Eu estou em viagem. Tu acredita que ia comprar uma dessa aqui no exterior por mais de 120,00 US e ela está na Kabum por 279,00 R$?Ela mesma. Acho que se cabe um m16, cabe um M15 R6 tranquilamente.
RAM instalada, funcionando perfeitamente bem, sem nenhum problema. Rodando oficialmente a 5200 MHz (primeira foto abaixo), mas de vez em quando o AWCC acusa 5985 MHz (segunda foto):
Não acho que seja real, talvez seja algo de leitura do sistema, mas se ele realmente estiver mesmo alcançando essa frequência, ponto positivo. O CL realmente está em 38, segundo o HWiNFO64, logo, está tudo como esperado. Por enquanto ainda está cedo para dizer se haverá alguma melhora perceptível na performance (ainda não "estressei" o sistema, ainda não usei em tarefas que exijam muita capacidade de todo o conjunto), mas passo um update depois.
A mochila também chegou junto com a RAM, e no geral parece ser boa, bem alcochoada e cabe tranquilamente o note e os acessórios.
Seu BIOS esta atualizado?Passando um update (talvez importante), pessoal: depois que eu instalei a nova RAM (na sexta-feira, dia 15), com ela rodando a 5200 MHz, alguns programas e jogos começaram a travar constantemente, voltando imediatamente para o desktop e, em um evento, dando até tela azul do Windows (algo que eu sinceramente não via há alguns vários anos). Isso aconteceu com alguns jogos e programas, mas não outros (por exemplo, com programas que uso para o trabalho e com os jogos Star Citizen e Ghost Recon Breakpoint, mas não com outros, como The Division 2).
Em uma dessas travadas (no jogo Star Citizen), eu consegui buscar o crash log do próprio jogo e bater com o event log do Windows e, procurando sobre o erro na internet, descobri que estava associado à RAM em si (resumindo muuuito basicamente, em algum instante o programa tenta acessar algum dado ou informação na RAM e não obtém resposta, e simplesmente trava). Ainda não encontrei muitas informações na internet, mas aparentemente é algo associado ao XMP (o que talvez explicaria o "salto estranho" para 5985 MHz que o AWCC acusava).
Pesquisando sobre problemas semelhantes na linha Alienware m16/m18, descobri o modo de acesso ao "menu escondido" ou "avançado" da BIOS, e usando esse "menu escondido" (que não recomendo para ninguém que não conheça bem o que está fazendo) consegui forçar a RAM a rodar em 4800 MHz. Fazendo alguns vários testes com jogos e programas de trabalho mais "pesados" ontem a noite e hoje de manhã, até o momento não tive mais nenhum travamento/crash em qualquer programa. Vou fazer mais alguns testes e tentar estressar todo o sistema mais algumas vezes e reporto aqui.
Talvez seja algo do XMP, algo da própria RAM (posso ter sido "sorteado" com algum defeito, talvez), algo da BIOS e por aí vai, mas ainda é muito cedo para dizer...
Seu perfil XMP está ativado no BIOS?
Se estiver desative pois a Fury Impact 5600MHz CL40 não necessita de perfil XMP.
Não acredito que sua instabilidade esteja relacionada com isso, mas só para descartar essa hipótese.
O controlador de memória dos i9 139xxHX suporta, sem XMP, até 2x16gb em 5600MHz ou até 2x48gb em 5200MHz.
Há dezenas de proprietários de m16/m18 no fórum Alienware do reddit com 2x32gb com essa mesma memória e nunca vi um relato de problema.
Pode ter sido sorteado com um pente defeituoso ou incompatibilidade entre os pentes caso não tenha comprado o kit 2x32gb...
A pasta térmica usada pela Dell é ruim e ainda têm boas chances da aplicação ser mal feita.BIOS atualizado (1.11);
No meu o perfil XMP nem sequer aparece (no menu Performance, entre o Intel Hyper-Threading e o TCC Activation Offset, aonde normalmente apareceria o item Extreme Memory Profile, estão as opções de Overclocking apenas (tudo desativado), não aparece a opção de XMP no menu Performance);
Eu pesquisei bastante nesse fim de semana e cogitei até mesmo devolver as RAM, mas como ele está rodando desde ontem a noite absolutamente 100%, não deu um único soluço hoje, eu vou manter como está (até porque, com essa RAM Fury Impact 5600 MHz rodando a 4800 MHz, ele mantém com um CL36 - perde 400 MHz de um lado, ganha -2 CL de outro, e a diferença nas tarefas por enquanto tem sido imperceptível...).
