[XONE] Xbox one series S esquentando
monk_
I have lived a thousand lives.
Senhores boa noite, tenho uma dúvida, estou com um móvel onde fica o vídeo game somente tem como na Horizontal, isso tem problema? Outra dúvida é, percebi que ele está esquentando bastante porém é somente na parte preta de cima que parece que tem um cooler não sei o nome... No móvel ele é fechado a parte de cima porém tem uns 10cm para o Xbox "respirar" antes de acabar o espaço, percebi que a madeira fica bem quente porém é como falei a temperatura dele fora a área do "respiro" preta parece normal... Alguma dica? Sugestão? Eu prefiro muito deixar assim do que mandar fazer outro móvel então me passem a. Informação pois se for estragar o vídeo game vou ter que tomar outras providências kkk, obrigado.
Boa noite.
O console pode ficar tanto na vertical quanto na horizontal, inclusive ele tem os pezinhos de borracha para ambas as orientações.
Sobre ele esquentar na parte preta é normal pois o cooler dele puxa o ar quente pra fora através dali, então é normal que a superfície próxima aqueça um pouco também, você não precisa se preocupar. Só certifique-se de que há espaço nas laterais e em cima também, para garantir que o console tenha ventilação adequada.
Eu uso o meu em um espaço todo aberto e ainda assim aquela parte esquenta mais (o que é normal).
Use o tópico oficial.
