No meu estão no screenshot manager:
Tudo que vc precisa é de um roteador 5GHz no mesmo quarto, conectado ao PC por um cabo ethernet. Pronto. Só isso.
O resto das recomendações que vc pode encontrar na internet (colisão, configurações, etc etc) só é pra se preocupar se tiver apresentando algum problema.
Vc não precisa de uma placa de rede dedicada. Isso só foi sugerido pq perguntaram como usar a Wifi da placa de rede em vez do roteador.
Eu já olhei ali no manager e não apareceram as do Quest. Outra hora vou tentar novamente...
Quando você tira a screenshot (botões meta + trigger) aparece a notificação de screenshot do Steam? Aqui não aparece, não sei se no VR não mostra mesmo, mas acredito que deveria mostrar...
O meu comprei usado também e o vendedor falou que estava impecável. Chegou com a cinta meio suja também, mas o resto tudo certinho, caixa original, com cabo e carregador original.cara que raiva, consegui pegar um quest 3 na olx vendedor garantiu que estava quase sem uso - chegou aqui com a cinta original encardida, me mandou um cabo usb velho com a ponta zuada e sem carregador! acionei a devolucao e aprendi a licao, tem que comprar novo lacrado senao nao compra!! kkkk
pior que com o dolar subindo nem vou comprar mesmo pelo jeito..
a sacanagem do meu foi o cara mandar um cabo velho e sem carregador.. acabei de testar agora e ele tah rodando tudo em sideload, e nenhum defeito nem risco. Se bobear acabo ficando com ele mesmo, pois nao sei se consigo pegar outro pois os vendedores ja deram uma subida nos precos. O que tah pesando mesmo de ficar com ele eh que eu comprei ele com strap upgrade com bateria de 8000O meu comprei usado também e o vendedor falou que estava impecável. Chegou com a cinta meio suja também, mas o resto tudo certinho, caixa original, com cabo e carregador original.
Eu não esquentei pois já sabia que teria que comprar uma outra strap melhor que a original, e também dá para lavar.
Olha, o carregador original não é nada demais, só 18w. Acho que até o carregador de um POCO que eu tenho é melhor. E o original ainda é padrão americano, precisa de adaptador para as nossas tomadas.a sacanagem do meu foi o cara mandar um cabo velho e sem carregador.. acabei de testar agora e ele tah rodando tudo em sideload, e nenhum defeito nem risco. Se bobear acabo ficando com ele mesmo, pois nao sei se consigo pegar outro pois os vendedores ja deram uma subida nos precos. O que tah pesando mesmo de ficar com ele eh que eu comprei ele com strap upgrade com bateria de 8000
decidi ficar com ele mesmo. Testei a bateria interna, usando direto, com walking dead e outros jogos deu 2horas cravado ate zerar. Sim esses 8000 sao falsos mesmo kkk, recarreguei e deu 4500mah de volta no pack , deu 3:45 usando em conjunto bateria original+bateria do strap. Fiquei satisfeito. ja comprei um carregador e cabos no ali e tambem um ax3000tOlha, o carregador original não é nada demais, só 18w. Acho que até o carregador de um POCO que eu tenho é melhor. E o original ainda é padrão americano, precisa de adaptador para as nossas tomadas.
Tem que avaliar o quanto você pagou, se vale a pena procurar outro apenas por causa do carregador.
Eu tive que comprar uma strap melhor e só nisso já vai mais de R$ 200. Sobre os 8000 mah da bateria, muitas mentem nisso. A minha é da GOMRVR acho que diz ter 5000mah.
O desempenho muda de acordo com o conteúdo que está consumindo. Jogos pesados acho que ela adiciona por volta de 1h, outros mais leves adiciona mais.
Mas dificilmente eu vou ficar 3h no VR direto, normalmente eu começo usando com a bateria e depois de 1h e pouco eu tiro a bateria e coloco para carregar, mas acabo parando de usar o quest antes de acabar a bateria interna.
depende onde esta o risco e a profundidade, se tiver bem no centro mesmo que voce nao veja ao colocar o oculos ele pode interferir sim na minha opiniao.Galera surgiu um quest 3 com um pequeno risco (óculos da pessoa) . A principio não interfere na jogatina, como tá bem barato 2500 acho que tá valendo a pena não? O que acham?
Vou poder testar pessoalmente antes de pagar, caso positivo o que tenho que me atentar?
Grato
alem disso:
- Estado dos controles se estao com algum sinal de queda e tambem do oculos se tiver algum sinal de dano externo - testar todos os botoes e gatilhos.