Fiquei um pouco bolado inicialmente com essa questão da falta do Element 31 (que tenho lido que realmente é melhor que a pasta térmica normal), mas já estou cogitando, em um futuro não muito distante, fazer o repaste com a Kryonaut Extreme - a pasta térmica "padrão" da Dell é bem conhecida como "fraca", e eu fiz isso no 17 R4 (na época, com a Kryonaut "normal") e realmente teve muita diferença. Não sei se é normal com essa série i9, mas no HWiNFO tenho tido picos bem constantes de 100 °C e thermal throttling no meu note sem nem sequer carregar programas ou jogos muito pesados...
Rodei agora alguns testes com o ThrottleStop (TS Bench) e realmente a diferença de temperatura entre as 8 P-cores (P0 a P7) não passou dos 10 °C, enquanto as máximas das 8 P-cores ficou entre 93 e 100 °C, sempre com a P0 e P1 numa temperatura cerca de 9 a 10° a menos que a P6 e P7, então eu acredito que aplicação não esteja ruim, que é só a qualidade baixa da pasta térmica da Dell. E nas E-cores o desempenho foi bem semelhante. E o estrangulamento também foi quase constante.A pasta térmica usada pela Dell é ruim e ainda têm boas chances da aplicação ser mal feita.
Basta rodar um benchmark multicore, tipo Cinebench R23, e acompanhar as temperaturas dos núcleos individualmente, separando os P-cores e os E-cores.
Em full load, a diferença entre o núcleo mais quente e o menos quente deve ser entre 5 e 7°C para uma boa aplicação. Até 10°C ainda é aceitável, acima disso indica uma aplicação ruim.
Seu processador vai estragular termicamente antes da hora porque uma parte do die está com falta de pasta térmica.
Eu tenho Kryonaut Extreme em casa e mal usei, depois que experimentei PTM 7950 (almofada de mudança de fase) parei de usar pasta térmica.
Com Kryonaut Extreme, se a aplicação for bem feita, seus resultados iniciais serão fantásticos, mas isso não vai durar mais que alguns dias ou, no melhor dos casos, algumas semanas.
Com PTM 7950 os resultados são fantásticos e duram muito tempo.
Só metal líquido bem aplicado para superar...
Quanto a questão da garantia, na Dell as máquinas que vem com Element 31 realmente perdem a garantia em caso de troca por outro composto.
No seu caso, se realmente for pasta térmica (a dell informava que abaixo de 4080 apenas a CPU vinha com Element 31) você pode trocar sossegado, até porque é impossível descobrirem que foi trocada, contando que não estrague nada durante o processo.
Pelo seu relato sua aplicação foi correta.Rodei agora alguns testes com o ThrottleStop (TS Bench) e realmente a diferença de temperatura entre as 8 P-cores (P0 a P7) não passou dos 10 °C, enquanto as máximas das 8 P-cores ficou entre 93 e 100 °C, sempre com a P0 e P1 numa temperatura cerca de 9 a 10° a menos que a P6 e P7, então eu acredito que aplicação não esteja ruim, que é só a qualidade baixa da pasta térmica da Dell. E nas E-cores o desempenho foi bem semelhante. E o estrangulamento também foi quase constante.
Sempre ao final de todos os testes a queda de temperatura quando vai pro idle é bem rápida, alguns poucos segundos (cerca de 20 s), e depois de cerca de 1 minuto as 8 P-cores ficam variando entre 46 e 53°C, sendo que a diferença entre a mínima e a máxima entre as 8 P-cores não passa de 4 ºC (por exemplo, a P3 a 47 °C e a P7 a 51°). Mesma coisa para as E-cores.
Assisti alguns vídeos sobre a PTM 7950 e realmente fiquei curioso com ela, mas não consegui encontrar em sites brasileiros (nem no Mercado Livre), só na Amazon e no AliExpress. Vc sabe se tem algum site confiável no Brasil que possa encontrar? Aplicaria ela apenas na CPU e GPU, certo (no lugar da pasta térmica mesmo, mantendo as pads originais)? No m16 a CPU e GPU ficam invertidas, viradas "de cabeça para baixo" (voltadas para o teclado), então teria que desmontar praticamente toda a parte interna do note, o que é um trabalho que eu prefiro fazer apenas uma vez, sem erro.
