Dia de limpeza nessa bagaça!
antes:
Durante:
Depois:
antes:
Durante:
Depois:
antes:
http://i.imgur.com/3XeRgwk.jpg
Durante:
http://i.imgur.com/m95owOD.jpg
http://i.imgur.com/PnescwD.jpg
http://i.imgur.com/ckYgedM.jpg
http://i.imgur.com/FhOTpmj.jpg
https://i.imgur.com/3TSczK5.jpg
Depois:
http://i.imgur.com/c8POXee.jpg
PC ecológico hahah!"enforca gato" segurando as fans ficou dahora
Meu PC2 da assinatura, já tinha postado por aqui com os handlers
http://i.imgur.com/kRVSm2a.jpg?1
antes:
Durante:
Depois:
Curti a nova cor das grades, muito bomDia de limpeza nessa bagaça!
antes:
Durante:
Depois:
Lindo de mais esse verde!
Parabéns!
Absolutamente tudo combinando, não tem como não ficar bonito! Parabéns. :yes:
Cumprimentos.
PC ecológico hahah!
São adesivos verdes na VGA e fonte? Muito bonito teu projeto!
Como assim?! O que aconteceu?!Querido amigo que resolveu me deixar na mão de uma hora para outra
http://i.imgur.com/5iTlneW.jpg?1
http://i.imgur.com/GT4A62e.jpg?1
Consegue acessar a bios?Simplesmente do nada deu tela azul com MACHINE_CHECK_EXCEPTION e fica em um boot infinito, independente do eu use para iniciar (Próprio HD, mídia de Windows 7, Windows 8, Ubuntu). Única coisa que consigo dar boot é no Hirens boot, e com ele fiz os testes de memória (MemTest, Gold Test Memory), passei mais de uma vez por mais de 12hrs seguidas o Prime95 e não acusou nenhum erro, assim como LinX. Testei uma memória de cada vez e também tudo ok. Fiz um outro teste de processador e placa-mãe em uma versão antiga do hirens, e também os resultados foram positivos. Engraçado é que pelo hirens boot eu consigo entrar no modo "Mini Windows XP", enquanto pelo Live CD do Ubuntu aparece "Kernel Panic not syncing: Machine check from unknown source".
Cheguei a comprar uma nova fonte (Corsair RM450), tirar o H60 e voltar o cooler box, ligar com e sem hd, tirei tudo do gabinete, liguei só com o video onboard e mesmo assim continua no boot infinito. O display com código da placa mãe não ajuda em nada também, porque sempre mostra que deu boot mas logo reinicia. Instalei o ROG Connect no meu notebook para ver se descobria algo novo, mas também nada.
Só estou tentando insistir em achar uma solução porque no momento estou sem grana para comprar um kit novo, caso contrário eu não iria perder meu tempo hahaha
Só pode ser a mobo ou as memórias...
Se sim, tente atualizar ela.
A mobo foi a primeira suspeita que eu tive, mas depois de procurar pelo erro na internet comecei a desconfiar de memória, fonte, processador... Mas como processador e memória testei e deu ok, achei que fosse a fonte.
Tente montar o PC fora do gabinete.A mobo foi a primeira suspeita que eu tive, mas depois de procurar pelo erro na internet comecei a desconfiar de memória, fonte, processador... Mas como processador e memória testei e deu ok, achei que fosse a fonte.
Esqueci de falar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi atualizar a bios via pendrive. E também nunca fiz over nesse PC.
Animal esse novo cooler no CPU!!!Sai X60 da cpu, sai X40 + G10 das VGAs, entra Swiftech H220x, volta cooler box das VGAs, entra Sound card, Sai kingston value entra kingston Hyper X 2600mhz, altas atualizações.
Sai modo standart do H220x entra modo limpando as mangueiras, economizei 20cm de mangueira! haha meu reservatório trincou o acrilico achei um senhor na minha cidade ele fez outro melhor que o original! esta semana ele me entrega o vermelho fume zica do pântano para dar uma renovada!
Mangueira no tamanho original
http://i.imgur.com/wJNHaWI.jpg
http://i.imgur.com/6bt62UT.jpg
http://i.imgur.com/fAdQRuB.jpg
fios, cabos muito organização top das baladas mais bonito que isso soh tacando fogo!
http://i.imgur.com/akPMsqu.jpg
Já com as mangueiras sob medida! fico lindão! e melhor baixou a temperatura já que as mangueiras ficou menor carrega a temperatura para o radiador dissipar e não fica preso nelas e passa a kms de distancia das vgas!
http://i.imgur.com/Q9Ev8bH.jpg
http://i.imgur.com/PpRGOWz.jpg
http://i.imgur.com/pnrOulX.jpg
http://i.imgur.com/zK40yxp.jpg
http://i.imgur.com/5ey9dQb.jpg
http://i.imgur.com/QAFexbw.jpg
Comprou nos EUA? Quanto pagou? Foi taxado?
Parabéns pelo PC!
Muito bonito cara, queria uma mobo dessas. Uma dica, se vc inverter o fan traseiro pra intake, creio que ira melhorar as temps do CPU.
O ideal é essa posição que está.Entendi, mas esse cooler está tirando ar quente do gabinete, tenho 2x T.B. apollish enermax azul 140mm na frente jogando ar frio para dento, acho que não é necessário. As temps estão otimas, mas obrigado pela dica
Pensando mais na física da situação, o ar interno recebe energia (calor) dos componentes do PC e com o aumento da temperatura, a densidade do ar diminui, assim ele tende a subir por si só.
Por isso que recomenda-se colocar os fans traseiros e superiores nessa posição, onde acontece a retirada do ar interno.
Caso o amigo não possuísse fans frontais, também se recomenda usar o fan traseiro na posição já citada. Através disso, o ar quente é expelido para fora e a própria variação de pressão interna do gabinete faz com que o ar frio entre pela frente e por baixo, isso é chamado de "Trabalho de Escoamento", onde um fluído (nesse caso, o ar) passa por um "Volume de Controle" (gabinete) através de uma variação de pressão.
Parabéns pelo PC!
