O sistema roda o fsck sozinho na partição raiz(na inicialização) depois de um certo tempo ou de um certo n° de montagens. Só não lembro o tempo o quantas montagens são.......
acho que sao 20 ou 25 por padrao... mas da mudar isso com o fsck
Muito bom tópico ta fácil de entender qualquer leigo entender, Bom.Já que aqui são comandos, acho interessante falar um pouco sobre o fsck. Que é uma ferramente, podemos dizer, "igual" ao Scandisk do Windows.
No começo tive a mesma dúvida, até correr atrás para saber como funcionava, e acredito que essa dúvida não é só minha.
No GNU/Linux, quem faz a desfragmentação e a correção de erros? Tem alguma ferramente parecida com as do Windows?
No GNU/Linux, a desfragmentação não é necessária ser feita pelo usuário, visto que ele faz isso automaticamente.
Já o fsck, é como se fosse um scandisk do Windows, só que para o GNU/Linux, também é automático, depois de quantidade de vezes reiniciado o sistema, ou mesmo passar um certo tempo sem "passar" o fsck ele passa automaticamente no próximo boot[1].
Para fazer alterações nessas opções você tera que utilizar o tune2fs.
[1] O fsck pode ser executado no Terminal ou Konsole, sendo assim ele irá funcionar como o "chkdsk" (scandisk) no Windows.
Bem, acho que é só, não me lembro qual foi o sítio que li isso na internet, foi um tempinho atrás. Mas acredito que isso vai ser útil para outras pessoas, como foi para mim.
Abraços.
vc pode se logar no terminal usando o comando sudo -i coloca sua senha depois já era, se quiser deixar que o usuario comum tenha permissaõ de escrita no home use o chmode -777 /home como root. mais lembrando que nunca e bom dar permissão total a usuarios comum.Galera, so novo no Linux instalei hoje o Ubuntu aqui, mas quando tento cria um diretorio em "/home" da acesso negado, teria algum comando pra deixa definido a senha no terminal?
Obrigado!!:yes:
Ótimo tópico. Estas listas de comandos é sempre uma mão na roda pra quem está tempo afastado ou quer aprender a se virar no terminal.
Só tenho uma dúvida, não sei se aqui é o lugar certo... Mas alguns posts (como neste tópico) ficam com a escrita desconfigurada. Alguém sabe se preciso configurar algo no navegador para arrumar isso?
Segue uma imagem para exeplificar o problema:
http://img813.imageshack.us/img813/709/escrita.jpg
Imagens fora do aR!
