[TÓPICO DEDICADO] Tutorial / Desbloqueio / Acesso Bridge - ONTs Huawei
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos FelipeSS
Você deve ter danificado a fibra, veja quanto tá os DB do sinal, se tiver -27 pra cima vai ficar oscilando.
Creio que não... Aparentemente normais os sinais por aqui:
TX: 1.96 dBm
RX: -17.96 dBm
Working Voltage: 3287 mV
Bias Current: 6 mA
Working Temperature: 40 °C
Zero erros e pacotes descartados no PON.
Será que o modem poderia estar travando ou a Oi tentando forçar um update?
Galera alguém já teve problemas pra patchear a HG8245W5-6T? Aqui acontece tudo como o script da primeira página e depois que todas as luzes se apagam e somente a power fica acesa eu dou parar e o OnT iniciar normal mas o superadmin não funciona. Só funciona a senha default root / admin.
Desde já obrigado!
Pessoal, tudo bem?
Sou usuário da Sumicity em Vitória/ES....consegui efetuar o desbloqueio do EG8145V5.
Foi necessário desligá-lo, retirar a fibra, ligar em ela, e rodar o patch.
Estou com dificuldades para configurar o modo Bridge.
Eu até consigo setar e ele conecta, porém não pega o IP.
Já fiz esse procedimento em outros routers e todos pegavam o IP.
Alguém poderia me ajudar a entender como este funciona?
OBS: ao colocar em Bridge WAN eu não tenho opção de digitar username e password....tem apenas a VLAN ID.
Desde já obrigado!
O patch só funciona no modelo HG8245W5-6T Hardware 1A3D.A, caso a versão seja a mesma, tente fazer login em outro navegador.
Pessoal, tudo bem?
Como expliquei no outro tópico, para o modo bridge você vai precisar de um ROTEADOR pra gerenciar a conexão, o IP não vai aparecer no Huawei, mas sim no ROTEADOR.
Caso ainda mesmo assim queira fazer a conexão direta em seu PC, pode fazer a configuração PPPoE como no vídeo abaixo, porém não recomendo.
Mesmo sabendo dessa configuração eu não a fiz, pois em outros modens quando eu colocava como bridge ele já pegava o IP.
Obrigado de qq forma.
Assim que chegar o meu load balancer vou tentar configurar direto nele para realizar a conexão PPPoE. abs
Ué mais a sumicity usa PPPoE, senão tiver algo discando esse PPPoE, vc nunca vai receber o ip kkkkkk :miau:
É exatamente essa revisão mas notei que a interface web parece com a da EG8145V5 e não com as W5-6T que vemos na internet. Não vai mesmo o patch.
Introdução
O mais aguardado tutorial para desbloquear a sua ONT Huawei nos modelos HG8245Q2, HG8245W5-6T, HG8145V5 ou EG8145V5 chegou!
Com este tutorial e em apenas poucos passos, você irá conseguir alterar a senha super\admin da sua ONT Huawei e com isso será liberado todas as configurações e opções da interface web.
Tutorial para o Desbloqueio
Pré-requisitos:
  • Ter uma ONT da Huawei dos modelos HG8245Q2, HG8245W5-6T, HG8145V5 ou EG8145V5
  • Fazer o download da ferramenta -> Download (senha 123)
  • Fazer o download do patch (arquivo .bin) correspondente ao modelo da sua ONT:
  • HG8245Q2 -> Download
  • **HG8245W5-6T -> Download
  • HG8145V5 -> Download
  • EG8145V5 -> Download
O que esse patch irá fazer:
  • Alterar o usuário e senha master da ONT para usuário: superadmin e senha: HW@root123
  • No modelo EG8145V5 reativa o acesso a interface web.
  • Desativar o TR-069 para o provedor não alterar a senha novamente.
  • Aviso: a OLT pode modificar a ONT independente do TR-069 estar desativado! Isso é feito no provedor Sumicity por exemplo.
‼️Por questões de segurança essa modificação não é permanente, ou seja, se você resetar a ONT para os padrões de fabrica a mesma será desfeita e a ONT vai retornar ao seu estado ORIGINAL.
  1. Conecte o seu computador diretamente a sua ONT via cabo de rede.
  2. Verifique se o seu computador vai receber um IP do DHCP da ONT, se sim avance para o passo 3! E se não, fixe um ip no range da ONT - Ex: 192.168.100.XXX
  3. Primeiro desconecte a fibra da ONT (MUITO IMPORTANTE) e depois reinicie a mesma em seguida.
  4. Aguarde a ONT iniciar e logo em seguida abra a ferramenta e marque a caixa para concordar com o termo de uso (senão concordar, a ferramenta não vai deixar você prosseguir).