Em testes diferentes, após picos de 165~169W, ele estabilizou bem na faixa de 120~135W.Pelo seu relato sua aplicação foi correta.
Quantos Watts a CPU sustentou no TS Bench?
Após o pico inicial em quanto estabilizou?
Eu acompanhei muito o reddit buscando informações pois pretendia comprar um e pelo que vi o M16 consegue sustentar em full load:
Com Element 31: corretamente aplicado 140~160W (varia muito conforme a loteria da aplicação. Alguns receberam sustentando apenas 100~110W).
Com PTM 7950: 170~175W
Com metal líquido: 180~195W
Eu comprei em janeiro no Aliexpress com receio de comprar algo falsificado pois é difundido entre os gringos que isso é comum com PTM 7950. Então comprei o apenas na medida 40x80 para experimentar e, após ter aplicado em 4 notebooks, eu só tenho elogios.
Consegui aumento de desempenho expressivo e duradouro (vários meses com exatamente o mesmo desempenho) em comparação com Kryonaut Extreme, Noctua NT-H2 e Thermalright TFX que tenho em casa.
Gostei tanto que em abril comprei mais 100x160...
Aqui no Brasil eu não conheço onde tenha de forma confiável, mas eu comprei nesta loja:
Eu não trocaria os thermal pads, a não ser que esteja vendo algo errado.Em testes diferentes, após picos de 165~169W, ele estabilizou bem na faixa de 120~135W.
Estou bem inclinado a pegar esse do link na AliExpress que vc passou, tinha visto outro bem elogiado, inclusive no Brasil, mas o prazo de entrega é maior. Acho que vou acabar fechando com ele mesmo.
Quanto aos thermal pads, recomenda algum? No 17 R4 usei o Thermal Grizzly Minus Pad 8 (que na época, em 2017-2018, era o melhor), mas já li que hoje o Gelid GP Ultimate é melhor.
Era exatamente isso mesmo que eu estava pensando também, mas, como estou fora do "mundo dos hardwares" há um bom tempo (a última vez que "desmontei um PC" foi justamente quando troquei a pasta térmica do 17 R4, há mais de 5 anos atrás), queria confirmar só para garantir... Fiz a compra no AliExpress do PTM7950, mas, como ainda tem pelo menos 1 mês de espera até chegar aqui, estou pesquisando e reaprendendo um pouco sobre as coisas...Eu não trocaria os thermal pads, a não ser que esteja vendo algo errado.
Os thermal pads originais costumam fazer o trabalho direito e duram muito.
Ainda existe a chance de você piorar as coisas trocando, errando alguma espessura, piorando o contato e as temperaturas.
Tem um cara que aplicou ptm 7950 em seu M18 R1, que é basicamente o M16 em tamanho maior, com o mesmo sistema de refrigeração.Era exatamente isso mesmo que eu estava pensando também, mas, como estou fora do "mundo dos hardwares" há um bom tempo (a última vez que "desmontei um PC" foi justamente quando troquei a pasta térmica do 17 R4, há mais de 5 anos atrás), queria confirmar só para garantir... Fiz a compra no AliExpress do PTM7950, mas, como ainda tem pelo menos 1 mês de espera até chegar aqui, estou pesquisando e reaprendendo um pouco sobre as coisas...
Corte o pad no tamanho para cobrir todo o die, tanto da CPU quanto da GPU.
O pad é como uma fita dupla face, então você precisa retirar o filme de proteção de um lado, colocar este lado sem o filme sobre o chip e ele vai se fixar sobre a superfície.
Então você retira o filme do lado superior.
É meio chatinho retirar o plástico do pad sem que ele se rasgue.
Muitos colocam o pad no congelador por cerca de 10 minutos e isso facilita a tarefa.
Eu nunca tive problemas e nem coloco no congelador pois uso uma pinça de plástico e, assim, não há dificuldades...
Você pode seguir o vídeo dele juntamente com o Manual de Serviço:
Como escrevi anteriormente, apliquei PTM 7950 em 4 notebooks e os ganhos foram similares proporcionalmente.Opa, muchas gracias pelo vídeo (é, inclusive, o mesmo cara/canal que mostra como acessar o "modo avançado"/"escondido" da BIOS). Já tinha pego e estudado o Manual de Serviço (antes mesmo do note chegar), e vendo o vídeo, realmente ele seguiu o passo-a-passo do Manual (as diferenças entre o m16 e o m18 realmente são bem pequenas neste quesito).
