[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
Pessoal, comportamento bem esquisito na minha máquina (notebook) aqui, seguinte :
A Principio achava que era algum problema com meu teclado USB, pois quando eu uso a Tecla do Windows nao sobe o menu iniciar. As vezes tbm não consigo usar o alt+tab parece que ele "nao segura" o comando. Ao mesmo tempo, outro ponto : Quando abro alguma funcao do Windows ela nao abre "na frente" da janela, ela fica por traz. ( Ex: System\Hardware\DeviceManager) cada aba ao clicar vai abrindo por trás.
Uma coisa que reparei é : se eu iniciar meu Windows e clicar uma única vez na tecla Windows do teclado do notebook, tudo parece voltar ao normal mesmo no teclado USB.
Isso nunca aconteceu, é algo bem estranho qeu reparei esses ultimos tempos. Mas o teclado USB testei em outros computadores e tudo bem e como falei, ao " destravar " pelo teclado do notebook uma única vez as cosias voltam ao normal. Mas isso nunca aconteceu antes, comportamento estranho.
Por desencargo eu até fiz uma instalação do W7 no PC e rodou normalmente. Me parece alguma doidera no W10 mas que nunca aconteceu(Uso W10 desde que lançou basicamente e mesmo hardware);
Alguém tem alguma sugestão?(Pensei bloquear o teclado do note via BIOS mas nao há essa opção);
Tenta usar outro teclado USB ou fica no teclado do notebook para ver se o problema permanece. O importante é ter outro teclado para detectar se o problema é no equipamento e não no sistema.
Pessoal, fui fazer a cagada de logar com minha conta da MS no navegador edge aqui no trampo pois precisava de certa urgência alguns links salvos no favoritos que estava associado em minha conta onde uso no meu PC pessoal em casa.
Mais eu não imaginava que ao fazer isso a conta iria ficar associada ao PC, pois aqui no trabalho era uma conta local... eu até fui no site da MS e por lá consegui deletar o PC do trabalho, mais a conta continua aparecendo no PC aqui, como ao logar aparece minha foto, meu e-mail lá em configurações de conta mesmo eu tendo removido o PC do trabalho pelo site.
Duro que nem achei opção de deletar a conta do PC aqui e agora estou passando por isso.
Concordo, fiz o teste e o "problema" persiste. A "conclusão" minha seria que é um problema no teclado do notebook(por isso comentei de desabilitar na BIOS mas nao da).
Porém, tem o fato de eu ter instalado o W7 aqui e tudo funcionar normal nele.
O problema pode ser no hardware (notebook) ou até no próprio sistema. Entendi que você testou o teclado no pc e deu certo, seria isso?
- Testei um segundo teclado USB nesse notebook e o problema persistiu ( W10 );
- Testei ambos teclados USB em outro computador e sem problemas ;
- Testei ambos teclados USB neste notebook com W7 e sem problemas.
Além disso,sem teclado USB somente com o do notebook tenho o mesmo problema(as vezes, nao é sempre). Mas somente no W10.
Tenta ver a questão da tecla de aderência acima pra ver.
Também tenta fazer um pendrive bootável do linux e verifica se o problema persiste.
Cara, seu problema não é seu teclado, mas seu Sistema. Já aconteceu esses bugs do Iniciar aqui no meu pc, mas antes eu usava o Windows sem ativação. Quando comprei uma key original esses problemas acabaram. O seu Windows é original? Se não for, sugiro que compre uma key. Se for, verifique se há atualizações no WU e/ou tente resetar (não precisa formatar, apesar de ser melhor) às configurações de fábrica do Windows naquela opção de recuperação. Acho muito difícil que seu problema seja hardware, até porque o W7 no seu PC funcionou normalmente e o seu teclado testado em outros PC's também está ok, pelo que entendi. Então o problema está no seu software.
Você não explicou muito bem se quando você logou no Edge você estava logado no SO com o usuário Administrador ou se era outro usuário. Acredito que primeira coisa a se verificar seja isso. Vá em Menu Iniciar > Executar > digite "netplwiz" e execute. Abrirá uma janela com as contas de usuários do pc. Diga-nos aqui o que aparece.
-- Editado --
Foi isso mesmo! Na verdade eu baixei um nível! Não tem como manter? n tinha isso antes, quando baixava o nivel de proteção! Tive que baixar pq n estava deixando instalar nada!
Cara se diminuir ele para de aparecer.
Pra que vc quer essa parada? chato pra caramba..kkkk
É pq eu estava acostumado com a tela escurecendo com as perguntas de sistema! Só por isso. N lembro de ter acontecido isso da outra vez. Eu queria q ele continuasse do jeito que estava mesmo com UM NIVEL A MENOS de segurança!
Entendi, não sei te dizer como fazer isso, tenta ver se consegue configurar cada opção daquela
Tentei a primeira opção e estava tudo desabilitado. Quanto o linux é possível fazer, porém não sei se conseguirei fazer os mesmos "testes" no Linux, mas vou tentar dar um boot via Linux e ver o que acontece.
Amigo,positivo meu Windows é original e eu já formatei mais de uma vez. Estava até pensando na proxima formatar e usar a instalação de alguma build antiga quando nao dava problema(apesar que vai atualizar depois...mas né...) ; E realmente, cada vez duvido menos que seja hardware... pq até parece piada pra min eu "desbugar" usando a tecla Windows do Notebook e ficar tudo perfeito a um simples clique.
Faça um teste com o teclado do notebook desconectado. Se o problema não ocorrer quando o teclado do notebook estiver desconectado, então o problema está no teclado do notebook. Para desconectar o teclado, terá que desmontar e desconectar o cabo flat. Se não souber como desconectar ou não tiver prática em desmontar notebooks, terá que procurar uma assistência técnica.
Qual a build do seu W10? Eu lembro que esses problemas no Menu Iniciar não fui só eu que tive na época, vi vários casos parecidos. Eu resolvi ativando o Windows, outras pessoas resolveram atualizando o Windows pra próxima build, e não voltando uma build. Sugiro que se for formatar, que seja pra última build.
Última build, baixei direto pelo Tool e instalei( isso há uma semana atrás )
galera passei o driver booster e não adiantou. então passei o driver easy e ainda está assim. só que agora não consigo enviar receber arquivos via bluetooth do cpu para o celular.
Galera, como eu removo um programa da inicialização do windows q, mesmo depois de configurado, continua inicializando? No caso, seria o Utorrent, q eu já configurei para não inicializar, mas o mesmo continua e nem aparece nos programas do gerenciador de tarefa?
dism++ opcao inicializacao
Amigo, então realmente não sei... tente uma versão de uma build antiga mesmo então, só pra testar e confirmar se é isso mesmo. É o jeito...
