[Emuladores] RPCS3 - Emulador de PlayStation 3 para Windows e Linux
Bom dia primos, tentei rodar rpcs3 no pc novo emulador abre , carrega o game e fecha, eu rodava as mesmos isos no pc antigo , ja formatei e sem sucesso. O pc está ok rodo games pesados sem problemas , so o emulador .
baixa um novo do zero hoje não precisa mais da bios se vc jogou por cima pode ser isso
Boa noite primos ,as opções em GPU: multithreaded rsx rpcs3 e Asynchronous texture streaming , valem a pena ligar?
Boa noite galera
Um processador I5 de sexta geração roda bem um GOW 3 por exemplo no emulador?
Não vai rodar muito bem, esse jogo é pesadíssimo no emulador. Basicamente, a tabela de CPUs do RPCS3 é assim:
Tier S - O melhor absoluto. Desempenho muito acima do que um PlayStation 3 pode alcançar.
Tier A - Excelente desempenho. Supera as taxas de quadros do PlayStation 3 na maioria, senão em todos os títulos.
Tier B – Bom desempenho. Reproduz todos os títulos "Jogáveis" com facilidade, podendo apresentar falta de desempenho em alguns títulos "Ingame".
Tier C - Desempenho OK, abaixo dos requisitos recomendados. Atenha-se a títulos "jogáveis".
Tier D - Muito orientado para o básico. A maioria dos títulos "jogáveis" não AAA devem funcionar.
Tier F - Evite essas CPUs. As CPUs nesta camada são muito antigas e apresentam desempenho muito ruim.
S TierS TierA TierA TierB TierB TierC TierC TierD TierD TierF Tier
StockOverclockedStockOverclockedStockOverclockedStockOverclockedStockOverclockedStock
i9-13900KSi9-12900Ki5-12400i9-9900Ki9-9900Ki7-9700KR7-2700Xi7-7700KR5-2600Intel's 2nd and 3rd Gen
i9-13900Ki7-12700KR7 5800Xi5-12400i5-11400R5-5600Xi7-7700KR7-2700XR5-1600AFAMD FX CPUs
i7-13700Ki9-13900KSR9 5950Xi9-10900KR5-5600XR7-3800Xi7-4790Ki7-4790Ki5-7600kAnything Older
i9-12900Ki9-13900KR9 5900XR7 5800XR7-5700Gi7-8700KR7-1700R7-1700i5-6600K
i7-12700Ki7-13700Ki5-11600KR9 5950XR7-3800XR7-3700Xi7-4790KR5-3400G
R9 7950X3DR9 7950X3Di5-13500R9 5900XR7-3700Xi5-10600Ki5-7600Ki5-4690K
R9 7950XR9 7950XR7 5800X3Di9-9900Ki7-8700Ki7-8700Ki5-4690
R7 7700XR7 7700Xi5-13400R7 5800X3Di5-10600KR7-5700Gi5-4690
R9 7900XR9 7900XR7-5700Xi5-11600Ki3-12100R5-5600GAny similar Intel 7000 - 4000 4c/8t goes hereAny modern Intel - 4c/4t goes here
R7 7800X3DR7 7800X3Di5-12400i7-10700KR9-3950Xi3-12100
i5-13600Ki5-13600Ki9-9900Ki3-12100R9-3900Xi5-9600KAny similar Ryzen 1000/2000 8c/16t goes hereAny Ryzen 1000/2000 - 6c/12t or worse goes here
R5-7600Xi9-11900Ki9-10900KR5-5600Gi5-8600K
i7-12700i7-11700Ki7-10700KR5-3600R9-3950X
i9-12900KSi5-12600Ki3-12100i5-10400R9-3900X
i9-12900Ki9-12900KSi5-9600KR5-3600
i5-12600Ki9-12900Ki5-8600Ki5-10400
i9-11900KR5-7600Xi5-9500
i7-11700Ki7-12700Ki5-8500
i7-12700Ki7-12700i5-9400
i7-12700i5-12600Ki5-8400
i5-12600Ki7-12700
Game/FranchiseWhat is the Bottleneck?Which CPU do I recommend? (THIS ASSUMES YOU'RE GONNA RUN IT STOCK, FOR THE OVERCLOCKING ONE SEE BELOW) << THIS LIST IS WIP >>
Midnight Club LASPU but it shifts to the RSX when over 60fps12900K (AVX512) > 12700K (AVX512) > 7950X3D (Cache CCD) > 7800X3D > 7700X > 7900X > 13900K > 13700K
Red Dead RedemptionSPU but it shifts to the RSX when over 60fps12900K (AVX512) > 12700K (AVX512) > 7950X3D (Cache CCD) > 7800X3D > 7950X > 7700X > 7900X > 13900K > 13700K
GoW AscensionSPU but it shifts to the RSX when over 60fps12900K (AVX512) > 12700K (AVX512) > 13900K > 13700K > 13600K > 7950X > 7700X > 7900X > 7800X3D
Killzone seriesSPU and RSX in some areas12900K (AVX512) > 12700K (AVX512) > 13900K > 13700K > 13600K > 7950X > 7700X > 7900X
God of War 3SPU12900K (AVX512) > 12700K (AVX512) > 13900K > 13700K > 13600K > 7950X > 7700X > 7900X > 7800X3D
Gran Turismo 5/6SPU12900K (AVX512) > 13900K > 13700K > 12700K (AVX512) - No data from the Ryzen CPUs.