- Verificar o ajuste de ipd se esta indo ate o final de escala para ambos os lados
- Estado da porta USBC se esta danificado, se possivel conectar no pc para ver se reconhece
- verificar dead pixel, nao sei nem se eh possivel visualizar mas dah uma vasculhada como for possivel
- teste de WIFI
- verificar todas as cameras se tem risco ou impacto neles
- estado do strap original, pois eh possivel estimar se foi muito usado ou nao
- Estado da bateria, esse teste soh carregando 100% e usar se bater 2horas tah otimo
Se o risco realmente nao interferir e todo o restante estiver ok creio que vale sim. Problema eh se precisar trocar a lente
O lance que sou chato mesmo rsrsrs aí fico pensando de ficar noiado com o risco kkkk ele falou que depois que acostuma na jogatina você não repara mais, aí vou testar nos jogos para ver se reparo.por esse valor compensa sim, so tem que ver se o risco atrapalha a experiencia, testa com games bem escuros e bem claros e veja se interfere - na olx deu tudo uma leve subida nos precos por conta do dolar e do hype que o vision pro da apple causou.
acessorio seria o strap mesmo, o original eh muito ruim. se for jogar no pcvr tem que ter ou o cabo usbc de 5metros ou um roteador wifi 6 capaz de 2400mbs de banda no 5ghz se quiser jogar sem fio. ou instalar o beat saber direto nele e ai fica independente mas ai voce teria que comprar o jogo novamente.O lance que sou chato mesmo rsrsrs aí fico pensando de ficar noiado com o risco kkkk ele falou que depois que acostuma na jogatina você não repara mais, aí vou testar nos jogos para ver se reparo.
Os usados em média tá uns 3000 por aí né?
Pior dos casos vender daqui 3 meses por 2400 tá ótimo.
Tem algum acessório que seja imprescindível no quest 3? Lembro que no quest 2 o strap original era uma droga mas falaram que mudou bastante nesse novo, tem algum acessório que seja obrigatório ou da para se virar com o kit original?
Bom que já tenho alguns jogos na steam e também o Beat saber que estou na vontade de Voltar a jogar.
Acho que vou me enjoar rápido mas quero ter a experiência... O que mais chateou no 2 foi a falta de resolução e nitidez mas parece ter melhorado bastante nesse.
Tem algum link de recomendação de alguma strap para ele?acessorio seria o strap mesmo, o original eh muito ruim. se for jogar no pcvr tem que ter ou o cabo usbc de 5metros ou um roteador wifi 6 capaz de 2400mbs de banda no 5ghz se quiser jogar sem fio. ou instalar o beat saber direto nele e ai fica independente mas ai voce teria que comprar o jogo novamente.
usados na olx tah por volta de 3500 agora.
Sim, melhorou bem a nitidez, eu vendi o lenovo explorer que era um dos primeiros WMR e quando fui testar para enviar ate estranhei a resolucao de como era ruim..
o meu veio com esse com bateria de 8000 que na verdade deve dar uns 4000Tem algum link de recomendação de alguma strap para ele?
No quest 2 eu comprei o virtual desktop no 3 imagino que usa o mesmo não? O beat saber eu comprei na loja da oculus mesmo se não me engano, a versão é compatível para o novo?
O PC está direto no cabo e o roteador é um xiaomi ax6000 acredito que deva suportar. Para usar sem fio tá melhor o virtual ou próprio airlink?
A principio vou usar mais no PC mesmo e alguns jogos mais simples direto nele.
Acabei de pegar aqui, consegui chorar por 2400 ainda rsrsrs. Testei por pouco tempo até porque estava em local público, mas o cara era muito gente boa, a estética como um todo está em ótimo estado, pequeno sinal de uso apenas, porém a lente dá para ver um pouco jogando sim, quase imperceptível... E tem aquela coisa quando focamos em algo ou problema parece aumentar, mais tarde vou testar com calma, baixar jogos e etc.o meu veio com esse com bateria de 8000 que na verdade deve dar uns 4000
se comprou na oculos entao tah de boa. Sobre air link e virtual desktop nao posso te ajudar pois nao chegou meu roteador que comprei para usar com ele.
sim esse roteador tah otimo!! o meu instalei tanta coisa nele que estourou os 128gb de armazenamento.. kkkk
soh o arizona sunshine foram 25gb
toh esperando o roteador para jogar o half life alyx - lone echo I e o II
bobovr o preco entra no imposto de importacao - fica inviavel, esse que postei e alguns modelos similares estao por volta de 230 reais ja com imposto ICMS ate hoje que acaba a promoAcabei de pegar aqui, consegui chorar por 2400 ainda rsrsrs. Testei por pouco tempo até porque estava em local público, mas o cara era muito gente boa, a estética como um todo está em ótimo estado, pequeno sinal de uso apenas, porém a lente dá para ver um pouco jogando sim, quase imperceptível... E tem aquela coisa quando focamos em algo ou problema parece aumentar, mais tarde vou testar com calma, baixar jogos e etc.
