E o processador pode ser danificado por causa do limpa contato? Tipo, a pasta térmica e talz...
No processador não se costuma utilizar nada.
Abçs
Estou prestes a trocar todos os componentes, menos o HD, que está com o Windows XP (e eu pretendo passar a usar o Sete). A questão é, devo formatá-lo (e instalar o 7) antes, ainda com o PC antigo, ou depois de inserir os componentes novos? Pergunto isso porque andei lendo alguns posts em que o sistema fica instável depois de colocar placa-mãe nova e etc, e eu não queria que isso acontecesse.
Depois que as peças chegarem, formate seu HD e instale o Windows. Até lá, use como esta.
Abçs
Então, to com o CPU, a GPU, a mobo e as memórias. É só montar tudo no gabinete, instalar os drivers da mobo e colocar o CD do Windows 7?
Vlw, abraço.
Rapazeada, tenho a configuração abaixo montada:
http://i.imgur.com/FB1R8.jpg
Tem um bom tempo que nao limpo e, por falta de experiencia, gostaria de levar em algum lugar em SP-Capital para fazer a limpeza e montagem correta da máquina, assim como uma análise se meu RAID 0 está correto dos SSDs (2x 128gb).
Alguém me indica um bom técnico ou assistencia? (CxB)
Pessoal,
Estou para fazer upgrade no meu pc o qual já tenho 4 anos.
FX 6300 por R$410
M5A78L-M LX/BR por R$200
Isso pago a vista, vou ter ganho significativo de fps em jogos?
Obrigado.
Vai no teste ai, coloca em um lado e vê se tá saindo ou não o ar que você descobre a direção do fluxo de ar.to começando a montar meu PC e estou com uma dúvida cruel, comprei 2 cooler Aerocool Dark Force e eles não tem nenhuma indicação de qual direção o ar flui, as únicas coisas que diferenciam os lados é o encaixe do fio e o formato das hélices, então em qual posição eu ponho ele?
Pulseira antiestática, se não tiver, dá uma rolada no chão que resolve.Como tiro a energia estática pra montar um pc ? Minha fonte/gabinete tem tinta ..
E alguém tem algum link de como instalar o windows pela primeira vez no pc por um pen drive?
Eu diria para você dar uma rolada e pronto, não custa nada, eu tenho também daqueles plásticos antiestáticos que eu forro a mesa com eles antes de por as peças, mas acredito que mesa de vidro não dê nenhum problema, sobre a parede, nunca ouvi falar, mas todo cuidado é pouco.Ficando com o pé no chão resolve? Vi tmb que colocando a mão na parede resolve, mas pode ser qualquer parede ?
E pode montar o pc numa mesa de vidro ?
Soquete AMD ou intel? Nenhum dos dois é muito duro pra fechar, o da intel é um pouco mais. Quanto ao toque, como foi bem de leve, se for intel, que tem os pininhos, se não tiver danificado nenhum fica de boa.glr, sem quere toquei no soquete da placa mãe, mas foi só um toquinho de leve, pode dar algum problema?
E pra baixar aquele ferrinho é duro mesmo? tive que fazer uma certa força pra conseguir fechar...
Primeira vez que to montando um pc, não quero que de ***** na 1a primeira
