Obrigado amigo, vc sabe desativar isso?
tem um icone do intel rapid storage do lado do relogio ai é só procurar algo relacionado a cache... mas se n tiver n sei como desativa
Estou a procura de um note, pois não aguento utilizar o da minha namorada que mora comigo....um Asus Dual Core com 2Gb de Ram.
Não quero jogar no note, pois utilizo videogame....mas acho que mesmo com todas as criticas quando tive Dell, mesmo morando no MT na divisa com a Bolivia a mais de 250km da capital...fui atendido em 3 dias.
Eu tive um daqueles Asus S46, e vendi pois não curti nem um pouco o acabamento.
Hoje em relação a Dell o Vostro seria a melhor pedida ?
Galera apareceu um trincado na carcaça do meu vostro, acho que é culpa minha, ando transportando demais ele e sou descuidado.
Eu não tinha reparado nisso até alguns dias atrás, fui limpar e percebi o trincado.
http://i.imgur.com/FPVlnCQ.jpg
Tem alguma solução, barata de preferência , para isso?
Em ultimo caso contratarei o serviço da Dell mesmo, mas eles são bem salgados quando se está fora da garantia:fuuu:
Então, meu problema é pra prender a tela nas dobradiças depois.http://produto.mercadolivre.com.br/...clado-dell-vostro-5470-pn-dxfpk-semi-novo-_JM
Ai é só por a Mão na massa
Não faço ideia de como fazer
Mas por 90 reais não é caro não.
o meu aconteceu o mesmo
trincou exatamente no mesmo lugar
onde sera que compro um palm rest desse zerado? direto com a dell?
queria deixar de backup mesmo, usar esse por mais um ano e depois trocar pelo novo
Vou dar uma pensada no que faço, mas acho que vou acabar trocando mesmo.As dobradiças fazem parte da tela e não da Base... o problema é transferir tudo, pois para trocar essa peça vc vai desmontar ele todo
http://www.youtube.com/watch?v=2hjXNJVYO-Y
Obs o video é do 5460... mas na pratica 5460, 5470 e 5480 são a mesma estrutura só muda o processador e placa de video
Galera, depois de um tempo usando esse notebook, estou com problemas sérios de gargalo, direto notebook trava, ate pra quando aperto o botão do windows ele demora pra abrir, jogos com drops insanos de fps, pensei em investir em um SDD, mas como armazeno muita coisa coisa nele, não da pra fazer isso.
Vcs acham que eu formatando ele, deixando zero em programa algum da dell poderá resolver o problema?
gostaria de saber se vcs tem esses gargalos tbm, pq simplesmente meu computador antigo com praticamente mesmo hd, não dava esse gargalo todo, fica quase impossivel de usar.
É o HD desses aparelhos novos tem um gargalo maldito, eu recomendo o SSD e esse HD atual coloca em uma case e usa como externo
Bom, eu ainda estou utilizando como veio de fábrica, apenas desinstalei o Mcafee e algumas tralhas que vem junto. Eu desfragmento o meu HD a cada 2 semanas com o Auslogic Disk Defrag nas opções "Free Space Defragmentation e Optimize by Prefetch Layout" e ajuda a diminuir esses pequenos gargalos. Só da queda de fps quando o Antivirus resolve fazer scan silencioso ou o processo "Host de serviço: Sistema local" começa a acessar o disco.
Cara como eu falei não da pra colocar ssd pela questão do armazenamento, eu armazeno muita coisa no hd ai um ssd de de 480gb é 900 reais, não vale a pena =(, mas se for o unico jeito vou comprar um de 240 mesmo.
Galera, fim do mês tá chegando o Windows 10, e queria saber de quem já tá usando alguma versao preview, algum problema com o novo Windows nesse Vostro? Drive de vídeo, drive wi-fi, etc...
Deu uma pesquisada no tópico e não ache, mas acredito nao ser o unico com esse problema.
Toda vez que o pc entra em modo de suspensao ao abaixar a tampa e o notebook está fora da tomada, ao voltar do modo de suspensao as portas usb param de funcionar. Preciso reiniciar ele para voltar ao normal. Qual a solução? Chat da dell é uma piada, enrolam para fazerem os procedimentos que já fiz (reinstalar driver) e não dão uma solução.
Pessoal o Vostro 5480 é o melhor note na faixa de preço de R$2500 - R$3000?
O maior problema dele é a resolução da tela?
É fácil para trocar o HD por um SSD?
Iai galera blz?
Acho que um dos maiores problemas desse note seria a antena wireless que tem menos de 10cm de comprimento. Como a carcaça da tela é muito fina e por isso, segundo o técnico da Dell me falou, não pode ser usada (como é feito com a maioria dos notes) para passar o fio que é a antena para a placa de rede wireless...
Estou vendo como fazer para resolver esse problema, trocando esse fio por outro maior e esticando ele por um espaço ao retor da carcaça inferior (próximo dos falantes e bateria.
Assim que fizer isso, eu volto para postar os resultados e mostrar se melhorou ou não. (e atualizo o post inicial)
E muito deprimente ver a velocidade extremamente reduzida por conta desse vacilo da Dell. Veremos!!!