Numa breve pesquisa nos fóruns gringos estão tendo vários relatos de problemas parecidos, o quest 3 parece bem mais sensível que o anterior no quesito lente e o produto que funcionava para "polir" não pode usar nesse novo por causa da nova camada de proteção.
Acredito que jogando e no movimento vou acabar esquecendo, ou pior dos casos eu coloco a venda.
Mas a diferença é absurda no quesito nitidez e resolução, testei um pouco o resident 4 e senti uma melhora considerável para o quest 2.
Vou testar bem nesse fds, como vai ter uma nova promo no Aliexpress dia 22 aí acabo comprando os acessórios. O pouco que testei achei que está com o mesmo problema do quest 2, da strap original ser muito ruim. A bobovr custa muito caro, ia tentar pegar alguma meio termo.
ela veio junto sim. Pelo preco recomendo sim, claro se conseguir pegar a bobo m3 por quase o mesmo preco seria melhor, pois a qualidade e estrutura dela me parecem melhores. sem falar que dah pra ir trocando as baterias com os clamps magneticos dela.@kamikaze999 essa strap que você mandou o link veio junto com o que você comprou né? Você recomenda?
Realmente a original de alça é uma porcaria rsrsrs acaba pesando muito a parte da frente, minha preocupação dessas mais simples serem confortáveis e se realmente a bateria extra ajuda mesmo e não causa um peso extra demasiado?
Gostei de testar no PC, como tenho a série Rtx 4000 o av1 10 bits ficou ótimo, e a latência ficou 35 a 45 no half Life por exemplo, com tudo no máximo. Bem bacana a experiência, a nitidez e melhora na resolução ajudou bastante o quest 3.
Vou ver essa nova promoção da aliexpress para ver compro algo, tava interessado na máscara, bolsa e strap mais ia sair caro essa brincadeira. Acho que o mais crucial para agora seria a strap.
soh se pegar o quest pro, mas custo beneficio eh o quest 3 mesmo. esperar mais gente opinar ai..Galera devo ir pros eua em dezembro deste ano...estou por fora de VR e queria saber de vcs que entendem se tem algum lançamento pra vir ou o melhor que vai ter será o quest 3 mesmo? to querendo trazer um de lá
tava olhando aqui e o 128gb tá saindo 500,00 dolares e o 512gb tá 650 dolares.... já vou logo no maior?soh se pegar o quest pro, mas custo beneficio eh o quest 3 mesmo. esperar mais gente opinar ai..
depende. voce vai usar com PCVR? ou seja, vai jogar com o game renderizando no PC e transmitindo para o quest? se sim, pega o de 128gb. Vai usar soh stand alone com os jogos somente no oculos? ai eu ja pegaria o de 512 pois o meu aqui ja estourou o espaco de 128 disponivel!! kkkk. mas isso eh porque nao chegou meu roteador wifi6 ainda ai vou priorizar no pcvrtava olhando aqui e o 128gb tá saindo 500,00 dolares e o 512gb tá 650 dolares.... já vou logo no maior?
Vou usar em casa, acredito que o pc da assinatura segura o vr né. Só que eu teria que jogar pelo wifi pois onde meu pc fica não tem espaço. Meu roteador é 5ghz e na sala onde irei jogar ele fica no teto. De todo modo acho que vou tentar juntar mais 150 doleta e levar logo o de 512 por precaução.depende. voce vai usar com PCVR? ou seja, vai jogar com o game renderizando no PC e transmitindo para o quest? se sim, pega o de 128gb. Vai usar soh stand alone com os jogos somente no oculos? ai eu ja pegaria o de 512 pois o meu aqui ja estourou o espaco de 128 disponivel!! kkkk. mas isso eh porque nao chegou meu roteador wifi6 ainda ai vou priorizar no pcvr
Mas tenha em mente que os jogos rodando no PC tem melhores texturas e melhor trabalhados. Jogos locais no quest sao bem simples.
