[Teste 2] Watercooler: velocidade da bomba x temperatura
BlazeBrok
Pentium MMX Inside!
Tinha feito um teste simples pra verificar a real influencia da velocidade da bomba num watercooler custom algum tempo atrás
http://adrenaline.uol.com.br/forum/...cooler-velocidade-da-bomba-x-temperatura.html
Naquela época, descobri que a diferença entre uma Laing D5 nas velocidades mínima e máxima era de apenas 3ºC.
Mas eu estava usando apenas uma placa de vídeo, o que fazia o loop ser menos restritivo do que num sistema multi GPU.
Hoje eu repeti esse teste com corssfire, pra ver o impacto que mais um bloco no loop causaria.
Se você não viu o primeiro teste, é interessante ler ele primeiro, pois a metodologia é a mesma.
Primeiramente: Não estressei o CPU porque não conseguir fazer o furmark funcionar com o crossfire. E usando o valley com o prime95 ligado, o uso das GPU não passava de 40%. Gargalo extremo.
Como as GPU despejam muito mais calor no loop que a CPU, optei por ignorar as temperaturas da CPU.
De resto, mesma metodologia. 20 minutos de loop. Temperatura ambiente de 18ºC nos dois testes.
Meu loop consiste de 2 radiadores de 240mm, 1 radiador de 360mm, dois blocos full cover da EK para as VGAs e um bloco raystorm da XSPC para a CPU.
Tudo conectado em série, que gera bem resistência do que conexões em paralelo.
As VGAs estão overclockadas, com 1130MHz no core, 1350MHz nas memórias, e com 100mV a mais no core. Power limit em 150%.
A Laing D5, na posição 1, tem aproximadamente 410 Lph de flow rate - desconsiderando o pressure drop do resto do sistema.
Já na posição 5, ela empurra 1200 Lph - de novo, desconsiderando o pressure drop.
Ou seja, na posição 5, o flow rate é praticamente o triplo, mas quanto isso se traduz em temperatura?
Com a bomba na posição 1
A VGA #1 teve uma temperatura máxima de 43ºC
E a VGA #2 foi de 47ºC
https://i.imgur.com/AfWlnNk.jpg
Com a bomba na posição 5
A VGA #1 foi para 47ºC
E a VGA #2 foi para 52ºC
https://i.imgur.com/pTxxufc.jpg
Ou seja, num sistema altamente restritivo, com duas VGAs que esquentam bastante, triplicar o flow rate da bomba só reduziu 5ºC nas GPUs.
E vale lembrar que esse não é um sistema linear, e os ganhos de temperatura vão reduzindo a medida que o fluxo do sistema sobe. Triplicar o fluxo mais uma vez, provavelmente nos renderia mais uns 2ºC apenas.
Já vi que os Antecs vão casar com todas as minhas vgas.
Será que vai valer a pena esses Antec nas Vgas ? Eu ainda achava melhor colocar block... fora a temperatura que será bem mais baixa que no Antec, mas gosto é gosto.
Só tenho watercoolers selados em casa, eu teria que migrar tudo, mas como estou vendo os resultados não me anima muito.
O Antec baixa 20ºC da GPU, não está ruim, segurou o SLI de GTX480 numa boa.
Ideal apenas é que eu sempre pegue modelos de placa que protejam o vrm, mesmo tirando o cooler original.
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1258/geforce_gtx480_heatsink.jpg
20º é bem considerável ainda mais se tratando da frigideira que era a gtx 480, mas nada como um bom block :D
Concordo com você, eu gostaria de ter uma maquina top e também bonita, mas não tem como, ainda estou tentando chegar perto algo da top em desempenho, quem dirá deixa-la bonita.
Uma dia chego lá! ;)
Na verdade oque eu percebi foi o seguinte, a bomba se precisa ter um flow rate saudável ou seja, na pior das hipóteses 400 lph. Não tive ganhos que valham a pena aumentando a velocidade da bomba também e fica pior levando em conta que dependendo do modelo da bomba, a velocidade máxima é bem ruidosa e eu faço questão de loop silencioso.
Oque não dá para considerar são algumas bombas "by aliexpress" não todas é claro, mas duas garrafas pet por hora hehehe ai já é demais, bem como as bombas de loop selado que mal empurram a água, neste caso o flow rate baixo demais impacta bem nas temperaturas por que a troca não acontece no tempo que deveria, eis por que loops selados possuem mangueiras mais finas e curtas e geralmente só dão conta da CPU.
Outra coisa que não valeu a pena no meu caso foi duas bombas, pura ilusão, duas bombas no case só se for 2 loops, 1 para CPU outro para GPU.
Concordo, a diferença de 200LPH pra 400LPH vai ser muito maior que a diferença de 400LPH pra 800LPH.
Sobre o ruido, também tenho que concordar.
Inclusive, no primeiro teste que fiz, medi o ruido da D5 na velocidade mínima e máxima.
No mínimo ela fica abaixo do ruído ambiente. Virtualmente silenciosa.
No máximo ela chega a 48dB.
Infelizmente, esses dados de ruido não são muito úteis, pois dependem muito de como a bomba foi montada no case.
No caso, eu uso um combo de bomba e reservatório de baia.
Mas é algo pra se levar em consideração, com certeza.
No caso de 2 bombas em um único loop, ainda existe uma vantagem que é a redundância, caso uma delas falhe.
Mas também não vejo motivo pra usar, no quesito desempenho.
Verdade ou mito que o simples fato de adicionar um reservatório a um watercooler selado aumenta o seu desempenho?
Segundo verdade ou mito, adicionar uma bomba também aumenta o desempenho, pois faz a água circular com maior pressão. Verdade?
