Ta mto lco seu CM690 AntLion, essas tracers ai dao um toque especial...
Abraço.
Muito bom 4870, não me arrependi de ter lapidado aqui
Essas Tracers são realmente show Henrique
Abraço.
Vlw kra, realmente essas tracer dão um toque especial, ainda mais no escuro.
Vlw Lord. Depois posto mais algumas fotos com o case no escuro.
Upzinho... VGA + Fonte :D
Sai: 88GTS e Huntkey 450... Entra: HD4870 e Corsair 750 :)
uma pergunta que talvez eu já até saiba a resposta, mas qual a diferença dessa vga com cooler pcs ai.. para a minha por exemplo?
somente que as temp são mais baixas??
CLOK MAIOR...AGUENTA + OC...MAIS FRIA...cooler chEga desligar ...o acabamento dela e coisa de primeira,essa é fera d+=+++
Exatamente... o cooler dela é animal... segura no windows com 30% de rotação ou menos... sisteminha de refrigeração sinistro hehehe xD
Ta ae galera, não posso negar que sempre tive vergonha de postar minhas fotos por aki pela desorganização do meu case que mais parecia " um minho de pomba de tanta bagunça" :lol:
Sexta de manhã passei ao lado de uma loja de materias de contrução e achei oq procurava
2,5mmX150mm Branca
Nada como abraçadeiras de nylon e uma cabeça cheia de idéias p/ arrumar um case :wub:
OBS:A camiseta em baixo do case é para não riscar a mesa, pois estava virando o case constantemente, essa foto foi o primeiro teste q fiz depois de arrumado ;)
irei providenciar uma câmera de melhor qualidade q essa q fotografei, é daquelas safadas de 100real :lol:
[]'s :wave:
Cara Ficou exelente!!! :) deve ter até ter baixado uns 2 Graus na temperatura...
Dá pra ver que vc é muito cuidadoso com as suas coisas...
te mais.
Parabéns, lbassa. Ficou muito bom.
Se conseguir prender ainda mais os cabos sata e os de força do hd num canto ou algo assim, fica melhor ainda. ;)
Você me deu até algumas idéias para mexer no meu aqui. Meu gabinete é igual e pelo visto consigo dar uma melhorada nas coisas aqui. :)
te mais.
^^ vlw
Claudio Pena
Os cabo SATA em baixo dos HD, são trabalhosos demais de arrumar, consegui amenizar um pouco enrolando eles com uma chave.
Quanto aos cabos de força estou ideiando ainda, um adaptador apenas SATA, para diminuir essa bugunça.
A ideia eh pegar aqueles q vem 4Pin->SATA , juntar e fazer um conector único(acho q vi um cara no XS fazendo isso) e dar um acabamento com Thermoretratil.
Pois os cabos modulares da Liberty, possuem 4 Conectores cada 2X4Pin + 2XSATA, nesse caso como os HD são perto um do outro sobre fio e conector p/ todo lado :yucky:
Claudio Pena
Pois é. Esse é o grande problema do CX-01: os hds tem que ficar virados para o lado esquerdo. Se desse para virá-los ao contrário, seria nota 10, pois os cabos ficariam ocultos.
Quebrei a cabeça com isso aqui, mas até agora não consegui solucionar o lance dos cabos dos hds. :no:
parabéns Ibassa, ficou bacana!
só uma dúvida: será q se enrolar os cabos sata não fica "ruim" pra correr os dados aí não ? aheoiuhaeoiu
é q vc enrolou pouquinho... já vi aí cabos sata tudo enrolado! aheouheoiu
será q atrapalha ?
será q atrapalha ?
gemendes
Vlw ^^
Heheh os dados correm soltos sim, mesmo cabos enrolados, presos etc..., isso não interfere na tx de transferencia
quanto a enrolar, quando o Dispositivo(HD ou DVD-Rw), fica perto eu enrolo ele bem "justo", ficando uma espiral de pequena circunferencia.
Aki no case preferi naum enrolar tudo.
Claudio Pena
Tb jah quebrei a cabeça com isso ideiando coisas, pensei em dar a volta com os cabos pelo outro lado do suporte para esconder, mas o comprimento do cabo eh curto :no:
[]'s :wave:
lbassa,
Parabéns pelo seu case muito bem organizado!:yes:
Tenho a solução para isso:
marque na chapa q fica do lado esquerdo dos HDs com uma caneta um retangulo retire o HD e faça o recorte na demarcação q vc fez, com esse recorte feito vc pode montar o HD com a frente para o lado inverso (Molex + Sata) virado para dentro e passar o restante do cabo esse recorte.
Segue foto para melhor entendimento:
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
hehehe. O problema não é esse. O CX-01 tem aquele suporte roxo que é onde prende os hds. Só que ele tem os pinos numa posição que caso coloque o hd invertido ele fica posicionado muito para o lado contrário (direito).
Assim, se virar os hds a tampa lateral direita não fecha. Por isso que ninguém que tem o CX-01, pelo menos não que eu tenha visto, usa os hds virados ao contrário. ;)
Fala pessoal ...
FINALMENTE ... ( após roubar a câmera da namorada :lol: )
Segue meu case ^^ Com os 10 fans de 12 cm ^^
Espero que gostem ... Opiniões são bem vindas !
Abraços
O loco ... nem comentaram u.u :no:
Eu sempre achei a estrutura do CX - 01 bem parecida com a do Transformer por isso achei q daria certo !!! Mas o q vale é a tentativa :thumbs_up Fica ai a dica entao pra quem tem um Transformer !!!
lbassa,
lbassa
Ta SHOWWWWW BIBAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!
muito show o case lbassa
Vlw ^^
Desvantagem é de não poder virar os HD's assim não esconder os fios, mas o suporte com as 3Fans refrigera muito bem mantendo a temperatura dos HD bem baixa ;)
Esse CM é lindão, ventilação otema ^^
Bunito case, as fotos estão muito boas :D
