PERGUNTA:
Os números do Samsung apontam uma superioridade, porém gostaria de saber se há diferença real e essa superioridade se mostra ou fica apenas ali escondida?
Não vou tirar o WD da máquina, mas quero saber se vale a pena deixar o Samsung como principal ou secundário...
Uma coisa que percebi é que esse WD apesar de excelente, parece não possuir DRAM, já o Samsung parece ter 2GB de DRAM... qual seria a vantagem e desvantagem nesse caso?
A vantagem de possuir DRAM que o modelo é mais rápido e esqueta menos mas esse modelo que você tem é excelente e como eu disse não vai sentir difrença pegando OEM da samsung.
Comprei um SSD NVME e tenho uma placa B350 AM4. Notei que a entrada m.2 fica abaixo da GPU e não possui espaço para colocar o dissipador. Alguém sabe dizer se esses adaptadores pcie são seguros? Eles podem danificar o SSD? O modelo em questão é "Jeyi m.2 pcie adaptador". Perco desempenho de usar o SSD via adaptador? Pretendo usar o slot PCI Express x16, rodando em x4 (PCIEX4).
Em tese não porque ele basicamente adiciona alguns centímetros de traço, não existe conversão nem nada similar acontecendo na placa. Mas como sua placa mãe é B350, não vai ter slot PCIe 4.0, só 3.0.
Em plataformas mais antigas, antes dos SSD M.2, a depender da BIOS e do sistema, nem sempre ele era reconhecido de cara, então não tinha como usar esse disco pra dar boot porque ele só era reconhecido mesmo dentro do sistema. Mas em plataformas mais novas, não sei dizer como se comporta.
Tendo dito tudo isso, qual o modelo do SSD? Nem sempre realmente é obrigatório usar dissipador
Geralmente a temperatura que é reportada em programas como CrystalDiskInfo, HD Sentinel, Aida64 etc é na verdade um parâmetro conhecido como temperatura composta (composite temperature, em inglês). SSDs podem ter vários sensores de temperaturas: existem sensores próprios para o controlador, os módulos de NAND, o PMIC e o PCB. A temperatura composta é um valor único normalizado que é calculado a partir das informações de vários sensores e não necessariamente representa a temperatura real em qualquer ponto do SSD. SSDs podem até expor a informação dos sensores, mas não é regra. SSDs costumam sofrer throttling a partir dos 70 °C, mas há modelos mais novos que passam dos 80 °C sem grandes problemas.
Esse XPG, entre outros, inclusive o S41G usam uma controladora da Realtek que é bem robusta, é excelente em desempenho também, só que esquenta demais, precisa de dissipação que a XPG não se importou de fazer, o thermalpad é uma piada. Depois de uns anos de uso, ele começa a dar problema porque o thermalpad vira um plástico duro e passa a insular os componentes ao invés de conduzir o calor pro heatsink.
OBS: o Crystaldisk também não reporta a temperatura da controladora, só a t. composta dele.
Aqui comecei a usar um adaptador DEX parecido com esse, até onde eu sei, não tem problema. O pior é se ele não ficar bem preso por usarem um PCB fino demais ou te venderem algo ruim de má fé, porque é um sistema bem simples, são os mesmos padrões só que em formatos diferentes. Aqui o único problema que tive é que o chipset (também é B350) não faz PCIe 3.0, só 2.0, então como todas as lanes da CPU (que são 3.0 por limitação da placa) já estão ocupadas pela GPU e pelo SSD do sistema, o segundo SSD só funciona em 2.0 - ao invés de W:2400MB/s e R:1600MB/s, ele faz 1600MB/s nos dois.
Aos entendedores, estou um NVME Hikvision E-2000 de 2Tb. Peguei devido a ser zerado e catira iria valer a pena pra mim em relação ao item que iria repassar. No youtube da vida não achei nada em detalhes de componentes e etc do mesmo, só reviews de velocidades que no meu teste, cumpre o divulgado pela fabricante.
Alguém conhece e sabe me falar dos componentes do mesmo? Pois estou em dúvida se passo para frente e pego um de marca já com renome ou mantenho mesmo.
Eu chutaria que é uma caixinha de surpresas, como a maioria dos modelos vindos da China. Um review de 2020 cita o Phison PS5012-E12-27.
Já esse anúncio cita o mesmo controlador mas na foto é da Silicon Motion (SM2262). Pelo menos os dois tem DRAM. Um outro anúncio mostra com o controlador da Phison.
Se você já tá com ele, parece que o dissipador é só encaixado/prensado com a thermalpad, então em tese seria só puxar um pouco e tentar dar uma olhada o que que tá embaixo. Ou olhar pelo lado, a controladora da Phison parece ser um pouco mais comprida que as Nands, o da Silicon Motion quase o mesmo tamanho.
Geralmente essas marcas chinesas trabalham com lista de componentes variável, ou seja, podem usar qualquer hardware que entregue a especificação de velocidade — que é normalmente a única coisa que eles divulgam...
Se já comprou o SSD, você mesmo pode descobrir quais são os componentes quando ele chegar.
A função da DRAM é ser um cache das tabelas de mapeamento que o controlador precisa para acessar a memória flash; assim, ela pode melhorar a latência/IOPS/leitura em 4K do SSD.