Como o nosso m16 brasileiro não tem o Element 31, eu imagino que seja menos complexa a limpeza pós-desmontagem (e, infelizmente, sem a barreira em volta da CPU e da GPU, que eu já tinha lido a respeito e achei uma excelente ideia da Dell para proteger os componentes da placa-mãe), mas não é nada de outro mundo para quem já fez isso antes no 17 R4, só é mais trabalhoso mesmo, tendo que remover todo o conjunto placa-mãe + heatsinks.
Vou postar aqui a comparação dos ganhos no Cinebench com um Inspiron 5402 com i5-1135G7 testado nas mesmas condições.
Esse é um modelo com sistema de refrigeração bem limitado e que com o repaste pode entregar quase todo o potencial do seu processador.
Com o limite de power original (18,7W) e a pasta térmica de fábrica, que surpreendentemente foi bem aplicada, mas que ainda assim tinha um dos núcleos consideravelmente menos quente que os outros:
Ainda com pasta térmica original, mas com o limite de power desbloqueado:
Logo após o repaste com Noctua NT-H2 (pelos meus testes tem resultado similar, minimamente abaixo da Kryonaut Extreme) e com limite de power desbloqueado:
Com PTM 7950:
Na comparação com limite de power desbloqueado e o sistema limitado pelo limite de temperatura definido pela Dell (92ºC):
Pasta térmica original
Power máx: ~32W
Power sustentado: ~27W
Clocks sustentado: ~3150MHz
Noctua NT-H2
Power máx: ~41W
Power sustentado: ~31W
Clocks sustentado: ~3400MHz
PTM 7950
Power máx: ~41W
Power sustentado: ~33W
Clocks sustentado: ~3500MHz
OBS: No Cinebench R23 com power de 40/41W o i5-1135G7 entrega seu clock máximo multicore (3,8GHz all core).
A vantagem em termos de power sustentado em relação a uma boa aplicação de uma boa pasta térmica é pequena, algo entre 5 e 10%, mas, em notebooks diferentemente dos desktop,, a pasta térmica vai escoar num curto prazo e aí que é a maior vantagem do pad de mudança de fase.
Se o seu está sustentando 150-160W você com certeza tem uma boa aplicação da pasta térmica.Fiz mais alguns testes agora a noite com o TS Bench, todos monitorando com a tela de sensores do HWiNFO e a temperatura de todas as cores aberta para visualizar mais facilmente, e, infelizmente, notei uma constante: a P-core 5 e as E-cores 12-15 e 20-23, em todos os testes, atingiam 100 °C (e, por consequência, estrangulamento térmico) quase imediatamente (foi apertar o botão Start, e essas 9 cores já subiam imediatamente para 100 °C). Seja com o AWCC no modo Equilibrado, no modo Desempenho, ou até mesmo no modo de Alto Desempenho (FN+F1).
O modo de Alto Desempenho, inclusive após atingir o pico de 165~170W, conseguiu manter estável entre 150~160W contra os 120~135W no modo Desempenho normal (isso, claro, iniciando o teste após os coolers atingirem a velocidade máxima).
Adicionando, também, no modo Desempenho o clock ficou na faixa de 4,0~4,1 GHz, enquanto no modo Alto Desempenho ele conseguiu pegar um pouco mais, mantendo estável um pouco acima de 4,3 GHz. Mas não passou disso. Também monitorando com o AWCC, ele indicou na maioria dos testes a CPU a 53~55% (+- 2%), enquanto no modo Alto Desempenho indicou 57~60%.
To pensando em, como um trial run, comprar no Mercado Livre a Artic MX-6 (entrega no Full chega na quinta, faria no fim de semana), e fazer um teste de repaste com ela, até a PTM7950 chegar (e assim ficar bem familiarizado com todo o processo). Pesquisei um pouco mais hoje e é uma avaliação quase que geral que a Kryonaut Extreme não dura muito tempo (coisa de 6 meses a 1 ano até começar a secar), e não tem uma boa reputação acima de 80 °C que essas i9 13xxx alcança bem rápido (estou achando que não vale o custo x benefício, em média de 160 a 180 reais por 2g da Kryo Extreme, enquanto a MX-6 vem com 3,5g por 90).
