Eae pessoal, não sei se sera preciso, mas vou ensinar 2 tutorias, um para quem ta com toda a
memoria do cel cheia e outro para quem ta com problemas com o
Samsung Dive .
O PROCEDIMENTO AQUI É POR SUA CONTA E RISCO!
EU NÃO ME RESPONSABILIZO POR EVENTUAIS DANOS AO APARELHO!
APESAR DE TER MUITA CONVICÇÃO QUE NÃO HÁ RISCOS ^^ e o processo pode ser desfeito, conforme indicado ao final
Introdução:
Bom pessoal vai aqui uma solução, para aquele q como eu, se deparam com o problema do card interno pequeno ~4GB => /mnt/sdcard, e necessitam instalar aplicativos grandes, que não tem flexibilidade quanto a localização dos arquivos de dados (Ex.: jogos da gameloft, GPS Ndrive, etc)
Problema:
tenho 4GB no sdcard, e 8GB no external_sd, queria poder passar os jogos da gameloft para o external_sd, porém a gameloft não da essa flexibilidade, para tal então tive que apelar, e enganar o sistema quanto a localização da pasta (algo como um ln -s, porem essa solução não é possível visto que os cards são FAT e links simbolicos só são suportados em formatação ext2,ext3, ext4 e etc.
Solução:
Mover os dados do
/mnt/sdcard para o
/mnt/sdcard/external_sd e então criar um ponto de montagem no card interno, apontando para o externo.
Pré-Requisitos:
- ROM com acesso ROOT, sem ter acesso ROOT ao aparelho esqueça, não vai funcionar com esse procedimento
- Programa:
Script Manager (o programa é free)
- Saber a pasta que o aplicativo usa para salvar os dados, a pasta que você quer mover, no exemplo deste tutorial iremos mover a pasta
/mnt/sdcard/gameloft
Procedimento:
1) Fechando Programas:
Feche o aplicativo que usa a pasta, no meu caso garanti que todos os jogos da gameloft estava fechados.
2) Movendo os Dados:
Mova a pasta do Card interno, para o Card externo, (é bom alterar o nome da pasta, colocando um prefixo, para não conflitar com um possível uso do programa com dados no card externo, em uma possível atualização)
No meu caso eu movi os dados de
/mnt/sdcard/gameloft para
/mnt/sdcard/external_sd/mv_gameloft (percebam o "mv_" antes do nome no card externo.
Você pode usar qualquer método para mover, no meu caso eu conectei no PC usando Armazenagem de dados, recortei os dados do cartão interno, colei no cartão externo, e em seguida renomei de "gameloft" para "mv_gameloft"
3) Iniciando o Procedimento:
no sdcard, vc deve manter uma pasta vazia, com o nome da pasta original, portanto após mover, eu criei a pasta "gameloft" (no caminho
/mnt/sdcard/gameloft, é importante que ela esteja vazia)
4) Criando o Script:
abra o programa
Script Manager ele vai abrir em
/mnt/sdcard
procure nele a pasta "external_sd" e de um clique na pasta, para abrir a pasta.
Obs.: é importante colocar o script no "external_sd" para ter certeza que o cartão externo já foi montado
dentro da pasta
/mnt/sdcard/external_sd clique em "Menu" do aparelho e selecione "Novo Programa"
na caixa que se abre de o nome para o arquivo (no meu caso dei "gameloft.sh"), clique em ok
vai abrir uma caixa de dialogo com vários programas para escolher
escolha o script manager editor! (se não aparecer vários programas, melhor, é pq vc não tem muitos editores de arquivo.
na janela que vai se abrir digite o segunte texto
Código:
sleep 20 mount -o bind /mnt/sdcard/external_sd/mv_gameloft /mnt/sdcard/gameloft
Edit.: o sleep 20 é para dar tempo do celular botar, e carregar e montar as pastas, sem ele, acabava que as vezes ele rodava o script OK e outras vezes não.
clique em "Menu" do aparelho e selecione "Save"
clique em "Voltar" do aparelho, para fechar a janela de edição
Agora o arquivo "gameloft.sh" vai exitir na pasta
Obs.: caso você não esteja fazendo o procedimento para os jogos da gameloft, troque o nome das pastas para o seu caso, por exemplo, se fosse fazer o procedimento para o GPS Ndrive, que a pasta é "Ndrive" e movendo para o card externo para a pasta "mv_Ndrive" o código do script seria
Código:
mount -o bind /mnt/sdcard/external_sd/mv_ndrive /mnt/sdcard/ndrive
5) Configurando o Script:
Agora na tela do "Script Manager" você terá o "gameloft.sh" de um clique no arquivo, a seguinte tela vai abrir
Marque as opções "SU (Bonequinho Root)" e "Boot (do lado do root, azul)"
Agora clique no botão "Save", vai aparecer lá embaixo em laranja "gameloft.sh"
Agora aperto no botão "Run", nesta hora, na primeira vez, é solicitado a você o acesso root ao programa, você deve concede-lo
Depois de ele vai rodar o script neste momento aperte no botão "Home" ...
NÃO APERTE BACK é para apertar home,isso é importante.
Neste momento o arquivo esta rodando e o link entre a pasta interna e a externa está montado, agora vamos confirmar que tudo está funcionando...
6) Verificando se funcionou:
Abra o programa "Meus Arquivos" caminhe até /mnt/sdcard/ e entre em "gameloft" você verá que dentro dele está os mesmo arquivos que estão no sd externo.
7) Script de desmontagem (opicional)
Pode existir momentos em que você vai necessitar desfazer a montagem, para tal você pode desmontar a partição que você criou, ou desfazer de vez o processo, conforme item 9) logo abaixo
Criei mais um arquivo script, conforme descrito nos passos previos, no conteúdo do arquivo coloque o seguinte
Código:
umount /mnt/sdcard/gameloft
Neste script marque apenas a opção "Run as root", sempre que precisar desmontar, abra este o Script Manager, e execute este script
8) Desfazendo Tudo:
Caso queira desfazer o procedimento, e voltar ao normal, e desmontar basta fazer o que se seuge...
Para desfazer basta abrir o
Script Manager, ir na pasta /mnt/sdcard/external_sd/ e então apagar o gameloft.sh, nesta hora ele vai perguntar se você quer apagar a config, diga que sim.
Desligue o aparelho e ligue novamente, que a montagem estará desfeita.
9) Repetindo o procedimento:
Você pode repetir e criar novos partições para cada uma das pastas que mover, para tal, abra o arquivo de montagem, e adicione mais uma linha para a nova pasta.
FONTE:
Brasil Droid
PROBLEMA COM O SAMSUND DIVE
Caso estejam tendo problema com o Dive, sigam esses passos, aconteceu comigo e funcionou.
1)Primeiro va ao site do
Samsung Dive e faça um teste. Caso de erro continue.
2) Va até configurações e Contas e Sincronização.
3) Aperte em cima da conta Samsung e clique em remover conta.
4) Após ter removido, volte em Contas e Sincronização. Clique em Adicionar Conta e ache a da samsung. E entre novamente. Apos ter coloca volte ao site do
Samsung Dive e teste novamente.
Lembre-se: só funciona com a internet ligada;