O SN770 é um intermediário Gen4 e é um dos melhores do mercadona sua categoria. O PM9A1 é um topo de linha, então obviamente ele vai ter DRAM. A tecnologia evoluiu e os controladores dramless mais novos, tipo o E21T, IG5220, SM2269XT e o SN770 não deixam nada a desejar em relação aos modelos com DRAM. O cache DRAM é mais importante para SSDs SATA, já que esses controladores dramless são mais medíocres.
Normalmente é o contrário: SSDs topo de linha Gen4 — como é o caso do 980 Pro/PM9A1 e de outros tipo o SN850X, S70 Blade, KC3000, que vêm com o DRAM — pegam velocidades bem altas, tipo 7000MB/s e tendem a esquentar bastante, sendo aconselhável ter um dissipador.
Já SSDs intermediários costumam ser melhores na questão de eficiência energética/tempeatura: são dramless, têm 4 canais apenas em vez de 8, utilizam processos de fabricação mais novos (12 nm ou menos) e como pegam velocidades intermediárias, o controlador pode ter um clock mais baixo e a interface da NAND pode estar em uma velocidade mais baixa também.
Pensando em pegar um SSD de 480gb para jogos, eu não costumo jogar muito... mais aos fins de semana e geralmente no máximo tento deixar 5 a 6 jogos instalados no PC, jogos grandes até... atualmente os 5 jogos que tenho que consome 270gb.
Fico pensando se devo pegar de 1gb e não 480gb achando que vou lotar de games (que na verdade não vou)... é mais aquela duvida de gasto pelo excesso ou gasto pelo que uso hoje. kk
pega logo um ssd de 1tb por 200 a 220 no aliexpress. comprar um de 480gb vai sair por 250 aqui no Brasil, no ali acha por 180, eu pegaria logo um de 1tb
Vi e inclusive fiquei com o pé atrás porque o pm9a1 que é modelo OEM similar ao 980 também tá com uns problemas... Com o agravante que é um pouco mais embaçado de achar firmware, só lembro de ter visto no site da Dell...
A Samsung vem tendo um problema com os seus SSDs, onde eles desenvolvem uma quantidade grande de bad blocks poucos meses após a compra. O principal afetado parece ser o 870 EVO, e a maneira mais fácil de perceber é monitorar no CrystalDiskInfo os parâmetros "05 - Reallocated Sectors Count" e principalmente o "BB - Uncorrectable Error Count". Já com o 970 EVO Plus e o 980 Pro, o problema se manifesta no parâmetro "0E - Media and Data Integrity Errors".
Convém notar que muitos usuários não percebem o problema, pois a maioria observa somente o percentual de saúde do SSD, que na maioria das vezes permanece entre 98% e 100% e só descobrem que algo está errado quando tendem copiar ou mover arquivos que estavam no SSD e nesse momento acontecem erros e travamentos.
O que eu recebi, final do ano passado parece não ter esse problema, apesar de quase não ter usado ele ainda. Mas vou deixar o link que achei, é do Chiphell (site chinês então precisa traduzir pra entender alguma coisa) chiphell
Nesse post citam alguns modelos/número de série que já apresentaram o problema.
Por hora parece que a recomendação é atualizar o firmware (Nesse PM9A1 tem um pouco mais de trabalho já que o Samsung magician não funciona com ele)
Veremos como que a Samsung vai corrigir essa cagada...
O problema parece estar relacionado à NAND utilizada nesses SSDs que é a V6 (TLC de 128L). Os modelos afetados são o 870 EVO, a nova revisão do 970 EVO Plus e o 980 Pro, além das suas respectivas versões OEM (PM981a e PM9A1). A Samsung aparentemente atualizou o processo de fabricação da NAND em novembro de 2022, e não existem relatos de modelos fabricados após esta data que apresentem o problema, mas ainda é cedo para tirar conclusões.
Já a questão com o 990 Pro parece ser diferente (talvez um problema de firmware? Lembrando que o 990 Pro utiliza uma NAND de geração mais recente e um controlador novo). Eu diria até que o caso dos 990 Pro nem é tão grave, já que os SSDs estão íntegros e funcionais, e é só a estimativa de saúde (que nem é lá tão confiável assim) que está caindo rápido e assustando alguns usuários. Já nos outros modelos existe a possibilidade de falha e perda de dados.
Bom... O meu é de Setembro de 2022 pelo que vi. Toda forma acho que consegui atualizar o firmware ontem, ainda preciso conferir porque faltava reiniciar e fiquei enrolando, acabei desligando ao invés de reiniciar. Mas no Crystaldiskinfo constava como 0 no 0E e 64 no 03, que em tese seria 0 setores com "defeito" e 100% de reserva. Mas também nem usei ele, só fiz uns testes, tô com uma preguiça desgraçada pra reinstalar o sistema nele e ainda apareceu esse pepino.
Como saber se o SSD apresenta problema? O seu que é de Setembro teria problema? Isso é devido algum problema de fabricação ou apenas firmware? Estou bem por fora, quase pensando em cancelar a compra.
Infelizmente só depois de receber e usando ou verificando pelo número de série se é das séries que já sabem que tem problema. Mas é bem mais provável que receba de lotes mais novos, que em tese estão livres. Toda forma, é monitorar esses dois parâmetros do Crystaldiskinfo citados (03 e OE), verificar o firmware que veio e atualizar caso precise, é só isso que dá pra fazer por hora.
O meu veio da mesma loja, modelo de 2TB.