Note sempre no suporte, até porque com 1,90m de altura, é mais confortável ter a tela um pouco mais alta (além do benefício de facilitar o fluxo de ar para o note).Se o seu está sustentando 150-160W você com certeza tem uma boa aplicação da pasta térmica.
Você está usando um suporte para afastar a entrada de ar do tampo da mesa? Isso ajuda muito...
Esse i9 com power "ilimitado" vai bater os 100°C mesmo com metal líquido pois pode consumir mais de 200W sem undervolt.
O importante é observar a diferença entre as temperaturas dos P-cores e entre os E-cores.
Caso o delta seja maior que 10°C você tem uma aplicação falha.
Nada te impede de experimentar qualquer pasta térmica e, na minha opinião, é até bom para você ter base de comparação, mas provavelmente os resultados que vai obter logo após o repaste não vão durar mais que alguns dias.
Pode ser ainda que os resultados que consiga não superem seus resultados atuais ou mesmo sejam inferiores... mas acho que vale a tentativa já que vai receber a PTM 7950 em algumas semanas.
Ah, e um update quanto a esse item aqui que eu reportei outro dia: a pergunta que eu tinha feito sobre a garantia da Dell em caso de repaste, adivinha só, foi "moderada" e deletada pelo "moderador" da Dell (em outras palavras, nem subiu no site de venda do m16). Acho que não quiseram atrelar qualquer compromisso com manutenção ou perda de garantia neste caso de repaste (o que, cá entre nós, não é uma surpresa, acho que todos os outros fabricantes fariam a mesma coisa).Pessoal, outro update agora, e infelizmente esse é para todos nós: não temos o tal do Element 31 nos nossos m16 R1 brasileiros...
Eu fiz uma pergunta no site oficial do m16 R1 na sexta passada e hoje saiu a resposta oficial, até com pedido de desculpas pela confusão:
Eu fiz outra pergunta na sequência sobre perda de garantia da Dell caso eu faça o repaste (ou se sou obrigado a acionar a garantia em caso de problemas de Thermal Throttling), e, tendo a resposta, eu atualizo aqui.
Oficialmente é permitido repaste se o notebook não tiver Element 31.Note sempre no suporte, até porque com 1,90m de altura, é mais confortável ter a tela um pouco mais alta (além do benefício de facilitar o fluxo de ar para o note).
Comprei a MX-6 mesmo, deve estar chegando amanhã e vou fazer o repaste com ela nessa fim de semana (mais para me familiarizar com o processo mesmo). Vou aproveitar e fazer também no 17 R4, não me recordo agora quando exatamente eu fiz com o Kryonaut, mas tenho certeza que já devem fazer uns 5 anos, ou seja, já passou (e muito) da hora de fazer de novo.
Não consegui testar hoje ainda, só a noite mesmo quando voltar para casa, mas vou continuar testando e reporto aqui depois (tenho quase certeza que durante os testes, depois que a "carga de teste" estabilizava - com a potência na faixa dos 120~135W no modo Desempenho e 140~150W no modo Alto Desempenho (revi esse valor aqui, e corrigi no post anterior), o delta de temperatura ficava igual ou menor que 10 °C, mas quero confirmar de novo, só por desencargo de consciência).
Não dá pra confiar plenamente nas respostas dos atendentes.EDIT: Liguei no support e me falaram que o m16 já vem com o metal liquido sim. Talvez o problema fosse só no inicio que não tinham disponibilidade? Ainda tive a ótima confirmação que a remoção do metal liquido não vai atrapalhar a garantia, só falta pegar por escrito e mudar agora...
Olá
Acredito que eu tenho um caso de aplicação ruim
Rodando uma full load pelo cinebench de 10 minutos, com todas as threads em mais de 100% de uso, fans no modo personalizado (que gira em torno de 85%) e um undervolt de 130mv com 8 dos E core desligados, consigo um score de 20 mil e uma média de clock idêntica de 4000mhz em todos os P cores e 3400 em todos os E cores.
O curioso é que só 5 dos meus 8 P cores batem 100 graus e provavelmente gargalam o resto, o P core 0 por exemplo fica em 90 graus de máxima enquanto o 3 atinge 100 graus instantaneamente
Por bem ou por mal, minha ventoinha está fazendo barulho que parece interferência de rádio ou recebimento de código morsa, o mesmo barulho que eu tive no meu m15r7, observem no de vocês se em baixas temps, idle, as fans + ou - em 45% fazem um barulho estranho. Pretendo posteriormente ligar no support pra solicitar a troca das fans e consequentemente a interface térmica, com sorte talvez resolva os dois problemas com uma cajadada.
