[WORKLOG] Raijintek Metis - Elegance
doidera17
e ai galera do adrena, venho aqui anunciar um "pequeno" projeto que consiste em troca de plataforma e alguma firulas como janela 100% acrilico, iluminação e talvez uns cortes aqui e ali.
migrando da plataforma atx com um Phantom 530 com meu wc para um Raijintek Metis.
estarei de mudança em breve para um "apertamento" novo, então antes que o dollar chege a R$:5,00 e entrem os novos impostos quero fazer os ups novos.
basicamente terei a mesma performace com tamanho redusido:
CASE:
CPU:i5 4570 + tx3 push/pull "pretendo por outro air cooler"
MOBO: AsRock h87m-itx
MEMO: 2x4gb king. Fury
VGA: GTX760 + h55
PSU: Sharkoon Silent Storm sfx gold 500w "ta nomezinho grande!!!"
HDD: Sansumg 1tb 7200RPM
SSD: Crucial m500 240GB
para o post não ficar pelado, peguei umas fotos dele em um site gringo.
meio que um pequeno review dele para quem se interessar:
como podem ver esse gabinete tem o hardware invertido, e como não gosto disso acabei colocando da forma comvensional dos gabinete, estou em fotos pq ja e de noite amanha posto como ele esta.
Gostei, bem bonito ele, e as fotos estão muito boas.
Edit: achei que as fotos eram suas, mas não importa estão lindas do mesmo jeito.:)
quem dera ter uma camera com tamanha qualidade, e se tb eu soubesse fotografar seria otimo =D
amanha tiro umas fotos mais ou menos com meu zenfone 5 :true:
o h55 ja foi comprado na MM qdo chegar e só por na vga e se divertir com meu monstrinho!!!
como prometido ai as fotos do forninho:
bem galera ja tinha dito que tinha invertido o case, agora esta na posição de qualquer outro case normal.
vou tentar achar os pinos, cabos e paracord aqui em fortaleza e usar os conectores dos cabos originais, e tentar fazer cabos do tamanho correto da fonte ate a peça onde vai ser conectada
assim não perco garantia, fica mais bonito organizado e a velitação agradece
como podem ver esse 3 furos, e onde fica fixada a bandeja da placa mãe qdo o gabnete esta na sua forma original, mas qdo inverti no outro lado só tinha o do meio.
como o furo e raso e os parafusos que tinha eram grande de mais tive que fazer a gambiarra da segunda foto abaixo (colocar uma pouca com um parafuso para poder fixar a bandeja)
Xic, acompanhando!
caramba bom worklog, acompanhando. Dps se der tira umas fotos lado a lado com outros gabinete pra comparação de tamanho.
fotos só a luz do dia, ou seja FDS. vou por no lado do meu Phantom 530 "apelação logo"
fui dar uma limpesa na vga, percebi que o fan frontal do tx3 ta meio lento.
ai dei uma limpada no fan, e passei um WD-40 no eixo dele o bixo ficou rapidão!!!!
de 52~55°baixou para 44~47°, otimos resultados e o melhor sem gastar nada!!!!
OBS: antes com o coller padrão batia de 80~90°
*será que o h55 vai manter a mesma temp do TX3?
me ensina a tirar fotos legais como as suas!!!!!
+ umas aulas de fundamentos da fotografia + dedicação + estudo + didicação + estudo + curso + estudo + treino + estudo..........
hehehe
hehehe
da para fazer com um Zenfone5 não? '-'
O cara ta fazendo worklog em cima da toalha de mesa da avo!!!! :sefu::sefu::sefu::sefu::sefu::sefu::sefu::sefu:
Bonito gabinete, quando vi a primeira vez sabia que gostaria de ter um, apesar de nenhuma peca do meu computador atual caber dentro dele :lol2:.
Se decidir montar uma Steam machine ele vira serio candidato, a proposito como ficou a refrigeracao? Imagino que o seu estado e um dos melhores pra testar isso! :coolface: (Digo isso por que minha mae e do Nordeste e tenho pessimas lembrancas quanto a temperatura :okay:).
d
deixe minha toalha em paz... -.-"
então a refrigeração vai ficar com 1 fan 120mm em baixo da vga jogando ar nos vrans, 2 fans 120mm slim na parte superior joganar para dentro do case, uma fan 120 junto com o h55 da vga tirando o ar do case.
o cpu vai ficar com meu tx3
estou desenhando a furação que vou fazer para passagem de ar, vou fazer em cima e frontal, a frente vai ficar furadinha tipo aquele gabinete riotoro CR280.
d
Como poderia ignorar tao charmoso item? :p
Vai ter coragem de perfurar esse case? Corajoso, nunca tive coragem de passar a serra num gabinete meu (empecilho deveras enorme quando se trata de casemods).
Recomendo fazer um teste antes, com a VGA no watercooler e com a CPU com cooler eficiente nao sobra muita coisa pra gerar calor. Talvez consiga manter o sistema estavel sem precisar perfurar.
tb não quero cortar nem furar nada, mas se não der serto... ja tenho uma pequena experiencia no assunto 3 casemods
Com a VGA na agua e com o fluxo das outras ventoinhas nao acho que vai precisar mexer no gabinete, ainda mais que nao vai fazer over na CPU. No maximo o que atrapalharia seria a fonte jogando ar no resto do sistema mas nao creio que seja critico.
Aeh man, tu com um projeto novo ae e nem avisa pow kkk
Case muito lindo hein, pura elegancia:vinho:
-.-" te falei no facebook do projeto novo.
e sim o case é muito legal =D
FDS tirar fotos comparando tamanho dele com o Phantom 530
Haha foi mesmo:lol2:
Desleal essa comparação hein kkk
Que case legal.
Ele não será muito quente? Parece ser todo fechado.
Acompanhando.
