A minha é internet avulsa, pago nela R$149 por mês, antes tinha 100/50 Mbps.
Mudei de plano a pouco mais de um mês, pois estava pagando R$144 na conexão antiga, mas para falar a verdade, deveria ter ido de 200/100 Mbpso ou mesmo tentar um otimo desconto para 100/50 mbps, a internet fica muito ociosa com tanta velocidade, o único ponto bom é quando vai baixar algum jogo na Steam, EA ou no console, vem quase sempre no máximo da conexão.
Eu te avisei, não avisei?!
300Mbps em casa é ridiculamente bom & desnecessário, e já tem gente implorando por 500Mbps~1Gbps só pra ficar brincando de Speedtest
Me avisou mesmo e eu fui na ilusão de querer experimentar essa velocidade de outro "mundo", pior que o fascínio já está acabando com essa velocidade extremamente estupida, para dizer pouco.
Como diz aquele velho ditado dos anciões: "morrendo e aprendendo".
Eu não sei o que pode ser, até "formatei" o meu rt-ac86u, fiz uma instalação limpa dele e vira e mexe perde conexão por DNS, tanto via cabo, como por wireless.
Talvez seja a configuração do arquivo stubby, pois ele tem varias opções e acredito que esteja mais aprimorado para funcionar no DNS 1.1.1.1 e não no cleanbrowsing.
Se quiser fazer um teste ai, o meu script é de baixo.
A cleanbrowsing suporta DNS over TLS? esse pode ser o problema hein. E essa parte do ipv6 tu desabilitou de proposito mesmo?
se mudar para a cloudflare o problema resolve? testou? Reportou la no topico do stubby? Viu se tem algum erro no log? Atualizou o stubby para ultima versão?
Não testei o cloudfare ainda, pois no meu caso, tem que ser mesmo o cleanbrowsing adulto.
Único erro que tem no log eu postei lá no forum do snb, é que perde a conexão e parece que é o merlin na ultima versão, algumas pessoas relataram isso também.
Não sei se por eu usar servidor e cliente openvpn tem algo relacionado com essas desconexões, vai saber.
O stubby estava na ultima versão sim, até digitei o codigo para fazer update do entware com o novo get dns e OpenSSL.
Código:
opkg update
opkg upgrade
Será que o rt-ac86u é muito diferente do rt-ac68u em desempenho de VPN?
Segue o meu teste.
Se eu não me engano, o merlim fez um teste uma vez, que chega perto de 300Mbps o rt-ac86u, acredito que o serviço de VPN limitou o desempenho um pouco.
Pessoal, preciso de uma ajuda. Comecei a jogar o game Apex Legends, mas quando tento entrar com meu irmão, só um de nos consegue entrar no servidor. Uma das soluções que foi me passada é a seguinte :
Muito obrigado, parece que funcionou sim, não tava sabendo colocar UDP e TCP junto, pois a maioria dos tutoriais dos roteadores que vi, tinha a opção ambos.
Meu provedor é da cidade, se chama Itop. Depois vou tentar ligar para saber sobre o CGNAT. Enable UPNP, estava como ativado, mesmo assim não conseguíamos entrar, parece que é algum tipo de proteção do servidor para não entrar com o mesmo IP.
Valeu pessoal, depois vou fazer novos teste.
Só para informar o Asus GT-AC5300 foi entregue, mas, só devo fazer poucos testes hoje a noite, devo só configurar o básico e adicionar prioridade aos jogos no QOS, por que estou no meio de um torneio que vai das 22:00 as 03:00 AM. O_O
Boa noite! Pessoal tenho net de 240megas e esse roteador AC86U, via cabo e wifi 5Ghz a velocidade ta normal mais o wifi 2.4Ghz não passa de 100mbps.
Ja fiz teste com firmware original e nada estou usando a merlin 384,9 e nada de melhorar, ja troquei canal estar na configuração básica.
Isso é bem normal, especialmente se as portas estiverem abertas. Não conheço esse firewall mas muito importante manter portas não usadas sempre fechadas, ele está a frente do firewall nativo do roteador?
Se chegou em 100mbps na rede 2.4 você já pode se considerar um vitorioso
Para falar a verdade eu não sei se ele está à frente do firewall nativo ou não, sei que ambos estão habilitados.
Aqui eu só abro o necessário, quase nada, acesso 99% da minha rede interna com o servidor VPN para não precisar abrir quase portas, além de mais fácil e se seguro.
É vagabundo fazendo probe no seu ip por brechas de segurança e afins! Bem-vindo a internet de hoje em dia, infelizmente a situação é essa ai mesmo...
Uma vez expus um sql de teste(não tinha nada nele) a internet só para fazer uns testes, no dia seguinte no log tinha ip da china fazendo brute force no usuário SA(que é o usuário super admin padrão do sql), só que esse usuário estava desativado kkkkkkkk
Skynet eleva o firewall nativo do asus, conforme a propria descrição do mesmo:
Skynet is the first comprehensive IP banning and security tool exclusively for Asus Devices.
The goal of this tool is to enhance the firmware's built in functionality such as the SPI Firewall, Brute Force Detection and AiProtect while adding easy to use tools for users to implement custom firewall rules they desire. Skynet has a range of feature from banning single IPs, domains, entire countries or pulling predefined malware lists from reputable providers. Skynet can also be used to secure IOT device and prevent them from phoning home. It is the one stop shop for router security and the first line of defense in your home network.
Skynet fully supports OpenVPN implementations from providers like Private Internet Access, along with user scripts like Diversion & Stubby. Extensive testing has also been done with home security products such as the Annke DW81KE and NAS systems including the QNAP TVS-672XT
