foi malColoquem essas imagens no spoiler, pls.
Quase 50km de imagens pra chegar no final do tópico.
btw, esse sdxl ta bom demais hein.
SDXL 1.0, alguns são 0.9
SDXL? Tá topzinho!teste
SDXL? Tá topzinho!
@solofpadawan @Skittles Achei uma extensão que permite fazer fila de processamento em várias imagens seguidas com prompts e configurações diferentes, procurem na lista básica de extensão a sd-webui-agent-scheduler. Agora umas imagens de Waifu de FF, se o @Math Dealer e o @Galvin curtirem vejam tb.
CARALHO COLEGA, ESSE ABSOLUTE REALITY TÁ PERFECT!viajantes do tempo.
modelo: DreamShaperV5
Usou a extensão?
ah sim, tive que usar inpainting para corrigir uns detalhes.--- Post duplo é unido automaticamente: ---
usei 2 embeddings no prompt negativo, BadDream e o outro não lembro o nome agora..
Mas usou a extensão do queue?--- Post duplo é unido automaticamente: ---
Sim, fiz várias, várias e várias Claire e Jills kk, deixei rodando lá e fui fazer outra coisa.. depois voltei, e escolhi as melhores, mas sempre tem alguma coisinha pra arrumar..Mas usou a extensão do queue?
Até o momento, esta é uma das maiores imagens que eu já consegui gerar usando Stable Diffusion + Latent Upscale.
Modelo utilizado: 1.4
Prompt: Galaxies, Colourful
Foi gerado em 1280x768, mas a resolução foi ampliada para 2560 × 1536 via algorítmo de upscaling.
O que veio no script do Easy Diffusion é o sd-v1-4.SDXL? E que modelo do SD é esse? Que eu saiba Stable Diffusion só tem 1.0, 1.5, 2.0 e SDXL
Tá aqui onde eu encontrei depois de uma pesquisa: https://huggingface.co/CompVis/stable-diffusion-v-1-4-original
Tudo bem ficar com o Easy Diffusion, alguns são mais complicados de instalar, mas já tentou experimentar o Automatic1111? Ele tem mais liberdade pra botar os prompts e extensões e já vem com instalador personalizado.
Tem alguma coisa em específica pro rocm não funcionar na 7600? Até onde sei tá funcionando ok nas RDNA3 no geral.Se isso tiver opção para funcionar em CPU, posso considerar instalar, pois o driver rocm por enquanto ainda não funciona na RX 7600.
Ah, oficialmente NENHUMA GPU radeon de consumidor tem suporte, mas tenta instalar aí. Pode ignorar a documentação da AMD.Pode ser porque eu não conheço a variável certa para isso, mas lendo as especificações de suporte do rocm, eu não vi nenhum chip baseado em RDNA 3 sendo suportado ainda.
Eles trouxeram o update com suporte oficial pro windows, mas acho que não pro linux kkkkkA questão é essa, eu já instalei e não funciona.
Quando eu tinha uma RX 6400, eu usava a variável HSA_OVERRIDE_GFX_VERSION=10.3.0 para enganar o driver e os programas, fazendo se passar por um chip RDNA 2 oficialmente suportado, funcionava sem problemas.
Essa variável não funciona na RX 7600, baseado no RDNA 3 e qualquer tentativa crasha o programa.
No blog oficial da AMD, existe promessa para trazer o driver rocm para as placas de consumidor comum baseadas em RDNA 3, mas é previsto para "Outono", ou seja, se eles forem bons cumpridores de prazo, leva uns meses.
tem pro win mais via GPU ?Eles trouxeram o update com suporte oficial pro windows, mas acho que não pro linux kkkkk
Tenta aí seguir algum tutorial ou instalar de algum outro jeito, tem vários reports de pessoas rodando o ROCm nas RDNA 3 (7800/7900) sem muitas broncas (considerando as limitações da stack, né):
Install and Run on AMD GPUs
Stable Diffusion web UI. Contribute to AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui development by creating an account on GitHub.github.com
Sim, mas acho que no automatic é só pelo DirectML, que é lento (mas mais rápido que CPU de todo jeito).tem pro win mais via GPU ?
via cpu eu sei que tem mais demora vários minutos
vou testar no fds e ver se roda na rx6600 aqui
Tem certeza que estas pessoas não estão usando uma API baseada em DirectML? Talvez seja por isso que tá funcionando.Eles trouxeram o update com suporte oficial pro windows, mas acho que não pro linux kkkkk
Não, há inúmeros reports das 7000 que mencionei no linux, vc pode olhar aqui:Tem certeza que estas pessoas não estão usando uma API baseada em DirectML? Talvez seja por isso que tá funcionando.
Em teoria o Stable Diffusion pode ser portado pra Vulkan, mas eu não tenho a mínima noção de pra quando vão fazer isso e se alguém tem disposição para isso.
acho que pra ter desempenho decente so no linux mesmoSim, mas acho que no automatic é só pelo DirectML, que é lento (mas mais rápido que CPU de todo jeito).
Já te adianto que a 6600 não vai ser nada surpreendente, RDNA1 e 2 não tem aceleração de matrizes.