Não estou satisfeito nem um pouco que a alienware removeu undervolting da bios. A CPU vive em 100 graus e mesmo com esse undervolt agressivo só consegui subir clocks e praticamennte não vi mudança de temperatura testando em cyberpunk. Foi outra facada ter descoberto que o m16 não vem com o metal liquido fajuto da dell que perde pra pastas térmicas comuns de topo de linha, porque a placa mãe do notebook é invertida, o que significa que é um saco fazer repaste quando o metal liquido não precisa de manutenção, além do mais o m15r7 já era o tal do elemento 31 e pelo menos me poupava o trabalho da manutenção. Também achei ridículo a bateria não ser 99wh, seria quase uma hora a mais em modo produtividade que quase todas as concorrentes adicionam, especialmente pelo preço também especial, outro detalhe é a falta de carregamento por thunderbolt 100w que possibilitaria não ter que levar a fonte de quase 3 kilos PELO MENOS pra uso em produtividade, mais uma vez uma feature faltando que não deixa de faltar no preço, em comparação a asus tem uma slim e eu vi que na inglaterra tem uma fonte menor também, que fizeram questão de não trazer nem pros Estados Unidos. Outra cagada foi ter só 300 nits quando o m15r7 já era uma tela de 500 nits. A verdade é que esse notebook deveria vir com uma i713hx bem refrigerada e não o monstro que é a i9 que suga 300w no Desktop capada pra 150w no notebook. Também me desaponta ver a 4070 laptop levando uma surra de pau mole pra 3060ti desktop
Tenho medo do meu notebook ir pra garantia e ainda voltar com o mesmo problema (não seria a primeira vez), pois não tenho certeza se consigo desmontar ele inteiro pra fazer o repaste e remontar sem dor de cabeça em um final de semana. Pensei e terceirizar o serviço pra me livrar da responsabilidade ser der merda e poder cobrar os resultados mas também não é como se eu conhecesse alguém de confiança pra fazer isso.
O que vocês acham? Sobre tudo.
Inicialmente o que era informado é que as versões com 4080 e 4090 vinham com Element 31 na CPU e GPU e que o restante vinha com Element 31 apenas na CPU, mas isso pode ter sido um erro de divulgação....
Já vi um relato de um proprietário com i7-13700HX e RTX 4070, com fotos, e o dele veio com pasta térmica comum....
Provavelmente as versões vendidas por aqui não devem vir com a proteção em volta da CPU usada quando há Element 31:Também tinha visto um relato de um proprietário (lá fora) de um com a 4070 dizendo que o dele veio com a pasta térmica e foi exatamente esse conflito de informações que me fez perguntar diretamente no site de venda do note, no próprio site da Dell (que o atendente da própria Dell respondeu que não tem, fixo lá no site)... O problema é o bendito "i" azul com um círculo em volta que os marketeiros usam para "enganar sem se preocupar", e bendita tradução do site gringo - tem que fazer o site igual, para ficar tudo "na mesma identidade visual" e blá-blá-blá, mas esquecem depois que as "configurações com placa gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 e superior" não vieram para as nossas terras tupiniquins...
Mas faz parte, não é a primeira nem vai ser a última vez que fazem isso...
De qualquer jeito, esse fim de semana eu descubro qual é a pasta de verdade e informo aqui. Desmontei ontem a noite o meu velhote 17 R4, a pasta térmica nova chegou hoje (acabei indo com a Arctic MX-6, pela durabilidade pro 17 R4) e hoje a noite mesmo vou trocar a pasta dele, como um "treinamento" para o m16 (além do fato de que o 17 R4 também estava precisando demais, o Kryonaut que instalei na época, uns 5 anos atrás, já estava mais do que vencido), e posto algumas fotos.
Não quero acreditar nisso kkkkkkkk, meu m15 r7 ja tinha o element 31 então quero muito me enganar que não é possível eles não terem colocado a paste certa no m16 kkkkNão dá pra confiar plenamente nas respostas dos atendentes.
Realmente, a barrier pelo menos foi um bom trabalho da dell, a qualidade de aplicação e a pressão por outro lado...
Boa sorte com o repaste, manda noticias pra gente hahaha!