Eu acho que não aumenta o desempenho adicionando um reservatório no Wc selado, sobre a 2º bomba no mesmo Loop não aumenta o desempenho, já fiz e aconteceu que ficou um pouco mais quente que apenas uma bomba.
Sim, os Watts das bomba se transfere para água
1 - Mito.
2 - Meio mito, uma segunda bomba vai melhorar o desempenho se o sistema for extremamente restritivo, provavelmente você teria que ter algo como 4 GPUs em série pra precisar dela.
Num sistema pouco restritivo pode até piorar, como o NeoConker falou, o calor gerado pela bomba é despejado no loop também.
Edit importante:
Olha, quando falei das duas bombas, levei em consideração que você estaria usando uma Laing D5. Que é a mais comum.
Se estiver usando bombas mais fracas isso com certeza vai mudar.
muito legal este tópico, eu percebi isto quando montei para um amigo meu, no caso dele era duas bombas D5, quando coloca as mesmas em velocidade 5 esquentava, deixei em 1 porque ficou bem melhor, até pensei que a bomba em alto giro gerava calor, mas não tinha certeza... agora lendo o seu tópico acho q faz mais sentido.
Ótimo tópico!
Já vou aprendendo ainda mais sobre o assunto. kk
Agora, quando que seria ideal usar 2 bombas? ou só é ideial se eu trabalhar com loop's separados, contando que eu ligaria CPU, 2 VGA e 2 rad de 240mm. 1 bomba de 800LPH ?
1 - Mito.
Edit importante:
Brother, muito obrigado pelas explicações.
Depois de uns eventos que ocorreram com meu carro, o jeito vai ser manter o time dos Antecs sem mexer em nada.... até que o gabinete fechado fica bonito...rs
Essa bomba fraquinha que comprei vai ficar só para emergência, se por eventualidade alguma das bombas do sistema selado vier a morrer eu coloco pra rodar, e nem radiador extra vou colocar.
Agradeço muito! :joia:
Serial o ideal usar duas bombas em Loop separado, aqui uso separado com temperaturas bem aceitáveis, fiz o teste rapidinho com 02 bombas em um loop só e as temperaturas fora lá nas alturas, sem chances, tirei na hora!
Quando tudo está num looping só as vgas ficam mais quentes num SLI, principalmente a ultima?
Se houver um looping só para o processador e outro para as vgas, consigo melhores resultados?
Depende né.
Se você colocar tudo no mesmo loop, você vai ter mais pontos de calor (as vgas e a cpu), mas você vai tirar proveito de todos os seus radiadores.
Separando os loops, você evita que o calor da cpu se misture com o da vga, mas você vai reduzir a área total de radiador de cada loop.
Tem que testar pra ver o que se sai melhor na sua situação em específico.
Eu sou um grande defensor de um loop apenas.
Pois são raras as ocasiões que você vai stressar tanto a CPU quanto as VGAs ao máximo, ao mesmo tempo.
Então por exemplo, digamos que você tenha 3 radiadores de 240mm.
Jogando crysis 3 por exemplo, onde a CPU tem um uso bem baixo, você vai ter praticamente os 3 rads só pras VGAs.
Ou então se você estiver renderizando alguma coisa com a CPU, você vai ter os 3 rads só pra ela.
Enquanto que se você separar os loops, algum rad vai ficar subutilizado nessas situações.
Mas de novo, você precisa testar pra ver se vale a pena ou não, isso ai é só minha opinião.
Depende né.
Eu havia pensado nisso também.
Tudo bem que eu não monitoro o uso de CPU durante os jogos, mas deve oscilar bem mais do que a GPU.
Quando tenho a água chegando na ultima gpu após passar pela cpu e gpu-1, fico imaginando se mesmo assim essa temperatura seria boa, pelo menos igual ao que tenho atualmente, que seria um looping exclusivo.
Mas com certeza é meio difícil prever.... acho que é como falou, só testando pra dizer.
Valeu brother!
Valeu brother!
Tenho a CPU e as duas VGAs em série aqui.
A segunda VGA geralmente é 2º mais quente que a primeira, mas 2º pode ser uma montagem do bloco um pouco pior.
O que acontecesse nesses sistemas é que a temperatura da água tende a se estabilizar depois de um tempo.
Ou seja, ela vai ser a mesma em qualquer parte do loop.
Então não importa a ordem dos pontos de calor e dos radiadores no final das contas.
Legal, essa é uma informação muito importante e que eu não tinha.
Antes eu havia lido gente falando de 6ºC da primeira gpu para a segunda, esse numero tinha achado alto demais, seria algo inviável.
Mas isso é depois de algum tempo (algumas horas)
No inicio a diferença pode chegar a 6º sim.
Nesses testes de 20min que fiz com a bomba, a diferença chegou a 5º com a bomba no mínimo.
Ah, e esqueci de dizer, mas a velocidade da bomba, nesse caso, influencia também.
Quanto mais rápido a água estiver rodando no loop, menor vai ser essa diferença
Então realmente chega a ter 6ºC de diferença de uma para a outra? Pergunto por que uso no máximo 2 horas o pc, raramente passo disso, e se levar tanto tempo para estabilizar a temperatura, pode ser que no meu caso não seja o ideal tudo num único looping... mas claro tudo achismo.
O lance com a bomba faz diferença mesmo pelo que andei olhando, o que eu faria se realmente representasse ganho, seria colocar todos os selados num único looping com a minha bomba fraquinha para ajudar um pouco mais as bombas originais.
Um amigo me falou que apenas pelo fato do led no selado estar ligado, a temperatura sobe 2ºC, achei meio estranho... mas...
