogando foi possível notar um aquecimento principalmente na metade direita do teclado que é a posição onde se encontra o dissipador de calor, mas foi um aquecimento normal.
WI-Fi
A linha anterior foi bastante criticada pela baixa qualidade de sua conexão wi-fi e a Dell pelo visto ouviu as reclamações. Neste novo modelo a conexão é muito superior e todos os problemas de instabilidade foram resolvidos, mesmo estando longe do roteador a conexão continua estável e rápida. Jogar online utilizando a rede wi-fi deixou de ser um problema.
Bateria
Este notebook sai de fábrica com uma bateria de 3 células e 42 Wh o que garante uma boa autonomia. Durante o uso de aplicativos básicos e navegação na internet a GPU Nvidia GTX 940MX se mantem desativada e a CPU reduz bastante o seu clock, nesta situação o cooler é pouco acionado e mesmo quando ele entra em funcionamento é muito difícil perceber algum tipo de ruído. Nestas condições a bateria deve ter uma duração próxima de 10 horas (ainda não testei até o limite).
Ao utilizar softwares como autocad ou photoshop que utilizam a GPU Nvidia e necessitam de maior processamento por parte da CPU o tempo de duração da bateria é reduzido para algo entre 3 e 5 horas dependendo do uso.
Em jogos este notebook atinge seu desempenho máximo apenas quando está conectado à tomada, é possível jogar utilizando a bateria, mas neste caso a queda no desempenho é notável.
Slots de expansão.
Para quem pensa em expandir a configuração do notebook ele oferece um slot SATA padrão M.2 para a instalação de um SSD, um slot SATA3 para instalação de um HD padrão 2,5” e dois slots de memória DDR4 sendo possível instalar até dois pentes de 16gb totalizando 32gb de RAM. A abertura da tampa inferior para acesso ao interior do notebook é bem mais simples do que parece, os procedimentos para abertura podem ser vistos no link anterior.
Benchmarks
Nestes testes eu mantive o McAfee instalado, se alguém realizar os mesmos testes sem este antivírus é provável que os resultados sejam um pouco melhores.
3DMark
Abaixo estão os links com resultados dos testes do 3DMark Demo baixado no Steam, Todos os testes foram realizados na resolução 1920x1080 e por se tratar de uma versão não foi possivel alterar as configurações graficas.
O notebook sofreu nos testes.
Time Spy 1.0
http://www.3dmark.com/3dm/18626825
Fire Strike 1.1
http://www.3dmark.com/3dm/18581626
Sky Diver 1.0
http://www.3dmark.com/3dm/18739460
Cloud Gate 1.1
http://www.3dmark.com/3dm/18761521
FINAL FANTASY XIV: HEAVENSWARD BENCHMARK.
Não curto este tipo de jogo, mas fiz os testes a pedido do user Macleine Xavier
Na resolução HD com qualidade máxima ele tem uma boa performance.
Em resolução FULL HD e com qualidade alta ele continua jogavel.
Reduzindo a resolução para 720p e mantendo a qualidade alta a performance sobe bastante.
Em 1080p na configuração STANDARD a performance se mantem em níveis aceitáveis.
Caso queira uma performance maior na configuração STANDARD é só utilizar a resolução 720p.
Vale a pena comprar?
Para quem busca um notebook que seja leve, compacto e ao mesmo tempo potente o DELL Inspiron 7460 é uma das melhores alternativas. A melhor escolha é a versão com processador core i5 e 8gb de RAM pois esta custa cerca de R$ 550,00 a menos que a versão com o processador core i7 utilizada neste review e quase R$ 1000,00 a menos que a versão topo de linha que vem com processador core i7 e 16gb de RAM, com esta diferença de valores é possível adquirir um SSD M.2 e mais 8gb de RAM.
Observações:
1. O antivírus McAfee LiveSafe que acompanha o notebook consome muita memória RAM.
2. As versões deste notebook com processador core i7 dão direito ao download de alguns programas e jogos.
3. Alguns programas, como o photoshop, apresentaram problemas de exibição e estes problemas foram resolvidos no painel de controle da Nvidia selecionando o processador gráfico de alto desempenho.
4. A saída HDMI a princípio não estava transmitindo áudio, este problema foi solucionado desinstalando o driver de vídeo da Dell e instalando o driver gráfico disponível no site da Intel. Por isso recomendo instalar os drivers de vídeo disponíveis nos sites da Intel e da Nvidia.
