sim, eu tinha batido nesse limite também antes do patch, mas como eles falaram voltou a cair, mas parece que tem um bug que não é pra todos que ta caindo.
Então qualquer posto lvl 3 ta caindo tudo.. bom saber
Ontem bugou tudo na Raid, Boomer dropou Doce sonhos, achei que tinham corrigido que so droparia a Eagle e até o final não conseguia pegar chave nenhuma, fazia aquela animação e nada de pegar, fora que o audio do jogo ficava meio robotica.
PQP ! Só não fiquei "bravo" pois estava fazendo os pontos de controle para a quest do coldre exótico, mas achei bem estranho não cair nenhum blueprintsim, eu tinha batido nesse limite também antes do patch, mas como eles falaram voltou a cair, mas parece que tem um bug que não é pra todos que ta caindo.
The blueprints awarded from control points, vendors and projects are merged into one pool of rewards. Players can get all these blueprints from all three sources. Once the pools has been exhausted, none of the sources will give more blueprintsVoltou a cair então? pq eu lembro que tinha um limite
Como faz para ter?Peguei a luva exótica
Como faz para ter?
se você estiver em grupo com alguém que já matou e se retornar no lugar onde ele matou os hunters você pode pegar as mascaras, só que não pega as chaves.Ontem eu fiquei sem intender uma coisa
estava fazendo as missões das mascaras dos Hunters quando cheguei numa parte onde deveria enfrentar 4 de uma vez
fui no local de ligar o switch nada do switch funcionar
ai fui na arvore de natal e tava la as 4 mascaras dropadas
Gente o que esta acontecendo com este site, desde que atualizou para esta interface nova esta ......
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
Sempre que você sobe de nível tem a chance (acho que 50%) de ganhar uma chave do evento.peguei a luva exótica mas pra mim é bem inútil, no caso do bau do evento como pega chaves? eu já peguei varias mas não entendi exatamente como conseguir elas? é chance random completando alguma atividade?
Então, mas as caixas de proficiência também são por nível.Não sei se é bem "chance" a cada upada porque prestando atenção aqui em todos os eventos sempre ganhei uma chave a cada duas caixas de proficiência (mas, precisa ser na mesma sessão). Ou seja, na minha experiência pessoal, o esquema de chance não faz sentido porque poderia acontecer de ganhar chaves em seguida e isso nunca aconteceu.
As missões diárias e semanais dão bastanta exp, então é bem comum subir de nível fazendo essas missões, dai muita gente acaba pensando que tá ganhando as caixas/keys por terem feito a missão, mas na verdade foi porque subiram de nível.
"First, you can earn keys via Weekly Apparel Projects. These projects are tougher than the usual ones; you have to complete a variety of missions and activities in different sectors of the map for each one. The upside is that you’ll be handsomely rewarded with four event keys when you turn them in. Visit the projects desk in The White House to see the active Weekly Apparel Projects, or click the Projects tab on your map.
Second, event keys have a chance to drop when you reach a new Field Proficiency level after Level 30. Third, event keys might drop when you reach a new Dark Zone proficiency level.
And finally, as we mentioned above, you can buy event keys with premium credits. Each Apparel Event key costs 100 premium credits."
Sim, sei que é por nível. O que quis dizer é na minha experiência a "chance de drop" não tem sido válida porque sempre (e eu presto atenção) ganhei uma chave a cada duas caixas de proficiência obtidas em uma mesma sessão. O que quero dizer é que "chance" não faz muito sentido por se tratar de evento matemático e logo não faria sentido garantir uma chave a cada duas caixas pois cada ciclo de 415k em termos de probabilidade teria de ser considerado um evento isolado e portanto ocorrer "incidência de chance". Enfim, não vem ao caso, o que importa é ganhar a chave: "como" e "devido a" são apenas conjecturas.
