Grande Kyle.
O PC ta bacana demais... Branco entrou geral na moda, agora é carro e gabinete... Show de bola
Ja pensou na idéia de pegar sleeves brancos?
cara muda os fans ai da lateral, pq eles temq jogar ar pra dentro e não tirar![]()
Kyle
Belo pc hein, como o Aristeu disse, só falta inverter esses coolers ae, porque eles do jeito que estão só estão servindo para te ventilar enquanto você está no pc :yellowface:
Qual o modelo da vga de cima ?
Pra já meu amigo!
Olha cara... O branco é massa mesmo, só não sei se vale a diferença de preço por causa dos fans; São todos de bucha.Mas fazer o quê né, eu também gostei do White Edition.
Chega de conversa fiada, segue fotos.
http://img685.imageshack.us/img685/6992/tempestevo12.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/4025/tempestevo11.jpg
Valeu Humberto! Então, comprei na cor preto pois estavam bem mais em conta, já tenho para uma vga e agora vou ver se adquiro para a outra. Duro é organizá-los na parte traseira. :fuuu:
Sim eu sei, é que estou esperando os filtros de poeria de 140mm que comprei. Se eu deixar intake e sem filtro, fica complicado aqui.
Sabia que não só serve pra isso ? Ele tira o ar quente que o SLI produz, ainda mais dessa vga de cima, GTX 570 Twin Frozr II que não faz exaustão como a de referência. Dessa forma evita um pouco do ar quente subir para o radiador do Corsair H100. Mas vou inverter sim quando chegarem os filtros, pena que vou perder meu ventilador he he.
Fico lindão...
tenho essa fonte só que a de 1050w e Phoda
meu Xpredator esta para chegar... e tb quero filtros de poeira para os fans
Qual vc comprou? aonde?
tem vez que demora, tem vez que chega rapido, uma vez eu ia receber uma pasta térmica em 6 dias corridos, só não recebi pq ela chegou mto rapida e nem fui nos correios buscar, na época passava o dia fora, ai nao tinha como o carteiro entregar aqui qdo era registrado, ai resultado; por acaso fui ver o rastreamento e qdo vi, ja tinham marcado q tava voltando pro rementeKyle
Aproveitando que acabei de ler seu post ae que vc comprou pelo ebay, ja comprou alguma outra vez, demorou muito tempo a chegar ?
É que compre 3 cold cathodes mês passado, o vendedor enviou dia 23 via USPS, dai estou naquele suspense pensando quanto tempo demorará para chegar em média.
a função principal dele é jatearEsses filtros para fans de 140mm que comprei é de metal e não perde tanto desempenho como os sintéticos.
http://www.fp-outlet.com/images/FanFilter_2_FP.jpg
Aqui sempre usei filtros e dá uma amenizada na poeira com toda certeza... Quando eu usava com um fan lateral no outro gabinete e sem filtro já era tenso, imagina agora com 4 fans de 140mm!
Legal esse Mastersux... Além de aspirar ele tem jato de ar também ?
Fala aí moçada! Sei que ando sumido aqui do clube (fui o segundo membro, e portanto sou hoje o mais antigo aqui, rs) mas a vida pessoal está muito corrida, principalmente com o bebê que está pra nascer nos proximos dias.
Mas deixa de conversa fiada e vamos ao que interessa - estou querendo comprar um H100 pra colocar no meu computador e pelo que andei lendo é impossivel colocar o mesmo no teto do gabinete fazendo o esquema push-pull (com quatro fans) sem tirar aquelas barbatanas do teto. A dúvida: será que dá pra colocar o H100 na parte traseira do gabinete, por tras?
Belo pc Kyle e fonte muito boa mesmo parabéns.
O H100 aceita 4 fans de 3 pinos ou 4 pinos, mas não tem função PWM, na verdade ele ignora o pino responsável, controlando por variação de tensão. O conector molex dele é responsável pela alimentação dos fans e da bomba. Aqui uso dois Akasa Viper no modo PWM mesmo, mas com split para os dois conectado no borne da placa mãe.
Qual o problema de utilizar o conector USB do painel frontal em uma das entradas USB 3.0 traseiras ?
acho muito feio iuhuhu
o buraco do WC foi feito para passar isso agora?
Pra já meu amigo!
muito bacana seu pc show!!
Tem quatro furações... você vai usar todas ?
Bom, aqui achei isso tranquilo... O que mais me irritou nesse case foi a instalação da mobo muito alta, o Corsair H100 tá muito próximo tanto que para tirar um parafuso dos fans preciso remover a parte superior do gabinete e desparafusar o radiador.
Valeu Gulherme!
Acabei vendendo o meu vou pegar o HAF X
