bom galera to querendo montar um water cooler, sera que aquele reservatorio da xspc com bomba aguentaria vga + cpu.
T+
Bom ! se for o Reservatório Dual aguenta sim, se for o single ficará pequeno !
T+
aos mais experts em water cooling sabem me dizer se esses componentes são compativeis entre si ?
CPU Block
Danger Den DD-M6 Nickel and Copper CPU Block - Sockets LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 775 (CPU-601) - FrozenCPU.com
Compression Fitting (8x unidades)
Bitspower G1/4" Thread 1/2" ID x 5/8" OD Compression Fitting (BP-CPF-CC4) - FrozenCPU.com
Radiator
Swiftech MCR420-XP eXtreme Performance Quad 120mm Slim Radiator - (MCR420-XP) - FrozenCPU.com
Pump
Danger Den / Laing DDC Rev. 3.25 Liquid Cooling Pump - (12 Volt -18 Watt) - FrozenCPU.com
Reservatorio
Bitspower Water Tank Z-Multi 400 Inline Reservoir - Ice Black (BP-WTZM400P-IBKBK) - FrozenCPU.com
Tubing (6x unidades)
1/2" ID - (5/8" OD) PVC Clear Tubing - FrozenCPU.com
Fluidos
Phobya ZuperZero Pure Water Coolant - 1000mL - FrozenCPU.com
IandH Dead-Water Copper Sulfate Biocidal PC Coolant Additive - FrozenCPU.com
E ai mano!!! Não sou expert mas são compativeis sim.
Só acho que ficaria melhor com uma bomba mais forte. La na performance pcs tem umas Laing D5 que da pouca diferença de preço. Uso uma Alphacool VPP655. Recomendo, muito boa ela.
Sim e dual, porem não sei se a bomba que vem com ele e boa para aguentar vga e cpu
Acredito que sim.vou ver isso
será q aquele compression fittings da para colocar naquele CPU block ? ja que esses compression fittings são bem largos
Finalmente montei o pc que tanto queria, do jeito que eu queria... e agora estou planejando o WaterCooler dele...
O problema é que não sei qual peças pegar ainda ;P
Por tanto gostaria da opiniao de voces....
Qual dos seguintes radiadores seria a melhor escolha:
Black Ice GT Stealth 360 Radiator
Black Ice GT Stealth 360 Radiator - Black - FrozenCPU.com
Black Ice GT Stealth 360 X-Flow Radiator
Black Ice GT Stealth 360 X-Flow Radiator - Black - FrozenCPU.com
Black Ice GTX Xtreme 360 Radiator
Black Ice GTX Xtreme 360 Radiator - Black - FrozenCPU.com
xspc ex420 slim line triple fan radiator
XSPC EX420 Slim Line Triple Fan Radiator [XS-EX420] from XSPC Online Store
E essas lojas sao confiaveis?
Desde já agradeço.
Por nada!!Opa, obrigado pela resposta...
inicialmente vou blockar apenas o cpu (8150).
Podia ter tirado umas coisas e colocado outras mas ta bom sim!Comprei essas paradas essa semana e estou esperando chegar.
Será que comprei certo ?
Order #235179
Order Date: Monday 06 August, 2012
Products
10 x Swiftech 1/4" ID PVC Clear Tubing $8.90
2 x Koolance Liquid Coolant Bottle, 700mL Fluorescent Blue $29.98
4 x GELID Solutions Wing 12 - 120mm UV Blue Gamer Fan w/ Nanoflux Bearings - Sleeved
- Sleeve Color: Black
- Heatshrink Color: Black $75.96
6 x *** NEW *** Koolance Fitting Single, Swiveling 45-Degree (V2) $59.94
1 x *** NEW *** X-Flow Black Ice Pro High Performance Radiator - Black
- Fitting Size: 3/8" OD $33.95
12 x Phobya 19/10mm Compression Fitting Straight G1/4 - Silver Nickel Plated $59.40
Sub-Total: $268.13
United States Postal Service (Express Mail International (3 - 5 business days) (With Tracking)): $100.30
Por nada!!
Ta certo. Se fosse eu pegaria o Black Ice Gt Stealth. O Xflow é bom tbm mas precisa de fans fortes porque ele é de uma "passada" só feito pra fluxo mais alto, ai se colocar fans mais fracos não vai dissipar direito.
Vai sobrar mangueira pacas ai hehehehhe
Finalmente os blocks da Ek chegaram , agora falta o top das bombas e o fluid.......
http://i1201.photobucket.com/albums/bb351/MateusMachado/DSC00150.jpg
http://i1201.photobucket.com/albums/bb351/MateusMachado/DSC00149.jpg
http://i1201.photobucket.com/albums/bb351/MateusMachado/DSC00148.jpg
http://i1201.photobucket.com/albums/bb351/MateusMachado/DSC00147.jpg
Mateus ! Gostei dos blocks - muito show
Estou querendo um TOP desses para finalizar meu projeto.
http://www.pccasegear.com/UserFiles/dpd5dualmtopsbb.jpg
qual o nome desse reservatorio e onde tem?
mais qual a vantagem de colocar 2 bombas nisso? ele melhora em algo?isso não é reservatório não, é um TOP para colocar as bombas
Prefiro os blocks antigos, mas esses também são bonitos
Só achei que nesse block da VGA, os parafusos deveriam ser no meio das bolinhas.
Eu tb , mais esses blocks são muito mais eficientes.
Como assim, mais eficiente?
Refrigeram mais ou é mais fácil de montar ?![]()
