Tutorial: Bios Mod GTX 600 Series
da boot pela vga onboard sem a sua 660 plugada... entra no Windows instala os drivers de vídeo
reseta o pc.. poe 1 boot na onboard.. desliga.. pluga a 660 e liga o pc com o monitor ligado na onboard..ai dentro do Windows vc roda o ultimo nvflash for Windows com a bios original q dará certo...
qualquer coisa mande mp q te ajudo a mudar a sua bios
esse pb ai deve ter sido por erro na transf. da bios na hora do flash. raramente acontece
Te mandei MP...
Desculpem-me por passar como preguiçoso, mas é que no trabalho não da pra ler tudo.
Mas quais os ganhos em trocar a bios da VGA. Por exemplo, trocar a bios da minha GTX 660 TI SC, quais seriam os ganhos?
poder de overclock no geral, e casualmente um aumento de desempenho, estabilidade no over. mais é bom subir até aonde a bios de fábrica vai para não causar problemas, fiz isso na minha e coloquei um clock legal, mais no geral não tem muito aumento de fps coisa de 5 6 fps.
Dificuldades em editar bios Gtx 650
Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horario rs, sou novo no Adrenaline, estou enfrentando um problema chato, tenho uma gtx 650 O.C da gigabyte, estou tentando editar a bios dela para salvar o over e tambem fazer algumas modificações porem quando abro a bios com o com o Kepler BIOS Tweaker v1.25 ele não aparece a opção de base clock e mesmo clicando em salvar ele não salva :S
Segue link do gpu-z ( no momento o core clock esta rodando a 1375 mhz ) :
http://www.techpowerup.com/gpuz/6f7q4/
segue print:
Se Alguem puder me ajudar agradeço!!
Julio cesar
Meu xará kkkk conhece alguma solução para meu problema?
Fazer uma 670FTW se transformar em uma 680 é possível? Hahahaha
tem modelos de gtx 670 que dizem que vira gtx 680 sim... tipo a gtx 670 amp e a 670 windforce... são os que me vieram á cabeça agora... mas ainda não cheguei a tentar não pois o desempenho dessa gtx 670 amp é tão próximo da gtx 680 amp que deixei pra lá...
eu axo q nao tem como, os cuda cores são cortados a laser, fisicamente pra deixar claro, no meu ponto de vista não tem software q reverta um processo desses
segue print:
http://img845.imageshack.us/img845/5668/zjqj.png
Cara se você está tentando mudar bios de fábrica ele não vai deixar, aqui ele não deixava também. Eu usava o kgb pra conseguir fazer isso, só não sei se ele dá suporte para as 650, assim como esse programa ai acho que não deve dar.
Bom pessoal, gostaria que me tirassem uma dúvida.
Estava querendo colocar a bios Ghz Edition em uma das minhas 7970 (ela é a gigabyte modelo referência), como todos sabem, as 7970 são dual bios.
Neste caso, se eu colocar e der algum problema, tem algum risco de perder a vga? Ou é só setar a outra bios e consertar?
Vale mesmo o risco subir esses clocks para ganhar 3fps e correr risco que queimar a placa? Passo longe de biosmod e overclock, mas uma vez fiz downvoltage (de 1.1 para 1) numa HD5770 que tinha e os resultados foram excelentes, ela que chegava fácil em 105º-75% não passava dos 75º em fullload com cooler em 75%.
Então por que está opinando aqui no tópico.:poker:
Quanto a duvido do outro, se der ***** na gravação da bios, você terá de bootar pelo video onboard e passar a bios antiga, então tenha as duas bios salvas juntas.
então e com a bios de fabrica mesmo... me chateou agora kkk essa plaquinha sobe 1400 mhz na gpu e 6000 mhz nas memos :(
Pessoal queria saber como editar o BIOS da GTX 680 para não baixar o clock, pois do nada o BIOS que eu estava usando da GTX 770 não da mais imagem quando liga o PC...
Dá pra fazer pelo NVidia Inspector e pelo Kepler Bios Tweaker.
Só alterar os valores de boost e clock stats para o valor desejado e subir a voltagem para o states também.
Teria como passar o tutorial de ambos ou um bios ja modificado com 1.21v? :hmm:
Alguem me ajuda a fazer bios Mod na GTS450 ? to tentando a 1 mês porem qualquer programa que utilizo aparece que nao tem suporte pra ela .. O estranho é q ela tem o CHIP GF116 q é o chip da GTX 550TI .
nao compensa mudar a bios da sua.. apenas aumente a voltagem do gpu para subir mais o GPU CORE. (pelo msi afterburner por exemplo)
Minha GTX660 OC da Gigabyte , em Stock no programa Heaven , usa 1254mhz , em Full HD no Extreme , fico em 60º , Media de 40FPS,Maximo de 90fps....
No tutorial no começo desse topico baixe o kepler bios tweaker, clique em "read bios" e depois "save bios as".
Dai poderia upar por dropbox, 4shared etc.
o link do programa do topico:
http://www.technic3d.com/download/o...oring-tools/532-kepler-bios-tweaker-v1.25.htm
Me ajudaria muito pra atualizar o topico caso o bios seja diferente das versoes que ja tenho.
eu baixei mas, abriu ele , mas não tem nada escrito em name , version e etc... e só tem Open BIOS , Save Bios e Save Bios As