  5. Escolha o adaptador de rede, no qual está conectada diretamente a ONT (conforme passo 1).
  6. Selecione o arquivo .bin correto de acordo com o modelo da sua ONT Huawei.
  7. Clique em INICIAR, de então permissão no firewall do Windows(conforme a ferramenta pede) e fique atento pois essa parte não é demorada! Nesse processo, todas as luzes da ONT ficaram piscando e quando elas pararem de piscar e desligarem, você deverá encerrar o processo na ferramenta clicando no botão PARAR (Senão a ferramenta não para e o processo se repete).
Na lista de dispositivos você poderá olhar estado na qual se encontra a atualização e caso o estado esteja como "Pronto", então a atualização foi concluída com sucesso!
**O PATCH PARA O HG8245W5-6T NÃO VAI MOSTRAR A MENSAGEM "PRONTO", APÓS AS LEDS PISCAREM E ELE REINICIAR, A SENHA MASTER FOI ALTERADA COM SUCESSO.
Observações:
Se você usar o patch incorreto(arquivo .bin), vai dar erro! Portanto certifique-se de utilizar o patch correto de acordo com o modelo da sua ONT.
Caso não apareça a mensagem pedindo permissão no firewall do Windows, então é necessário desativar o mesmo temporariamente ou adicionar a permissão manualmente para a ferramenta. (Aperte Win+R e escreva: control firewall.cpl)
O antivírus pode acusar a ferramenta como vírus, porém isso é um falso positivo
VirusTotal -> https://www.virustotal.com/gui/file/a392dafab779ea25e87081ea44dfe72f6248edeb977ec4cfcaa56286aeb12001
!! Atenção !!
⚠️ Faça esse processo por sua CONTA E RISCO, não me responsabilizarei por qualquer ONT brickada.
☠️ Essa ferramenta é GRATUITA, se caso você pagou para obtê-la, então você caiu num GOLPE!
Video tutorial
Tutorial para colocar em Bridge (IPoE)
Pra quem usa Oi ela utiliza IPoE, então é bem rápido a configuração.
Vá até WAN -> WAN Configuration, selecione o profile 1_TR069_INTERNET_R_VID_210 e em Enable WAN desmarque para desativar.
Em seguida crie um novo profile clicando em New, no WAN Mode escolha Bridge WAN, no VLAN ID coloque 210, em Binding Options escolha qual saída LAN vai ser conectado no seu roteador, para finalizar clique em Apply.
Tutorial para colocar em Bridge (PPPoE)
Agora para quem utiliza provedor que usa PPPoE, e ainda tem a interface web azul, ao acessar pela primeira vez você verá essa pagina.
Clique em Exit, não vai ser necessário mexer nada.
Em seguida clique em Advanced
Em WAN Configuration selecione o profile PPPoE que está sendo utilizado (você pode ver em System Information -> WAN), em Enable WAN desmarque para desativar.
Agora vamos criar um novo profile, para isso iremos precisar do login e senha do PPPoE, caso você não tenha essas informações, desça a pagina para fazer o tutorial de como pegar o username e password do PPPoE.
Clique em New, em Encapsulation Mode escolha PPPoE, em WAN Mode selecione Bridge WAN, em VLAN ID coloque o mesmo numero do profile na qual desativou anteriormente (ex: 1010), em Binding Options escolha qual saída LAN vai ser conectado no seu roteador, para finalizar clique em Apply.
Tutorial descobrindo Username/Password PPPoE
Alguns provedores não dão essas informações ao usuário, pois geralmente a maioria dos usuários não entendem ou não sabem configurar, podendo deixar inutilizável a ONT.
Porém nem todo mundo é obrigado a ficar no estado que o provedor queira, pois caso você usuário que tenha noção e saiba configurar um roteador e queira liberar uma porta pra um jogo, ou outro serviço, isso é muito constrangedor.
Para acabar com isso, nesse tutorial vamos descobrir o Username e Password do PPPoE que está escondido de você!
Para começar clique em Advanced
depois Maintenance Diagnosis, e em seguida Configuration File
Aqui vamos fazer o Download do arquivo onde está todas as configurações do Huawei, na qual contém as informações de Login do PPPoE,
Prossiga clicando em Download Configuration File
Caso apareça essa mensagem, clique em OK
Agora usando um editor de texto, seja o notepad++ por exemplo, vamos abrir o arquivo hw_ctree.xml
Vamos localizar onde está a sua senha localizando o texto dando um CTRL+F, escreva PPP InterfaceNumberOfEntries, e clique em Localizar próximo.
