Ah, tenta com o sudo ou como root:Aqui aparece permision denied e cannot open, quando vejo as partições.
Oque será isso?
sudo fdisk -l
Oque será isso?
Oque será isso?
Bom dia.
Alguém aqui sabe se aquelas leitoras de certificado digital funcionam bem no Ubuntu ?
Bom dia.
Nenhuma distro até hoje que usei era boa nisso, o ubuntu é dos melhorzinhos nisso.Galera, alguém sabe como por duas saídas de áudio simultâneas no Ubuntu? Tenho headset e caixa de som, às vezes uso um ou outro e queria um meio de fazer essa mudança rapidamente, mas não consegui. Já tentei Alsamixer (desatiblitar o automute) ou o PulseAudio Volume Control, mas o máximo que consegui foi 'trocar' um pelo outro no Alsamixer, o que além de ser um processo trabalhoso não é exatamente o que eu queria, que é um local de fácil acesso para alternar a saída de áudio entre headset e caixa de som, como faço pelo Gerenciador de Áudio da Realtek, pelo volume2 ou pelos próprios 'dispositivos de reprodução' quando to com o Windows, apenas selecionando o Headset ou a Caixa como padrão.
Mas para algo rápido mesmo, só criando scripts mesmo, e usando algo no terminal, via DE difícil.
Eu uso linux porque para programar e etc, tem o terminal, algo além só com o uso de mac, e infelizmente não tenho poder aquisitivo para isso Mas para usar no dia a dia, nada com o Windows.Obrigado pela resposta, mas acabei desistindo do linux por essas e outras tava até esperançoso, mas pro meu cotidiano iria ser muito trabalhoso...
Não sei se existe versão do Ubuntu com o KDE, mas se tiver eu acho que ele tem o que você precisa. Clicando no icone de audio na barra de tarefas e depois no menuzinho do dispositivo que você quer ativar, existe uma opção rápida de colocar ele como default:Galera, alguém sabe como por duas saídas de áudio simultâneas no Ubuntu? Tenho headset e caixa de som, às vezes uso um ou outro e queria um meio de fazer essa mudança rapidamente, mas não consegui. Já tentei Alsamixer (desatiblitar o automute) ou o PulseAudio Volume Control, mas o máximo que consegui foi 'trocar' um pelo outro no Alsamixer, o que além de ser um processo trabalhoso não é exatamente o que eu queria, que é um local de fácil acesso para alternar a saída de áudio entre headset e caixa de som, como faço pelo Gerenciador de Áudio da Realtek, pelo volume2 ou pelos próprios 'dispositivos de reprodução' quando to com o Windows, apenas selecionando o Headset ou a Caixa como padrão.
Obs: Na imagem eu só tenho um dispositivo conectado, mas se eu adicionar outro todos aparecem nessa janelinha e o processo pra escolher o default é o mesmo.
Espero que tenha entendido certo o que você queria...
EDIT: Achei isso, talvez seja o que você queira?É isso mesmo que eu queria, mas aqui não aparece as duas saídas de aúdio pra eu escolher como no windows. Utilizo as caixas de som na saída traseira e o headset+microfone connectados nas portas frontais do gabinete, sendo assim posso escolher quando quero utilizar um ou outro, basta fazer a seleção por software. Porém no linux só aparece uma saída, acredito que seja porque uso somente uma placa onboard e o linux só conta a quantidade de placas de som (uma onboard), mas não conta as saídas de aúdio (duas, no caso) pelo que eu entendi. Tentei de tudo e não consegui gerenciar as sáidas de áudio simultaneamente... Já desisti kkkk
obrigado pela resposta
https://www.maketecheasier.com/play-sound-through-multiple-devices-linux/
Na verdade isso não tem nada a ver com o Linux (o kernel), é uma configuração dependente do desktop environment que você usa. O KDE oferece essa possibilidade (e várias outras, até mais do que o Windows, por isso eu gostei dele).
Só que eu não manjo de Ubuntu então não sei se existe uma versão alternativa dele com o KDE (oficialmente eu sei que não tem). De qualquer forma se você não se importa em experimentar outras distros, o Mint tem uma versão oficial com KDE e por ser baseado no Ubuntu você não vai estranhar (são bem parecidos). O que eu estou usando atualmente é o Manjaro.
https://kubuntu.org/getkubuntu/
Não sei como está na atualidade, mas o Ubuntu tinha suas variantes com KDE (Kubuntu), LXDE (Lubuntu), e o "normal" Ubuntu com Gnome/Unity.
^^ Eu até hoje estou as voltas com minha distro que não atualiza mais... Mas gostaria muito que pelo menos rodasse a STEAM pra testar o Intel Vulkan Driver
Mas sei lá, já tentou o youtube @LuKInHaa ?
UPDT: De repente com o WIne 4.0 rola né?
Estou começando a aprender a usar o linux, só que estou com um problema um tanto quanto complicado.
Estou usando a versão 18.04 LTS do ubuntu em dual boot no meu note, mas toda vez que eu tento desligar ou reiniciar a maquina pelo ubuntu ele fica travado no desktop e sou obrigado a desligar pelo botão do note. Já fiz update do grub, já tentei reiniciar pelo terminal mas nada. No windows a maquina funciona perfeitamente. Alem do mais, uso ambos SO em um SSD M.2 particionado 50/50. A performance do windows segue a mesma antes da partição e depois do dual boot, mas o ubuntu é meio lento, e meio devagar para abrir alguns programas, mesmo sem nada já aberto. Isso é normal ?
Normalmente, quando dá problema para desligar é frescura do systemd. Aparece alguma mensagem? Depois que trava, tente ctrl + alt + f1 e o sistema entrará em modo texto (para voltar basta um crtl + alt + f7), e veja se aparece alguma mensagem. Outra coisa, sempre aconteceu isso? Foi desde que você instalou? Se for pode ter sido problema de iso corrompida.
Testei aqui com o ctrl + alt + f1 e não abre nada, continua travado na tela de desktop. Isso aconteceu desde que eu instalei o Ubuntu nessa maquina. Estou fazendo um pen drive com o 16.04 e vou fazer uma formatação limpa aqui pra ver se resolve.
