O bacana que eles matam algumas mangueiras extras que teria interligando os blocks.
Esse monoblocks estão ficando cada vez mais alucinantes, olha esse pra R4BE:
http://www.performance-pcs.com/bits...l-covered-block-for-cpu-nb-sb-mos-black.html#
http://www.performance-pcs.com/medi...26535/b/p/bp-wbaix79r4befcbnpacbk-clbk_03.jpg
Realmente muito bonito..... estilosa assim com a mobo.... vai encarar ?
Nego, só não vou porque meu loop da CPU é separado do loop da mobo/vgas por causa do chiller. Isolar um block de CPU é fácil, isolar uma mobo inteira de condensação já é mais complicado.
Ainda tenho que pegar a manha com essa camera
http://i.imgur.com/pSb99NB.png
http://i.imgur.com/BQOkASQ.jpg
Seguem as imagens do meu water cooler, ainda em progresso. Pretendo trocar de VGA até o final do ano e inclui-la no loop.
http://i.imgur.com/iyW2fnH.jpg
http://i.imgur.com/cty1pTa.jpg
http://i.imgur.com/9FHm58s.jpg
http://i.imgur.com/Elpjlk7.jpg
http://i.imgur.com/K8MV74j.jpg
http://i.imgur.com/XQcth5F.jpg
http://i.imgur.com/oCEnxaY.jpg
http://i.imgur.com/hPeCmNT.jpg
http://i.imgur.com/Pj2YvOI.jpg
http://i.imgur.com/EKPuUkX.jpg
http://i.imgur.com/IzolQWx.jpg
http://i.imgur.com/RIJdtLm.jpg
http://i.imgur.com/1cJvLTP.jpg
http://i.imgur.com/D4DnhWn.jpg
http://i.imgur.com/XYDjyr0.jpg
http://i.imgur.com/8DGyVz8.jpg
Gabinete: Corsair 600T, já havia feito um janelão de acrílico para ele.
Peças water cooler: radiador phobya 200mm; radiador black ice nemesis 240 xflow; combo reservatório/pump top bitspower; bomba swiftech d5 pwm; fittings primochill, bitspower e swiftech; tubos PETG primochill; block EK supremacy evo; fans bitfenix e noiseblocker e-loop pwm; fluído pastel red mayhems + água destilada.
Modificações: o teto e a frente do gabinete tiveram suas grades cortadas para os radiadores.
Surpresas negativas:
O pior e mais desesperador problema foi com o sistema upgrade kit da bitspower. O sistema tem uma peça (adaptador) que vai entre o reservatório e o pump top. Só que entre esta peça e o pump top havia vazamento. Apesar dos o-rings estarem no seu lugar a peça estar bem aparafusada escorria uma pequena cachoeira dali. A solução foi aplicar silicone entre as duas peças para estancar os vazamentos, eu poderia procurar por novos o-rings, mas como era final de semana descartei essa opção. No fim tudo ficou ok, mas considero inadmissível ter que fazer gambiarra em uma peça que não é barata e, teoricamente, de qualidade.
Surpresas positivas:
Decidi dar uma de louco e dobrar os tubos sem gabaritos, à mão livre. Pesquisando por aí li relatos de que não era algo de outro mundo, mas eu esperava o pior... Pensando nisso já havia comprado os tubos PETG (primochill), que dizem ser bem mais tolerantes a erros e, com isso, perfeitos para iniciantes como eu. E não é que foi relativamente fácil? Embora o visual não tenha ficado perfeito ficou muito além do que esperava. Dos quatro tubos de ~ 1m que tinha utilizei dois deles e mais o pedaço de um terceiro. Uma coisa que me ajudou **muito** foi utilizar um pedaço de arame para ter uma ideia de como seria o formato do tubo. Outro ponto importante foi deixar as extremidades com medidas além do previsto como precaução realizando pequenos ajustes para colocação - melhor sobrar do que faltar. Fiz todos os quatro tubos do meu loop em torno de duas horas, sendo boa parte deste tempo dedicada a deixar as extremidades cortadas bem lixadas. Não é tarefa de outro mundo, mas ainda requer boa paciência, mas compensa... acho que fica bem mais bonito e organizado do que as tradicionais "mangueiras".