Metal Gear Solid 4SPU12900K (AVX512) > 13900K > 13700K > 12700K (AVX512) > 7950X3D > 7700X > 7900X
Sonic UnleashedSPU12900K (AVX512) > 12700K (AVX512) > 7950X/3D > 7800X3D > 7700X > 7900X > 13900K > 13700K
The Last of UsSPU12900K (AVX512) > 12700K (AVX512) > 13th gen / Ryzen 7000 are about the same pick whatever you want
Uncharted seriesSPU12900K (AVX512) > 12700K (AVX512) > 13th gen / Ryzen 7000 are about the same pick whatever you want
Infamous seriesRSX13900K > 13700K > 13600K > 12900K (AVX512) > 12700K (AVX512) > 7950X3D/7800X3D > 7950X > 7900X > 7700X
Ratchet and Clank seriesRSX13900K > 13700K > 13600K > 12900K (AVX512) > 12700K (AVX512) > 7950X3D > 7900X > 7700X > 7800X3D
Game/FranchiseWhat is the Bottleneck?Which CPU do I recommend? (THIS ASSUMES YOU'RE GONNA OVERCLOCK IT)
Seria legal botar uns emuladores em um arduíno ou algo assim...
Arduíno talvez processe atari 2600... e olhe lá, pois ele nem tem saída de vídeo, sua função é outra.
Tem outras plaquinhas tipo Raspberry Pi que rodam até PS1 e N64, eu acho...
Bom saber, era o Raspberry que eu queria mesmo, mas tinha esquecido.
Botei o Bom da Guerra 3 aqui, mas ainda não configurei direito.
Não consegui cravar em 60fps, ainda varia bastante.
Enfim, primeira impressão que tive do emulador tá muito boa.
oi pessoal, tenho um i5-12400 comuma place de vídeo RX6600, ao abrir um jogo no emulador, o mouse fica travado, assim como qualquer comando ou atalho de teclado, só libera depois q o jogo carrega completamente. E sempre q ta rolando algum loading no jogo acontece a mesma coisa.
Isso é assim msmo? tem como resolver?
Já tentei colocar configurações otimizadas, limitar uso de CPU, nada deu resultado.
Na gameplay, roda liso, mas acho um saco o PC ficar 100% travado até o jogo carregar
Único problema que tô tendo com o emulador é que simplesmente toda hora o God of War III congela aqui.
E sempre quando o emulador tá carregando os shaders.
De resto consigo jogar tranquilamente, mas esses congelamentos enchem muito o saco pelo amor de Deus...
Já tentei de tudo, coloquei o delay até em 800us :feelbad:
O pior que vi um vídeo de um cara conseguindo zerar o game usando um R7 1700...
Alguma novidade nesses "congelamentos"? aqui rola direto, na gameplay passa liso
Depois que coloquei a tradução no Demon Souls o jogo demora demais para iniciar o jogo no emulador
Alguém tem alguma recomendação de config pra rodar o Twisted Metal? Até GOW 3 tá rodando entre 50-60fps com Bloom e Blur habilitados mas esse não sai dos 15-20 todo feio e cagado, já tentei várias configurações e nada, tudo na manha, procurando na net não achei nenhuma só falam que o jogo é mal otimizado mesmo e precisa de um i9/Ryzen 9, rodando no note da assinatura.
i5-12600Ki7-12700
Mostra processador, mas e os modelos de placas de vídeo para rodar?
Cara o pouco que usei desse emulador deu pra perceber que a placa só serve pra multiplicar a resolução, eu jogo a 50% que é pra ficar no fullHD, jogo que roda mal não adianta diminuir que continua rodando mal, tanto que eles recomendam RX série 400 pra mais ou uma GTX série 900 pra cima, ambas compatíveis com Vulkan, o emulador requer bem mais do CPU, GPU só vai ser relevante se for rodar o jogos a 2k pra cima de resolução.
Bom, PS3 tem resolução nativa a 720p, da para ficar upscaling de 1080i
Particularmente não percebi diferença entre jogos que suportam 720p, 1080 e 1080i, o "Resolution Scale" na aba "GPU" das configurações que realmente decide o output e faz alguma diferença, conversando com um dev no discord ele disse pra sempre deixar a resolução interna em 720p e ajustar o output pelo Resolution Scale.
Esse zerei no PS3 mesmo que ainda tenho. No emulador, mesmo em um 7800X3d ficou caindo para menos de 30fps.
Ainda tenho o PS3 Super Slim parado, hen e os caralho mas tô com uma baita preguiça de ligar ele de novo, TV da sala ainda, se fosse num monitor só meu a conversa era outra, pesquisando mais um pouco o consenso é que ele roda porcamente mesmo, só que mantém 30fps é nego de i9, no meu ficou mto cagado, textura bugando e os k7, fora o fps horrível.
i9+FFX
i5
