Troquei a HD4890 com artefatos e agora a nova também está com artefatos.
CCR
1995 Civic VTi Eg6
Pessoal, uma ajuda aí.
A 2 meses atrás minha HD4890 morreu, apresentando artefatos e travado no boot no windows.
A pouco mais de 1 mês comprei uma XFX HD6870 e ontem vi que ela está com artefatos , desde a tela do boot, mas o SO funciona normal ainda.
Minha dúvida é se pode ser algo com a placa mãe ou se foi apenas uma triste coincidência.
Obrigado.
vc tem o drivers antigos da 4890? instala os novos drivers o 11.10 para ver limpa o slot da VGA vc fez OC nela?
putz, da raiva quando isso acontece, chega placa novinha e pfffff.
bom, se tiver outro pci-e, troca de slot pci-e, troca o cabo de força, testa em outro pc ou testa outra placa no teu pc, acho q soh depois disso vai dar pra saber ao certo.
boa sorte aew.
^^^^ Apaerece tela azul??
Não.
Não é questão de driver porque os artefatos aparecem desde a tela da BIOS.
boa sorte aew.
Poise vou trocar o slot e o cabo de força.
hum pode ser a placa mae mesmo ou apenas o slot dela se tiver como testar em outro pc
Aliás eu me expressei mal.
Meu receio de ser problema na mb é o fato dela estar com algum defeito que possa estar estragando as VGAs como, por exemplo, mandando uma tensão maior para o slot pci-e.
O melhor seria testar em outra mobo pra ver, não teria como você fazer isso?
Dúvido muito que seja a placa mãe que está estragando sua VGA, eu acredito que seu problema é com a fonte, ela sim estraga a VGA. Usei durante algum tempo uma fonte igual a sua mas com uma Radeon HD 4870 e pude constatar que ela não segura a VGA.
No seu caso recomendo a compra de uma fonte de no minimo 650W reais com certificação 80 PLUS :music:
o melhor seria testar em outra mobo pra ver, não teria como você fazer isso?
é a primeira coisa a se fazer... Testar em outra mobo coprovadamente perfeita...
É vou testar no pc do meu amigo depois.
Com muita alegria venho dizer que descobri o porque dos artefatos e que foi resolvido!
Quando fui desconectar os cabos do gabinete notei que, quando tirei o cabo DVI, ele estava muito frouxo e aí religuei os cabos e fixei o cabo DVI e agora está tudo normal!
Mesmo assim vai continuar em observação!
De qualquer forma muito obrigado à quem se deu ao trabalho de tentar me ajudar!
