Algum imprevistos....
Não intendi como vai funcionar .-.
Quanto vai mandar declarar ? Dependendo da compra até vale adicionar o valor mais baixo, minha ultima compra lá deu U$400 e mandei declarar U$80 tive sorte de ser taxado em apenas R$110.Pessoal, já vai fazer mais de 1 ano que não importo nada da da PPCs. Fui fazer uma compra hoje e vi que agora tem uma opção para adicionar seguro no valor da compra.
Uma dúvida, posso adicionar o seguro e solicitar que eles declarem o pacote abaixo do valor? Sempre coloquei na observação para eles declararem um valor menor, mas agora com essa opção de seguro, talvez eles não possam fazer isso caso eu adicione o seguro.
Alguem pode me ajudar a esclarecer esta duvida?
Ainda não vi os imprevistos
E se quiser, nos furos pode usar isso aqui: Bitspower Case Top Water Fill/ Through Hole Fitting Set - Matte Black Finish Products Model: BP-MBWP-C04 [BP-MBWP-C04] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will come
Posso estar enganado, mas os imprevistos que ele citou será que não seria a falta da ponte para ligar os dois waterblocks da VGA em SLI?
Eu particularmente não gostei destes novos blocks full cover da EK. Pra ligar 2 blocks destes em SLI tem que usar a bridge própria deles, ou então fazer gambiarra para ligá-los. Acho melhor os blocks que possuem as threads 1/4" em saliência pra fora da placa, assim dá para ligá-las com conectores mais simples.
O 2º é rotary, um pouco maior no comprimento e mais fácil de trabalhar. No resto é a mesma coisa
Galera, to começando agora na onda dos WCs...
Galera alguem me diz a diferença entre esses 2 fittings de compressão.
1 - http://www.frozencpu.com/products/8099/ex-tub-423/Bitspower_Ultimate_G_14_Thread_12_ID_x_34_OD_Compression_Fitting_BP-CPF-CC5.html?tl=g30c409s1609
2 - http://www.frozencpu.com/products/11104/ex-tub-698/Bitspower_Ultimate_G_14_Thread_12_ID_x_34_OD_Rotary_Compression_Fitting_BP-RCPF-CC5.html?tl=g30c409s1609
Mateus ! ta massa teu projeto, mais acredito que aqueles dois furos para passar as mangueiras
do reservatório para a bomba e da bomba para o radiador ou block estejam mal localizados.
como vc vai fazer ?
como vai ser o loop ? pois ainda não entendi a lógica !
Dúvida ! Esses fans aqui são bons para eu usar no meu RAD 480 ?
SilverStone Bullet Hub 120mm Silent Case Fan with Controller - White - Sleeved Products Model: RL-FM123 [RL-FM123] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will come
Será? Pode ser isso mesmo.
Cara primeiro tem que ver se esse gabinete da suporte para rad triplo de 140mm se der poe logo triplo
sobre fitins mangueiras escolha as medidas e cores e posta qui de preferencia uma print do seu carrinho de compras que te ajudo..
Mano vai fica show seu Mod ai!!!!!!!!!!!!Respondendo a todas perguntas , sim a ponte sli vai ter que ser exclusivamente da ek , eu ja pedi , uma ***** isso passei raiva , reclamei e td mais , bom a respeito do loop vai ser esse.
http://i1201.photobucket.com/albums/bb351/MateusMachado/LoopLGA2011.jpg
