[Ricardo Eletro] Ventilador de Teto Arno Ultimate VX10 - R$299,00
rafagoulart
Tem tempo que procurava por um bom preço na versão 220v.
Consumo de energia ridiculamente baixo
Link
Na descrição diz:
"Consumo aproximado de energia 2,6 kw/h
Potência 150 w"
Isso é bem alto pra mim, mas cacho que o anuncio está errado. Você sabe o real consumo dele?
EDIT: Achei a info, era de aprox ~~0,16 Kw/h
Na descrição diz:
Potência 150 w"
Vi algumas pessoas recomendando um modelo da loren sid no lugar dele, mas apesar de não ter o modelo específico na tabela da procel praticamente todos os modelos da marca tem selo D/E. Mais economico que esse só um que é uma invenção de um brasileiro mas além de ser mais caro a assistência técnica deve ser bem complicada
0,18 -0,57-0,92
Velocidades 1-2-3
Peço bom, geralmente ele fica em torno de 500 dilmas.
Ele e o Keppe Motor estão no topo dos melhores em termos de consumo (Keppe motor com economia maior até)..
Pra quem se interessar, tem esse outro com controle remoto, também 220V por R$ 292 reais. Cupom para acesso: FML227
DADOS TÉCNICOS:
  • Tensão(V): 220v
  • Potência(W): 800
  • Consumo(kWh): 0,8
  • Peso(Kg): 1,836
  • Dimensões(mm)
  • Altura: 110
  • Largura:235
  • Profundidade: 240.
foi esse keppe que eu vi mas achei ele mais caro e fiquei com medo da assistencia tambem
Eu tenho esse do tópico no meu quarto, paguei esse mesmo preço na loja de fábrica em São Bernardo, tem outro deste também na sala.
Ele é muito silencioso, em qualquer velocidade, e refresca bastante o ambiente. Não tenho do que reclamar.
Onde eu moro, de vez em quando acaba a energia, e, quando volta, essa luz eletrônica do ventilador acende sozinha; tem que pegar o controle remoto e apagar :fuu:
Será que o Keppe Motor é mais silencioso?
Normalmente esses de 3 pás são meio barulhentos, pelo menos o keppe é super econômico. A questão da assistência é importante mas não fundamental, tenho 2 britânia na casa de praia que vou trocar, mas tem uns 15 anos e nunca deram problemas, nem o interruptor, vou trocar por causa da cor.
Eu tenho esse da Britânia, fazem 12 meses. No começo estava meio receoso, mas até o momento não apresentou nenhum problema. Durmo com ele todas as noites ligado. :p
Quanto ao consumo, outro ponto positivo. Não senti diferença na conta de luz. O único detalhe é que ele não é tão silencioso assim. Não chega a ser barulhento, mas o próprio som do vento me ajuda a dormir, então pra mim é tranquilo.
