Qual a temperatura máxima recomendada pela AMD para a segunda e para a terceira geração ? Aumentou não foi ?
Justamente, queria confirmar isso pra comentar que esses fabricantes sempre "liberam" temperaturas mais altas por conveniência, na primeira geração a AMD recomendava não ultrapassar 75 graus para uso prolongado.Aumentou, mas acontece que ninguém está confiando que esse aumento não veio com déficit em longevidade. A AMD só é responsável pelos processadores por 3 anos, pra ela durando isso tá valendo, mas pra muita gente CPU precisa durar muito mais.
Tive conhecimento apenas de alguns casos de 1700 que rodavam em overclock próximos dos 1.5V. Esse é outro ponto, por isso tá todo mundo preocupado com os picos de 1.5V mesmo em stock dessa nova série.Nunca usei um Ryzen... Ele foi lançado em 2017 né? Quem comprou no lançamento já morreu algum CPU(em stock)??
Eles não seriam irresponsáveis a este ponto. Para a AMD, é fundamental que seus processadores durem muito tempo, pois caso contrário, será um caso de vício eminente e certamente terá problemas com ações pelo mundo todo. Fora a campanha negativa que pode gerar.Aumentou, mas acontece que ninguém está confiando que esse aumento não veio com déficit em longevidade. A AMD só é responsável pelos processadores por 3 anos, pra ela durando isso tá valendo, mas pra muita gente CPU precisa durar muito mais.
Não é qualquer cooler de menos de 100 pila, que consegue segurar bem um Ryzen 5 3600 não amigo, meu amigo tem um Water cooler da Pichau, e em teste de stress chega a mais de 85º .. o negócio ta critico, no meu antigo ryzen 5 1600 isso não acontecia .. Tive que comprar um Gammaxx 400 para aliviar um pouco .. por sinal é um cooler barato porém bem parrudo, vale a pena.
Boa noite amigo, você está completamente enganado a respeito da temperatura, 80º é sim muita coisa, e prejudica o desempenho do processador, pois ele é forçado a trabalhar em frequências mais baixas para reduzir a temperatura .. para você ter noção, jogando wow com o cooler box, meu 3600 chegava a mais de 75º, e seu clock ficava na casa dos 4000 a 4050 .. depois que coloquei o Gammaxx 400 .. a temperatura chega no máximo a 62º, e o clock do processador fica sempre acima de 4150ghz .. temperatura faz muita diferença na geração 3000 do Ryzen amigo. Abaixo alguns vídeos que gravei, mostrando o desempenho do processador com cooler box e com o gammaxx 400.
COOLER BOX
GAMMAXX 400
Simplesmente jogando Apex legends, sem nada aberto em segundo plano, o meu 3600 já pegava 80º quando eu utilizava o cooler box ... resumindo, acima de 70º a frequência do processador ficava em papo de 4050ghz ... depois que coloquei o gammaxx 400, a temperatura normalmente fica abaixo de 60º ..e a frequência do processador fica na casa dos 4150 / 4170ghz
O meu ficava quentinho com o cooler box (75º jogando) e não passava de 4125MHz.Estou com o mesmo problema, o meu não passa de 4075mhz, estava pensando que é a placa mãe, é exagero pegar um Cooler Master Air Ma620p?
Quem dera fosse meramente uma questão de concordar com engenheiros. O problema é justamente que não há consenso entre eles. Engenheiros da AMD dizem uma coisa, engenheiros da TSMC outra, da Samsung outra, e também tem a questão puramente física matemática. Só porque a AMD diz uma coisa ela não é lei e passa por cima de todo o conhecimento acadêmico.Eles não seriam irresponsáveis a este ponto. Para a AMD, é fundamental que seus processadores durem muito tempo, pois caso contrário, será um caso de vício eminente e certamente terá problemas com ações pelo mundo todo. Fora a campanha negativa que pode gerar.
A gente precisa parar um pouco com essa coisa de contrariar engenheiros especializados muito bem pagos para definir coisas como essas.
Eu acho realmente pouco provável que eles corram um risco desse justamente no momento onde o mercado lhes está tão favorável como há décadas não estava. Mas, de fato, pode ser uma decisão de cima pra baixo.Quem dera fosse meramente uma questão de concordar com engenheiros. O problema é justamente que não há consenso entre eles. Engenheiros da AMD dizem uma coisa, engenheiros da TSMC outra, da Samsung outra, e também tem a questão puramente física matemática. Só porque a AMD diz uma coisa ela não é lei e passa por cima de todo o conhecimento acadêmico.
