Uso do processador
Xinor
Galera, trabalho com edição de vídeo e ultimamente notei algo estranho com a velocidade para renderizar videos feitos no After Effects. Se estou renderizando um vídeo no Premiere o processador fica em 100% e flui muito rápido, mas pelo After Effects ele fica entre 20~30% de uso. Agora vem a dúvida, teria como forçar ele a usar toda capacidade do processador e teoricamente fazer a renderização ficar mais rápida?
Não. O processador irá entregar o que o programa pede.
Acredito que o After Effects tenha alguma opção para a aceleração do processo.
Dê uma pesquisada sobre isso.
cara é que depende muito do que o after está fazendo tem programas que não usam 100% do cpu, pode ser isso ou o after puxa mais vga que cpu. faz tempo que não mecho no after então não lembro mas acho que depende de o que ele esta fazendo
manda uma MP pro "dimobr"o cara manja dessas paradas aê!!!
Vou procurar sobre isso, mas se pensar bem, que que adianter ter um i7 se não usa toda capacidade, isso que achei. Senão era mais fácil e barato ter pego um I5 por exemplo.
Nessa última foi uma animação de texto.
valeu, vou ver com ele.
Oi, blz?
Faz o seguinte:
vai em Edit > Preferences > Memory & Multiprocessing
Veja se está assinalado o box "render multiple frames simultaneously", se não, marque. Também defina a quantidade de cores que pretende disponibilizar e a quantidade de memória RAM alocada para cada core (pode ser que não esteja definido para utilizar todos). Sobre a quantidade de memória por core, vai depende de seu sistema, faça alguns testes renderizando com o task manager do windows aberto e veja como está a alocação de memória, vai estar afinado quando renderizar algo e ver toda memória sendo alocada no seu sistema e ficando disponível somente a memória reservada ao sistema (deixe pelo menos 2gb reservado).
Uma coisa: por acaso quando você adiciona um video para renderização, em render settings, você deixa assinalado a caixa "use openGL renderer"? se sim, deixe desmarcado esta opção para focar o processamento no CPU.
Espero ter ajudado.
hehe.. .valeu man! :)
Oi, blz?
Faz o seguinte:
Espero ter ajudado.
Shooow cara, tava desmarcado essa opção "render multiple frames simultaneously", testei agora e tive um ganho perceptível em um teste. Altamente qualificado!