Outras surpresas:
Minha fonte (AX760) não funcionou com o "jumper start" (curto entre os pinos da fonte) para ir enchendo o loop... Tive que ligar a fonte na placa mãe e apenas retirei discos e placa de vídeo. No final correu tudo bem. Definitivamente cheguei a conclusão de que sou desastrado. Mesmo tendo todo o cuidado possível derramei líquido em várias partes do pc e roupa. Mas não foi nada que papel toalha e uma máquina de lavar não resolvesse...
Parabéns pelo pc amigo, fico bem montado e organizado, tanto fios quanto disposição dos componentes do WC. O unico detalhe como disse foi a dobra das mangueiras que não ficaram na angulação de 90º por completo nas dobras, mas isso não afeta o capricho e disposição em concluir o projeto!
O kit da bomba/reser/adap deveria vir perfeito mesmo, é uns $160 dolares só ele né?
Esse Rad de 200mm de uma fan nunca tinha visto, fico gigante na frente mas encaixo certinho
No final a temps ficaram em quanto se comparado ao cooler que estava?
Abraço
Ficou otimo!!! Lindo demais!! Parabens!! Esse fittings da Promochill sao muito legais eu tenho tambem!! tem acabamento muito bom. Seu sistema foi limpo e organizado. Bela montagem. Uma dica que quero deixar pra voce. Deixe o tanque cheio ate em cima pra evitar de da marca branca no acrilico. Depois que marca dependendo da quimica do liquido nao é facil de tirar. Ja tive essa experiencia!! Abraço
Tem nem o que falar, bruto e lindo!
O upgrade kit é torno dos US$50. Comprei ainda no ano passado, imaginei que depois das eleições as coisas poderiam ficar bem mais difíceis (dólar nas nuvens) e a precaução valeu a pena. O ponto é que eu deveria ter testado quando comprei, mas confiei demais na bitspower, lição aprendida. Não faço over, instalei o custom mais por "paixão" mesmo. Antes tinha um V8, as temps em idle ficaram iguais, ~39°, mas em full a diferença é grande ~41° x ~50° - não fiz testes específicos, estes resultados são do que me lembro de verificações do dia a dia.
A instalação do rad frontal foi meio penosa, eu havia comprado uma moldura extra feita para o radiador e foi o que me salvou. Depois de uma dúzia de tentativas frustradas de encaixe tive que fazer algumas furações extras nessa moldura para o rad encaixar como eu queria.
Obrigado pela dica tiagogesto! Não sabia dessa, vou ter que comprar mais um pouco de água destilada para encher o reservatório. Achei os fittings da primochill muito bons também, o legal é que vendem apenas as "capas" em separado então se você quiser alterar o visual do wc pode gastar menos.
Agradeço ao pessoal que mandou MP e curtiu o post!
Alguém ai tem alguma bomba DDC morta para retirar peças? a minha pelo visto um dos rolamentos de cerâmica foi para o espaço, meu reservatório está cheio de pedaços brancos de algo duro e a bomba está vibrando e emitindo ruido acima do normal e tenho total certeza que foi um deles que trincou se alguém tiver ou tiver apenas o reparo de cerâmica e estiver afim de vender me da um toque.
Demoro Diego!Se a minha não der reparo eu falo cntg pode ser leandro?
Demoro Diego!
Mas tem que ser deste modelo de rotor:
http://i.imgur.com/hgXUnH7l.jpg
http://i.imgur.com/SnEmym6l.jpg
Esta bendita bucha ai que quebrou.
Na torcida para sua bomba tiver reparoAh a minha é a mcp35x "/
Outras surpresas:
BIFENIX WHITESeguem as imagens do meu water cooler, ainda em progresso. Pretendo trocar de VGA até o final do ano e inclui-la no loop.
Outras surpresas:
