O bom então é esperar e ver como fica o mercado?
É minha indicação, ou recorrer para métodos negros, se é que me entende...
Nada que uma ida ao Paraguai não resolvaÉ minha indicação, ou recorrer para métodos negros, se é que me entende...
:yellowface::trollfail::fuuu:Nada que uma ida ao Paraguai não resolva
Recentemente adquiri um Samsung 840 120GB
Estava usando Raid-0 com dois Samsung 322HJ, espetei ele nesse computador e não apareceu no gerenciamento de disco... Espetei no meu HTPC (Que está em modo AHCI e formatei ele por lá).
Espetei novamente no PC com Raid-0 (Mobo ECS A785GM-M) e novamente não apareceu nem no Diskmangr, retirei todos os HDD e iniciei uma nova instalação do Win8 no SSD, após finalizar, coloquei modo Raid na Bios
e para a minha surpresa, mesmo mostrando o SSD na Bios e colocando-o como boot primário, o Win8 fica carregando e dá "tela azul"!
Seria qual incompatibilidade ??? Chipset AMD?
Não vou poder usar o SSD + HDD Raid-0?
Tô de olho em 3 modelos de SSD, são estes:
SSD SATA III 2,5" Pyro 60GB PP60GS25SSDR PATRIOT - MegaMamute
SSD SATA III 2,5" Pyro SE 60GB PPSE60GS25SSDR PATRIOT - MegaMamute
KaBuM! - SSD OCZ Agility3 60GB SATA III 2.5´ AGT3-25SAT3-60G
O primeiro Patriot Pyro é R$ 250 a vista, enquanto o Pyro SE é R$ 300, e um pouco mais rápido pra gravar e ler, mas é só isso? Não tem alguma melhoria além de aumentar em 30 MB/s a leitura e 10 MB/s a gravação? Porque se não tiver, é muito mais custo benefício o Pyro (sem ser o SE).
E quanto ao OCZ, já vi ele por 200 e poucos mangos no MegaMamute, mas atualmente tá sem estoque. Seria ele melhor que esses Patriot que eu citei?
Eu tinha visto Plextor M3 64GB por R$260, que é melhor que esses três. Mas saiba que não é bom avaliar SSD pelas especificações de fábrica e sim pelos reviews. Uma coisa básica que você vai notar quando ver SSDs como da tabela abaixo, é que o Pyro SE fica acima dos outros dois:
https://8kxada.sn2.livefilestore.co..._X0bypAbgCq4C9JhqY/Tabela SSDs 3.1.png?psid=1
O fato dele ter chips síncronos torna ele mais rápido que os outros dois, e num SSD de menor capacidade, ter bons chips e bom garbage collection é um fator ainda mais crítico.
Você acha o Kingston HyperX 3k 120gb por 330 reais uma boa opção?Não faço ideia, deve ter algo a ver com drivers, que fica na tentativa e erro mesmo...
https://8kxada.sn2.livefilestore.com/y1pZO37zA2_pFu1SdhBsKPY9U0VkJ6Q9IEFoOxE5Ks78gInFptbNx6S0A2sAyzNKR-qxOpmHqcmFXRhNU_X0bypAbgCq4C9JhqY/Tabela%20SSDs%203.1.png?psid=1
Blz amigo. Tenho problema igual ao seu. Minha mobo é uma M4A79T DELUXE, é sata II e recentemente comprei o mesmo SSD que você. Aqui uso um Raid 0 com 3 HDs e quando espeto o SSD configuro a bios para RAID, quando dou o boot e aperto CtRL+F para configurar o arranjo em si, aparece meus 3 HDs e meu SSD. Mas meu SSD nessa opção da bios aparece em modo Sata 1 (1.5GBPS) sendo que deveria aparecer em SATA 2(3GBPS) e os HDs aparecem normalmente como Sata 2, apenas o SSD que não vai. Bom, quando chega geralmente na hora de escoher as partições (WINDOWS 8), tela azul, já tentei de todas as formas, carregando drives da placa mãe, carregando drivers do windows 7, carregando drivers do windows 8 é claro e até modo nativo, pois consigo formatar normalmente quando não estou com SSD espetado la, nem preciso de Drivers para isso. Após todas as tentativas, resolvi desmontar todo o Raid e colocar em AHCI e formatou de boa. Quando chega na tela do logo a bolinha nem gira, já da login e já mostra a metro. Rodei o índice de experiência do Windows 8 e nota para o SSD de 7.7, o tempo acesso de acordo com as especificações do disco, mas leituras e grações muito abaixo mesmo, mas o sistema e programas instalados muito ligeiros. Coloquei alguns jogos nos hds e não gostei sinceramente do desempenho dos mesmos, pois acostumado com Raid 0 e depois usar os Hds em modo single não dá. Poderia ter colocado os principais no SSD, mas já iria ficar sem espaço bem rápido.
Fiquei encucado com isso e quando algo não sai da forma que espero e quero resolvi colocar a mão na massa de novo. Formatei novamente o pc, mas utilizando o windows 7 e consegui configurar em modo RAID dessa vez e a formatação ocorreu normalmente sem telas azuis e nada. Instalei os últimos drivers e tudo beleza, mas o desempenho do SSD no caiu para 7.3 no índice de experiência do 7. Mas com os jogos instalados nos HDs, desempenho 100% de acordo com o que eu usava anteriormente antes de possuir o SSD, para ser sincero, devido as taxas de leitura e gravação que meu SSD possui usando essa controladora da AMD em sata 1, meu raid supera e bem os carregamentos nos jogos e esperteza para instalação de jogos no mesmo, mas comparado a programas e esperteza do sistema na parte desktop o ganho foi digamos ao infinito, clicou em algo, programa, navegador, abre no momento em que se clica no mesmo.