Mas enfim, eu procuro confiar na AMD, mas existem muitos indícios de que ela está abrindo mão da longevidade para contornar essas críticas ao Zen2.
realmente os 3700x sao mais quentes que o normal... mas o grande problema sao as temps em idle que as fabricantes ainda nao lancaram a correcao atraves das bios... as temps abaixam e aumentam em 10 graus em questao de segundos mesmo estando em idle, isso eh bizarro.... fora que vao lancar bios tambem pra corrigir a questao do boost... infelizmente quem pegou um ryzen 3000 esta passando pelos mesmos problemas dos ryzen 1000, que foi a questao de plataforma nova e ter que esperar bios novas pra corrigir tudo isso... enquanto isso, a intel esta muito na frente..
gammax 400 é o queridinho atual, não tem como errar indo nele. vi o com led vermelho em promoção na tera por 89, fora o frete.Tenho um 3700X (cooler box) que faz exatamente isso.
Em idle, temps girando entre 30 a 60 graus em intervalos curtos.
Em full (testes diversos), fica cravado em 80 graus.
Não pretendo migrar para um WC, mas queria um bom air cooler no futuro (quero o fluxo de ar direcionado para tras do gabinete)
Qual air cooler voces indicam (pra não se preocupar por longos anos..rs)?
Como tu tem um 3700X deve estar usando o Wraith prism, correto? ele é pra ser bem bom, mas o fato de um tower cooler jogar o ar quente direto pra fora do gabinete deve ajudar a diminuir a temperatura geral.
Sim essa é a teoria. mas eu confio na AMD/Intel de que essas temperaturas estão ok para a CPU ter uma logna vida (além de 10 anos)Sim, to usando o Wraith prism. Mto bonito por sinal.
Vou usar mais um pouco e ver... caso a temperatura avance além dos 80 graus, vou trocar.
Pois acredito que uma temperatura alta degrada mais rápido o sistema.
são muito parecidos sim, não identicos, mas aposto que na prática refrigeram praticamente da mesma forma. Os dois tem praticamente a mesma massa e superfície de alumínio e 4 heatpipes em contato direto com a CPU. Eu não pagaria tudo isso no RGB. Mas confesso que paguei um pouco mais em um Nox H-214 na kabum pois ele era todo revestido de preto, acho que foi uns 129, enquanto os gammax mais baratos eram 109. Mas no final achei que valeu muito a pena pois ele veio com uma fan RGB e outros adaptadores legais como splitter the fan e de RGB. pena que não tem mais stcok, se não me enganoQual a diferença entre eles, só RGB mesmo?
GAMMAXX 400
Cooler para Processador DeepCool Intel/AMD GAMMAXX 400 Silente 120mm PWM Fan With Blue Led Light - DP-MCH4-GMX400
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
GAMMAXX GT RGB
Aircooler Deepcool GAMMAXX GT RGB para Intel/AMD
GAMMAXX 400
GAMMAXX GT RGB
O que fiz foi trocar meu gabinete velhão (elite 311) por um nzxt s340, colocar um cooler Gammaxx GTE (bem mais silencioso que o box) e atualizei ontem a bios para F42c (que a AMD disse corrigir os clocks). Agora jogando fica em 4200mhz e temperatura ficou por volta de 53º. Senti o pc um pouco mais responsivo (mas pode ser impressão) e jogando achei bem melhor.
to esperando esse update ateh hoje, ta demorando demais...Na teoria esses problemas em idle e a variação serão corrigidos no próximo update da bios. Só não concordo que a Intel está muito na frente... A AMD chegou chegando, apesar dos pequenos problemas.
recomendo um WC sim amigo, pq nao quer usar um WC?Tenho um 3700X (cooler box) que faz exatamente isso.
São essas mesmo, não tentei subir mais que isso, pro meu uso está ótimo assim.Amigo, essas memorias sua sao essas? https://www.pichau.com.br/memoria-c...-8gb-1x8-ddr4-2666mhz-vermelha-bls8g4d26bfsek
Consegue mais de 2933mhz?
Tem necessidade de subir mais que 2933mhz?
