As 4gb tão condenadas. Essa 580 era 4 ou 8gb?
Se for a 4gb,tem uns esquema que podem ajudar.
É de 8GB. Simplesmente instalei o nicehash, não mexi em drivers nem clock, e testei, deu apenas 8MH/S.
Sou iniciante também, mas depois de muita tentativa e erro, enfim achei o que melhor se adequou pra esse modelo da Afox RX 580 8GB, que tem os clocks de memória capados em 1750Mhz.Amigo, sempre minerei com nvidias, que é trivial. Meu pai tem uma RX 580 parada, fui tentar rodar o nicehash nela e só deu 8MH/s de velocidade em stock.
Quais configurações fazer, precisa de algo mais além do MSI afterburner? Ou tem que configurar driver, bios mod, etc.? Com as nvidias só mexo no msi afterburner e pronto.
Valeu!
Boa tarde amigo, verifique se o modo de computação está habilitado no software da AMD.
No software da AMD:
Engrenagem> Placa gráfica > Avançado > Carga de Trabalho (mudar de placa gráfica para computação)
Como comentaram, só alterei para Compute Mode por aqui sem biosmod nem nada... com 2100mhz na memória chego a 29mhs.
Faça um teste ai, no phoenix deixo ele se ajustar automaticamente.
a minha só deu 9, e tentei ajustar no afterburner mas não aumentava nem 0.2. não sei como o pessoal extrai mais dela.Amigo, sempre minerei com nvidias, que é trivial. Meu pai tem uma RX 580 parada, fui tentar rodar o nicehash nela e só deu 8MH/s de velocidade em stock.
Valeu!
no meu caso, sem alterar para "computação", estava em 7 a 8MH/s... quando alterei para modo "computação", passou pra 10.. mas ainda acho muito baixo, muito longe dos seus 29...
edit: estou usando o Nicehash..
Nicehash, não tentei mudar pra compute ainda meu software da amd estava bugado a um tempo agora estou reinstalando e vou tentar. Consegue tirar quantos reais por mês?Que loucura, aqui só de fato mudei pra computemode (com um programinha lá) e boa, qual miner estão usando?
se mudar pra compute e quiser jogar tem que voltar pra placa gráfica toda vez?
Recomenda algum aparelho de medição?galera so uma coisa pros novatos da mineração
seu calculo de consumo deve ser sempre pela tomada
ajusta sempre o que puder pra gastar o mínimo possível e sempre com um medidor na tomada de la vc tira o custo
um desse sendo que vc tem que compra de acordo com sua rede 110 ou 220Recomenda algum aparelho de medição?
27.14C$ |Corrente de voltagem positiva, 100a, 230v, 50hz, 60hz, potência reativa ativa, monofásica, trilho din, kwh, watt, hora, medidor de energia|meter shunt|rail stainlessmeter fuel - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
resetavel a cada 30 dias vc anota e reseta assim vc sabe quanto esta consumindo na tomada com todas as perdas envolvidas
não pois a ideia não e ficar ligando desligando e sim acompanhar o consumo direto localmentenão é melhor um Sonoff Pow R2 ou então uma tomada inteligente como medição de consumo? O PowR2 custa R$ 90 na shopee no Brasil, e a tomada custa uns r$ 70, também aqui no brasil.
procura no marketplace do facebook, essa é uma das placas que mais tem no mercado devido ao custo benefício que tinha. Quanto pensa em pegar em uma só pra eu saber quanto está valendoAe galera , não sei se aqui é a área certa pra falar isso, mas estou a uns dois dias procurando RX 580 e não achei nenhuma pra comprar nem com preço mais ou menos , alguém tem ideia de algum lugar pra comprar ou se soubesse compraria antes ?hehe
Eu achei 3 no Market Place do FB numa cidade perto da minha , na faixa de 1.300, pelos preços da net achei bem Ok , to passando a minha RX 570 4GB tbm no roloprocura no marketplace do facebook, essa é uma das placas que mais tem no mercado devido ao custo benefício que tinha. Quanto pensa em pegar em uma só pra eu saber quanto está valendo
tem na kabum a rx 570 que e a mesma coisa que a 580Ae galera , não sei se aqui é a área certa pra falar isso, mas estou a uns dois dias procurando RX 580 e não achei nenhuma pra comprar nem com preço mais ou menos , alguém tem ideia de algum lugar pra comprar ou se soubesse compraria antes ?hehe
vc joga com esse tambem e não vai achando que vc vai deixar o ring rodando la sem olhar ele de vez em quandomas o PowR2 faz isso.. ele não é só pra ligar e desligar.. com ele vc monitora pelo celular o consumo e ainda consegue puxar o consumo mensal pra jogar numa planilha por exemplo..
Não tem , só as de 4GB ai não compensatem na kabum a rx 570 que e a mesma coisa que a 580