Como eu já estava acostumado com o windows 8 e gostando muito por sinal resolvi insistir e tentar mudar portas e cabos, para tentar instalar o windows 8 no SSD e deixar os HDs em RAID 0, mas sem sucesso. O que eu fiz então, coloquei o SSD na porta 5 da minha mobo e os HDs mais gravadora nas portas 1, 2, 3 e 4, pois quando configurados em RAID minha mobo oferece configuração independente apenas na porta 5, mas ela apenas me permite configurar essa porta em RAID ou IDE caso o conjunto das primeiras estejam configuradas em RAID, ou ACHI ou IDE caso as primeiras estejam configuradas em ACHI. Formatei no SSD em modo IDE mesmo, para manter o RAID 0, já que o desempenho em matéria de jogos está bem acima do desempenho do SSD com jogos instalados no mesmo, já que o mesmo está limitado a sata 1, mesmo minha mobo sendo sata 2. Rodei o índice de experiencia e obtive o mesmo desempenho que tive no windows 7, mas programas e tudo relacionado ao desktop é praticamente instantâneo, clicou abriu. Boot nem aparece a bolinha do Windows 8 rodando. O pc ta hyper esperto e aliado ao meu RAID, ta voando.
Depois do longo texto e finalizando, o que descobri sobre usar um SSD em mobos que utlizam chipsets da AMD, no caso as mais antigas, que não possui sata 3, mas possui sata 2. Pesquisei muito na net e encontrei alguns fóruns, inclusive 1 da fabricante Crucial, usuários relatando problemas iguais aos meus, inclusive pensando que podia ser até problema de firmeware do próprio SSD mas no caso não era. O fabricante de SSD joga a culpa na fabricante de mobos que fabrica uma mobo que oferece suporte para sata 2, que funciona bem em HDs, mas não funciona no caso de um SSD sata 3 e faz o mesmo ser reconhecido em sata 1 ao invéz de ser reconhecido como sata 2, já que a mobo suporta apenas sata 2. E pesquisei bem afundo e em outro fórum segundo um e-mail que um usuário recebeu da gigabyte, a própria afirmou e no caso foi a única pelo que eu vi, que chips mais antigos da AMD que não conseguem lhe dar com a tecnologia SATA 3 dos SSDs, fazendo com que limitem a porta a Sata 1 e talvez seja isso, já que o windows 8 digamos é meio exigente em certos pontos, provocando tela azul. Fica essa experiência minha aqui mas posso dizer que mesmo assim valeu apena a compra do SSD, mesmo limitado, mas junto junto com o RAID 0, meu pc ta voando.
Valeu pela resposta!
Vou dar uma pesquisada sobre o chipset utilizado na minha ECS e qualquer coisa volto para o Win7!!! Deixo o Win8 no HTPC mesmo!
Mas está voando baixo aqui o SSD, segundos para o boot e abrir apps é instantâneo!
Achei o Plextor M3 no kabum mas por 330 reais
Eu vi que a taxa de escrita dele é 175 MB/s, enquanto a dos outros é por volta de 500 MB/s, fiquei em duvida quanto a isso
Algum guia ou dica pra atualizar o firmware ? É recomendado ?
Não avalie drive por especificações de fábrica, pois ele é melhor que aqueles SSDs citados...
Por R$330 é uma boa sim, e pela qualidade que ele tem. Só sinto falta mesmo das outras opções.
Se vc instalar o windows e depois mudar para RAID vai dar tela azul mesmo!Recentemente adquiri um Samsung 840 120GB
Galera, por favor, preciso de ajuda aqui!
Comprei um SSD OCZ Agility 3 120gb SATA 3, chegou hoje e estou desde as 19h tentando instalar.
Meu pc simplesmente não reconhece ele, nem na bios, nem windows.. Nem nada!
Minha MB é uma Gigabyte GA 78LMT-SP2 (que é sata 2). Mas pesquisei antes de comprar o SSD e li que Sata 3 funciona em MB Sata 2 e virse versa.
No aguardo de alguma ajuda... Abraços e obrigado!
Só formatando de novo. Não tem outra coisa pra fazer.Boa tarde pessoal,
Adquiri um SSD Corsair Neutron GTX essa semana e hoje o mesmo chegou para mim. Instalei normalmente no gabinete, reconheceu normal na bios, instalei o windows 7 normalmente mas, quando inicio o sistema, a performance está tão ruim que praticamente não consigo usar o windows.
Instalei drivers de storage e chipset do cd da placa mãe (a da assinatura) mas não mudou nada.
Fui na bios, verifiquei a propriedade do sata e estava em IDE. Mudei para AHCI e ao iniciar, aparece tela azul e reboota automaticamente.
Alguém saberia me dizer qual o possível problema / solução?
Obrigado.
E outra, sua placa mãe (se for a da assinatura) não tem porta Sata 3, o que limitaria pela metade o desempenho dele só nisso.
Mas estar lento a ponto de não conseguir usar o Windows, tem coisa errada ai... Se não for defeito no SSD, atualiza a firmware dele (se houver).
Espera usar então em algum sistema com porta Sata 3... Vai ser muito melhor ainda! Feliz que ajudeiÉ a placa mãe da assinatura mesmo, não tem sata3.
Instalei o windows novamente em AHCI e que diferença. Instalação total em menos de 10 minutos. Mudou da água pro vinho o sistema. Valeu pela dica.
