Jogo FPS e não consegui perceber a diferença até hoje!
Acham que justifica mesmo comprar o monitor ao inves da TV?
e se for monitor não teria entrada pra outras coisas, tipo consoles de videogame, cabo AV etc?
Input lag na tv é na casa dos 25ms. Num monitor gamer, menos de 5ms. Pra jogo casual não tem.problema pra competitivo é inviável.
Acredito que não, os monitores bons possui frequências altas, já as tvs são tudo frequência mais baixa, e o soft da tv que filtra a imagem, aí ocorre o problema, pois ocorre o imput lag, logo jogar na tv em forma competitiva não rola mesmo, agora jogar em consoles casualmente fica de boa.Depende da TV e depende do monitor.
Geralmente as TVs processam o sinal recebido para aprimorar a qualidade, e isso causa input lag. É justamente por isso que geralmente elas tem aqueles modos "PC/Game". Nesses modos esse processamento não é efetuado e o input lag diminuiu.
No final das contas é painel vs painel, vai depender do painel da TV e do painel do monitor. Mas, via de regra, colocando a TV no modo PC/Game, o input lag tende a ficar parecido com os dos monitores.
Tem gente que diz que tem diferença e tem gente que diz que não tem diferença simplesmente porque alguns usam a TV no modo PC/Game e outros não.
depende do tamanho da TV e do modelo da TV, eu usei uma Samsung Serie 5 SmartTV como monitor por um bom tempo e ela é muito boa pra tal, mas limitada a 60hz, qdo comprei o monitor de 144hz nao quis mais saber de 60hz, mas qualidade de imagem, a tv era de 32" e o monitor tb, a qualidade era bem similar pq a densidade de pixels era praticamente a mesma, mesmo o monitor sendo ultra wide 2560x1080 e a TV 1920x1080, a diferenca ficou mesmo por conta do input lag menor e os 144hz no monitor!ainda existe tal diferença?
Pergunto pois quero trocar minha tv de 32” por outra, full hd. Apesar de ser tv uso 99,99999% do tempo como monitor, para jogos, e me atendeu muito bem esses anos todos.
Coloca no modo PC a tv, não vejo motivos para mais de 60hz, Tvs são maiores, tem como jogar competitivo sentado largadão em uma cama-sofá com um controle ao invés de tc+m porque é mais comfy? Não? Meh... TV 4 X monitor 0
painel de 120hz nao e o mesmo que input 120hz, acho que a maioria das TV's aqui do BR estao equipadas com painel de 120hz, mas o input é 60hz, ou seja, igual a nada!!!!tem TV com painel 120 Hz também.
Eu tenho uma tv da lg 4K que o painel pega 120hz em 1080p. Não sei os modelos novos mas aqui pegou, coloquei o pc ligado e mudei a resolução.depende do tamanho da TV e do modelo da TV, eu usei uma Samsung Serie 5 SmartTV como monitor por um bom tempo e ela é muito boa pra tal, mas limitada a 60hz, qdo comprei o monitor de 144hz nao quis mais saber de 60hz, mas qualidade de imagem, a tv era de 32" e o monitor tb, a qualidade era bem similar pq a densidade de pixels era praticamente a mesma, mesmo o monitor sendo ultra wide 2560x1080 e a TV 1920x1080, a diferenca ficou mesmo por conta do input lag menor e os 144hz no monitor!
Monitores tem inputlag bem menor que TV mesmo a TV tendo modo jogo (GameMode).
Em geral diria que:
1 - Até 32" FHD TV x Monitor no mesmo tamanho e resolução, em qualidade de imagem não ha diferenças grandes tudo vai depender do tipo de painel usado, mas se ambos forem iguais, ZERO de diferença em qualidade de imagem, o tamanho influencia na densidade de pixels, qto maior o tamanho x menor a densidade de pixels.
2 - TV é inferior ao monitor no que diz respeito a inputlag
3 - TV's vendidas aqui no BR sao 99% com entrada de 60hz, os monitores tem 75/100/120/144/240hz
4 - Se a TV for maior que 32" a densidade de pixels começa a ficar comprometida em relação monitor, qto maior a TV menor a densidade de pixels, exemplo claro, vc pode ter uma TV de 40" 4K e um monitor de 27" 2k, o monitor terá uma imagem superior pq ele tem maior densidade de pixels mesmo tendo menor resolução! (basicamente é isso)
não vejo motivos para mais de 60hz ??????????
Ta maluco cara...vc nunca jogou em um monitor de 100 / 120 / 144hz entao....a fluidez é infinitamente superior, fora que competitivo vc com um monitor de 60hz so exibe 60fps, o resto vc nao ve, ao mesmo tempo que seu oponente estando com um monitor de 75hz que seja, ele consegue ver 15 quadros a mais que vc, quadros que vc nao vai ver pq seu monitor nao poderá exibir 75fps, vc perde 15 quadros o suficiente pra ele te atacar primeiro, te ver primeiro do que vc ver ele...etc!!!!
nao ve motivo pra mais que 60hz....rs po essa foi foda!!!!
Tem até um vídeo no YouTube mostrando isso.
Algumas tvs pegam sim 120hz em 1080p pelo pc
Aqui um vídeo que achei
Tem uma da Sony também 4K que pega 120hz em 1080p, mas não achei o vídeo.
A qualidade dos paineis 10 bits das tvs de hoje realmente está muito boa e possibilita calibragem praticamente pra uso profissional. Muitas tvs modo game tem um input lag reduzido mas não chega no mesmo patamar de monitores gamers. Na verdade, a única que é interessante é a citada acima e aquela sony top que pega 120hz. Mas ambas têm mais de 12ms. O problema que a qualidade de imagem das LGs que tem bom input lag e 120hz por um preço bom, é sofrível por ser RGBW, e a sony que é um painel IPS top demais, é caríssima e só 55 polegadas pra cima, muito grande como monitor.Depende da TV e depende do monitor.
Tem gente que diz que tem diferença e tem gente que diz que não tem diferença simplesmente porque alguns usam a TV no modo PC/Game e outros não. Além, claro, da diferença que pode existir entre os painéis.
Prefiro minha tv de 55 4k, nem com PC da nasa eu conseguiria rodar alguma coisa decente em 120 4kdepende do tamanho da TV e do modelo da TV, eu usei uma Samsung Serie 5 SmartTV como monitor por um bom tempo e ela é muito boa pra tal, mas limitada a 60hz, qdo comprei o monitor de 144hz nao quis mais saber de 60hz, mas qualidade de imagem, a tv era de 32" e o monitor tb, a qualidade era bem similar pq a densidade de pixels era praticamente a mesma, mesmo o monitor sendo ultra wide 2560x1080 e a TV 1920x1080, a diferenca ficou mesmo por conta do input lag menor e os 144hz no monitor!
Em geral diria que:
ai e questao de preferencia, mas que nao é superior isso é fato!Prefiro minha tv de 55 4k, nem com PC da nasa eu conseguiria rodar alguma coisa decente em 120 4k
A resposta mais adequada para essa pergunta é DEPENDE.
Particularmente eu não trocaria meu televisor hoje por NENHUM painel de 23 ou 24 polegadas com taxa de atualização 144Hz e considerável tecnologia agregada. Porque PESSOALMENTE tamanho é quase que infinitamente mais importante do que uma ligeiríssima melhoria no tempo de resposta ou taxa de atualização. Então o fator pessoal, no fundo, conta muito.
Então, resumindo e repetindo, a resposta para pergunta é DEPENDE.
