Vítima da vez: GT430
nicolasm
Pra quem não viu nada ainda...
http://adrenaline.uol.com.br/forum/placas-de-video-e-monitores/305258-vga-fun-9600gtx-hd5750.html
Essa aí é a placa original.... acho que vou começar mudando componentes... depois faço vmod.
Default:
Core: 700MHz
Mem: 800MHz
OC máximo sem alterações:
Core 800MHz
Mem 900MHz
Ta ai uma otima opção para dedicada de physX.
Espero novidades nicolasm, boa sorte tambem.
acompanhei o outro topico e ficarei de olho nesse tbem !!
boa sorte aí nego, tomara que tenha grandes resultados como da outra vez
Por enquanto é isso... passei os componentes todos pra parte de trás do pcb, caso queira fazer vmod e usar outro cooler. Troquei os indutores e adicionei um capacitor por fase... um pra GPU e um pras memos...
OC
GPU 950MHz
MEM 955MHz
Estáveis, sem mexer em tensão.
Tá no limite de temperatura, até colocaria um Zalman pra mexer nas tensões, tenho da gpu e mem.... eu tô velho e não tiro mais screen de bench...
Vantage stock: +-4k
Vantage OC: +-5.5k
Se eu resolver fazer vmod posto algo mais completo... aí passa de 1000 no core e memos...
Valeu.
Parceiro, isso seria basicamente o aumento de "capacitância" e bobina de maior impedância né??
Se somente adicionar mais capacitores e manter os originais, não seria melhor ainda por estar somando os farads??
Eu poderia ter tirado mais fotos para ilustrar melhor. Fiz novos furos para capacitores, poderia ter mostrado a placa sem indutor nem capacitor nenhum, só os furinhos... mas isso não me ocorreu na hora.
Essa placa vai ficar assim mesmo. Por limite de temperatura. Tá lá pelos 90°C rodando Furmark.... se eu fizer voltmod vou ter que trocar de cooler...talvez outra hora.
Foi de 700MHz no nucleo para 950MHz (ultrapassando a barreira de 800MHz de antes)
Foi de 800MHz nas memórias para 955MHz (ultrapassando a barreira dos 900MHz anteriores)
Indutância (Henry)... impedância é em Ohm, resistência. Se reparar bem desta vez, coloquei mais capacitores em série.
Se quiseres apenas adicionar capacitores na sua placa, não há problema algum. Lembre-se de que a tensão do capacitor que vais adicionar deve ser igual ou maior do que a já existente no circuito. Pode por um por fase. Simples assim.
Pense que os fabricantes querem reduzir ao mínimo o custo, mas mantendo as especificações do projeto. O que acontece é a produção de uma placa limitada (mas é uma GT430, por exemplo, ela atende as especificações para ser uma GT430).
Então muito no VRM é poupado.... o VRM que seria como uma "subfonte", se considerar a ATX como principal, ou simplesmente a fonte da placa de vídeo, ou na placa mãe. As famosas fases... as tem 8, 12, 24 fases. No geral a capacitância numa saída DC multi-fases DC/DC serve para supressão de ruídos e transientes.
Quando começamos a forçar mais, começa a ter muito ruído, temos quedas bruscas de tensão, etc. e logo, instabilidades. Aí que entra a modificação.
Pra maioria da pessoas o layout de referência vai suprir a necessidade e ainda fazer algum OC.
Editado por um moderador:
