Uhm... esses 2 de cima estão puxando o ar quente de dentro do gabinete pra fora né? O traseiro tá como? É mais usual ter um na frente puxando o ar frio de fora. Aí vc pode testar com os 2 de cima deixando um funcionando como exaustor em cima e outro funcionando como exaustor atrás. Ou os 2 em cima mesmo. Agora, se a entrada/saída de ar traseira ficar na direção do cooler do processador que é a fonte do seu problema, o que vc pode testar é colocar o cooler traseiro do gabinete puxando o ar pra dentro e soprando na direção do cooler do processador. O cooler do processador teria que soprar pra mesma direção. Ou seja, a ventoinha traseira do gabinete jogaria ar frio de fora em cima da ventoinha do cooler do processador. Aí os 2 coolers na parte de cima do gabinete fariam a exaustão do ar quente.
Enfim, algumas ideias apenas. Mas nos meus PCs eu sempre trabalhei com 2 coolers (um na frente puxando o ar de fora e um atrás como exaustor) e sempre deu certo, mesmo com overclock.
Suas temperaturas não estão uma maravilha, mas estão bem dentro do aceitável. Pra mim não compensa nenhum grande investimento no seu caso (tipo water cooler ou trocar a placa-mãe) pra tentar diminuir temperatura. No máximo tentar reaplicar a pasta térmica com alguma pasta de boa qualidade.
