Galera, com a minha Tomahawk MAX já consegui indentificar um problema, ao ligar o PC as vezes não da imagem, ai tenho que apetar o botão reset do gabinete e reiniciar, ai aparece, mais alguém com esse problema?
Hora que não liga as cores da placa mãe ficam coloridas?Galera, com a minha Tomahawk MAX já consegui indentificar um problema, ao ligar o PC as vezes não da imagem, ai tenho que apetar o botão reset do gabinete e reiniciar, ai aparece, mais alguém com esse problema?
Bom saber, valeu!Você deixa o PC desconectado da tomada, ou filtro de linha etc, desligado durante a noite? Algumas Tomahawk fazem isso, o famoso bug do "coold boot". A minha não fazia, mas a começou a fazer depois de um tempo, e depois de atualizado pra ultima BIOS (beta AGESA 1.0.0.4) parou de fazer.
Olá irmão, não cheguei a reparar, mas vou da uma olhada e passo um feedback sobre isso.Hora que não liga as cores da placa mãe ficam coloridas?
Se eu tirar da tomada e tentar ligar acontece isso: placa mae com leds coloridos nunca liga. Tento denovo e acendem 3 vermelhas e funciona.
Testa com outra BIOS. Eu estava com esse problema também. Só ligava na sorte. BIOS 1A (Tomahawk NON-MAX) parou.Olá irmão, não cheguei a reparar, mas vou da uma olhada e passo um feedback sobre isso.
fala irmão, que versão de BIOS é essa? no site não encontrei, segue https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK-MAX#down-biosTesta com outra BIOS. Eu estava com esse problema também. Só ligava na sorte. BIOS 1A (Tomahawk NON-MAX) parou.
A MAX deve ser o mesmo esquema.
Edit: 1A, não 1C. 1C corrigiu outras coisas.
A minha não é a MAX.fala irmão, que versão de BIOS é essa? no site não encontrei, segue https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK-MAX#down-bios
Versão 3.20A minha não é a MAX.
Qual BIOS vc usa? Normalmente as últimas lançadas corrigem os bugs.
Tenta a v35 ou v34 que devem arrumar isso. Senão as próximas irão!
Eu não atualizei para a última porque o meu está OK. Estou com a penúltima BIOS, no caso a 1C, para a Tomahawk normal (NON MAX).
Passei por algo parecido rsrs... Comprei uma Tomahawk B450 no AliExpress no começo de outubro. O vendedor enviou no dia 11/10 e até hoje o status não foi atualizado. Aí na semana passada comprei uma MSI B450 Gaming Plus na Pichau por 638,00. Já tô com meu PC montado e feliz aqui. Estou querendo abrir uma disputa pra ser reembolsado pela Tomahawk do Ali, mas no detalhe do pedido tem uma informação falando pra abrir disputa se o produto não chegar até 06/01/2020. Ou seja, o prazo pra aguardar a chegada é de 90 dias. É isso mesmo ou com 60 dias já tenho direito de pedir reembolso?Não aguentei a espera, da minha tomahawk, comprei uma x570 Tuf Gaming Plus na sexta, chegou ontem sábado, impressionado com esse mercado livre coleta. Mas eu tinha certeza que quando ela chegasse, o status dá tomahawk ia atualizar, dito e feito, chegou no Brasil, e já passo pela alfândega, indo pra Cajamar, diz que já finalizou a fiscalização aduaneira, então não devo ser taxado. Mas meu Pc já está na bala, ligando rápido, com o SSD nvme, a x570 tem 2x m.2 PCIe 4.0, contra 1 3.0 na tomahawk, saída ótica de áudio que vai ser útil pro meu A40, 8x sata, contra 6x da tomahawk, só "perde" na garantia. Se não der pau na Asus, enquanto a tomahawk chega, dificilmentevou desmontar o Pc pra trocar, fiquei das 15h até as 19h montando, tentando não deixar bagunçado o cabeamento atrás, mas tirei do PC antigo, a memória RAM(Hyperx Fury) e a VGA (2060s), que são novas e comprei pra esse Pc mas já estava usando no outro, o Pc que montei não reconheceu o HD, e na ansiedade, esqueci de preparar o pendrive bootável ... Kkkk, resultado quando coloquei o HD de volta no Pc antigo, com o pente de memória original e minha 1050 véia de guerra, o antigo também não queria ligar, tive que por de volta a 2060 e um pente da hyperx pra voltar a funcionar, mas quando ligou demorou uma eternidade pra dar boot, e o windows estava extremamente lento por algum motivo, até ligar preparar o bootavel, que deu erro a primeira vez, no rufus, porque o sistema deu uma corrompida nessa brincadeira... Kkkk, depois coloquei de volta a VGA e o hd no novo com o pendrive já plugado, foi tranquilo já ligou na instalação e foi rápido, comecei a configurar as coisas e tinha o pente de memória antigo tava em cima da mesa, tinha esquecido de tirar o segundo pente da maquina antiga, que já tinha guardado na caixa, pq não tem espaço na mesa, lá vai eu pegar a caixa de novo, tirar o Pc, abrir, e pegar a memo... Kkkkkk, tudo devidamente instalado, a controladora dos fans não queria deixar eu syncar o RGB com a placa-mãe, e tive que ver os cabos, se estava tudo certo, estava aparentemente, mas apertava o botão MB da controladora e não syncava, faltava um cabinho que liga uma ponta na controladora, e a outra no nada... Kkkk mentira ele deveria ser ligado em duas entradas da controladora Led IN e Led OUT, como a IN está ligada na placa mãe achei que não precisava mas só funcionou com isso, quando fui ver já eram 4h da manhã, e previsava dormir pra trabalhar hoje ainda bem quê trabalho de noite, provavelmente vou passar o dia amanhã baixando e instalando tudo, é como diz o Batman preparação é tudo.
