[VIDEO] Problema ACX 780
gelolkr
galera recebi hj minha placa de video evga acx 780 e percebi que ela está fazendo um ruido forte quando a rotação do fan esta alta ... e verifiquei se está encostando algo nas ventoinha e nao tem ... oq pode ser ? envio para garantia ?
[video=youtube;fNcgTP1x6IU]http://www.youtube.com/watch?v=fNcgTP1x6IU[/video]
Verificou se a hélice dela não está trincada ou algo semelhante ? Caso não estiver eu mandava para a garantia o quanto antes.
nao ... o estranho é que as vezes esse ruido para msm com rotação alta ... normalmente ela acontece quando eu fecho o jogo ou minimo ele , muito azar =/
É estranho essa ruído, imaginei que estava trincada a fan, é nova a Vga ? Manda pra garantia !!
recebi ela hj ... o unico foda é esperar 30 dias para eles enviarem uma nova ¬¬ haja paciencia
Isto acontecia com uma 7970 da XFX que eu tinha, isto normalmente é alguma helice que não esta linear ao girar. É alguma hélice com defeito de fabricação, uma simples inclinação milimetrica faz todo este barulho. Na epoca nao acionei a garantia eu mesmo fui tentando ajustar cada hélice pressionando elas, mas não recomendo. O melhor mesmo e acionar a garantia.
Experimenta dar uma verificada nas pontas do fan ( por baixo)e ve se esta com marcas de terem raspado em algo, o som parece ser de plástico raspando em metal.
nada .. me parece que nao está sendo encostado a ventoinha em nada ( eu ja testei elas girando com o dedo ) e nao raspa em nada ... se vcs repararem em rotação 70% a velocidaade da fan é mt rapida e nao condiz com com o ruido , pois se tivesse encostando o ruido seria muito mais rapido pelo giro da rotação
Ja tive isso em todas minhas vgas nao-vapor chamber.
Todas estragavam assim q eu colova em 100% para testar overclock extremo.
Resolvi como o perrypc, mas apertando no eixo e nao nas helices.
Qualquer hora, vai voar caco pra todo lado, vc está com uma bomba relógio :vish:
Isso me cheira a trinca de rolamento ou rolamento com falha na fabricação com folga. :cereal:elhor pedir a troca.
Uma das pás está defeituosa ?? pá raspando na borda da carcaça da placa??
Será que não pode ser um inseto também??
Das opções que eu disse, eu creio mais que possa ser uma pá desalinhada raspando na borda...
qdo vc aumenta a rotação faz as pás vibrarem mais e possivelmente elas estejam encostando nas laterais ou até no dissipador...tive uma XFX assim...ai deu umas pancadas e o cooler encaixou e nunca mais fez barulho aahahha
Cara isso não é de Deus OO
eu tinha uma e ela não fazia isso não... manda pra garantia cara,axo a melhor opção!
Amigo se recebeu hoje você tem 7 dias pra trocar e troca tem que ser na hora, você pode inclusive pedir o dinheiro e volta ou escolher outro produto, tá no CDC
Independente de saber a causa do ruído, o certo é que esse funcionamento está irregular e esse barulho vai piorar até travar a ventuinha por completo. Nem pense 2x mande para a garantia.
Isso parece problema no rolamento da ventoinha, ou em algo interno, nao parece que está raspando alguma coisa.
Mande para a Garantia.
Melhor esperar 30 dias do RMA, do que do nada ouvir o cooler soltar a 2.000 RPM dentro do gabinete, pense no estouro.