Achando a linha na qual contém essas palavras, observe que ao canto contém o Username, e Password que está criptografado
Copie todo o valor Password do inicio e final com o símbolo $ sem aspas (Ex: $2(RU:Y,3_aIbwVH(s(%T~Qrn#>'dG),wlOx*[J;"&$)
Para descriptografar, vamos até o site Huawei password utility
Clique em Cipher/Decipher, em Input coloque a senha criptografada, em Function selecione Decipher
Pronto! a senha é revelada automaticamente em Result, ignore os quadrados que aparecem no final da senha.
Agora você tem o Username e Password para poder conectar o PPPoE em bridge em seu roteador.
Tradução: Felipe
Revisão de texto: @xShARkx @FelipeSS
Beta testers: @xShARkx , @t1ago
Agradecimentos: @M2A , @AleeLouffer , @fulldangerpc
Copyright © 2022 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved
Cara.
Vim aqui apenas te agradecer por esse tutorial!
Possuo a HG8245Q2 da Oi Fibra e depois do desbloqueio, pude configurar ela bem melhor e também ter acesso a modificação de DNS direto no roteador.
Possuo duas HG8245Q2, uma principal onde vai a fibra e a segunda foi colocada em outro cômodo da casa e uso para repetir o sinal ( através de cabo).
Não deixei ela em bridge e nem precisei fazer muitas configurações extras depois do desbloqueio.
Ela veio toda já configurada e somente fiz a rede WLAN, troquei as senhas, alterei o DNS e deletei o Voip, pois não tem utilidade pra mim.
De resto, até a velocidade deu uma "melhorada", pois 500mb você já nem nota tanta diferença.
Aqui o TR069 já voltou desativado.
E a autenticação ficou bem mais rápida quando você reinicia o roteador.
Vou fazer o desbloqueio no segundo equipamento também.
Só reforçando que é preciso liberar o programa de desbloqueio dentro do seu Firewall ( do windows ou do seu antivirus )
Pois senão fizer, o programa vai executar, mas não vai ter efeito algum.
@FelipeSS @xShARkx
Amigos, vocês tem ideia do que tentar para conseguir senha master no modelo EG8145V5 quando o patch é aplicado, aparece pronto mas o user e senha do superadmin não são adicionados é só funciona a senha capada da etiqueta do aparelho? No caso é root/adminHW.
Obrigado!
@FelipeSS @xShARkx
Obrigado!
Aqui tive que resetar o modem pra resolver.
Você estava com o mesmo problema de só funcionar o usuário e senha da etiqueta? Era o mesmo modelo que mencionei? Não tentei o reset ainda. Você resetou pra depois aplicar o patch ou aplicou o patch e resetou e passou a funcionar o superadmin? Obrigado
É o mesmo modelo.
Apliquei o patch e não entrava com a senha do tutorial.
Resetei o modem e apliquei o patch novamente.
Só assim voltou ao normal.
@FelipeSS @xShARkx
Obrigado!
Se estiver escrito COMMON em Custom Info
logo esse modelo EG é genérico, ao resetar a senha master dele ficará Epadmin / adminEp
@lopirata @FelipeSS vou verificar essas infos e tentar novamente. Muito obrigado!
Apesar de estar escrito Common a sorte não está do meu lado @FelipeSS pois nem a do patch e nem a sugerida estão indo. Que porcaria.
Pessoal, uma dúvida: ao deixar a ont em bridge, o processador dela ainda caparia o poder de processamento do roteador ou isso nao acontece?
Introdução
Pré-requisitos:
Observações:
!! Atenção !!
Video tutorial
Tradução: Felipe
Por favor, vi que o tutorial foi atualizado, mas poderiam esclarecer o que o trecho quer dizer?
É que hoje deu um problema aqui que só consegui resolver resetando a ONT e queria saber se o modelo HG8145V5 se enquadra nisso aí.
*resetando e, por consequencia, tirou a ONT do modo bridge. Entao queria saber se é possível eles alterarem a ONT via esse tal OLT (o que significa?) para forçar a não utilizar modo bridge.
Esquece.
Acho que eu é que não tinha desativado o TR069, daí sei lá por que minha conexão caiu do nada só resolvendo se resetasse. Fiz de novo o procedimento corretamente.
Vamos ver...
Esquece.
Vamos ver...
O aviso significa que o seu provedor pode REMOTAMENTE configurar sua ONT mesmo que o TR069 esteja desativada via OLT. A OLT é o equipamento responsável pela conexão dos terminais de fibra óptica (ONT), sendo que nesse caso não há formas de impedir o funcionamento dela.
Qual desses é melhor, digo com uma certa vantagem no desempenho
HG8245Q2 ou​
HG8245W5-6T?​
No caso a intenção seria ligar em bridge em um roteador.