Mas voltando ao tópico, se não der nenhum xabu até a tomahawk chegar, vou ficar com a Tuf, agora não sei se vendo a tomahawk no mercado livre, por aqui não dá, porque a placa vai vir zera e pra vender aqui, precisa ter pelo menos, 3 meses de uso, ou não sei se fico com ela de Backup, depois dos relatos do mano Dreikergyn, deu uma desanimada, ainda vou ver oque faço, me desculpem pelo relato grande, e desviar um pouco do assunto do tópico, mas queria compartilhar com vcs minha experiência de importar, a tomahawk (part1), e da montagem do ryzen, é um 3600, sei que está um pouco super dimencionada a placa, mas não paguei tão tão caro, R$1222,90 em 12x no ml, claro, paguei 300$ numa placa de 200$ ou menos, infelizmente Brasil é isso, quem sabe não me impulsiona, a pegar um ryzen 8C/16T, que estão dizendo que vai ser o padrão da proxima geração, mas já gastei muito nesse Pc... Kkkk
Agradeço pelo feedback. Mesmo sua MSI A320M PRO-VH PLUS no site da fabricante diz que ela suporta até 3200mhz, então pelo visto o que comanda realmente é a mobo, fiz uma escolha ruim então pegando a TUF. achei que a memoria que decidisse até onde ela conseguiria ir...Passei por algo parecido rsrs... Comprei uma Tomahawk B450 no AliExpress no começo de outubro. O vendedor enviou no dia 11/10 e até hoje o status não foi atualizado. Aí na semana passada comprei uma MSI B450 Gaming Plus na Pichau por 638,00. Já tô com meu PC montado e feliz aqui. Estou querendo abrir uma disputa pra ser reembolsado pela Tomahawk do Ali, mas no detalhe do pedido tem uma informação falando pra abrir disputa se o produto não chegar até 06/01/2020. Ou seja, o prazo pra aguardar a chegada é de 90 dias. É isso mesmo ou com 60 dias já tenho direito de pedir reembolso?
Com relação à overclock de memória na MSI B450 Gaming Plus, tenho 2x 8GB 3200MHz da XPG ADATA e conegui subir pra 3333 sem mexer na tensão nem nos timings (16-18-18-36). Já deixei no teste de stress do AIDA64 por mais de 6 horas, tudo bem estável. Já tinha conseguido esse mesmo overclock nas memórias em uma MSI A320M PRO-VH PLUS que eu tinha antes dessa B450 Gaming Plus. Eu não troco MSI por outra marca. Tenho outro PC aqui com uma Biostar X370GT7 que mal consegue rodar 2x G.Skill 2.933MHz nos timings originais (14-14-14-34-48). Tenho que folgar para 16-16-16 para não dar problema no Windows.
Obs.: tô usando um Ryzen 5 1600X.
A minha B450 Tomahawk frequentemente não queria ligar de primeira, tinha que tentar uma segunda ou terceira vez, aí ligava de boa.
Atualizei pra Bios 1.0.0.4 que isso acabou, agora liga sempre de primeira. O boot ficou bem mais rápido também.
Comprei ela na Terabyte, veio com a Bios 1.0.0.3 AB.
Fez a atualização do modo tradicional ou chegou a usar o msi live update 6?
Atualizei pelo Bios Flashback. Foi bem tranquilo.
Estou usando a do dia 22/07, e estava pensando em atualizar. Está funcionando de boa, o único porém é o boot as vezes demorando um pouco.
Já fiz pelo método Bios FlashBack no meu antigo setup, mas passei sufoco achando que tinha feito lenha, por isso perguntei pelo Msi live Updade.
Após atualizar, precisar fazer algum outro processo?
Utilize o site https://outervision.com/power-supply-calculator e preencha com as informações da máquina que vc quer montar. Depois, é só clicar em "CALCULATE" que é informado a potência da fonte necessária.Eu sei que num tem muito a ver com o tópico, mas eu tenho uma fonte 550W Bronze da corsair, tenho uma tomahawk com ryzen 3600....queria pegar uma 5700xt mês que vem, sera que a fonte aguenta ?
