Dúvida sincera.
A versão pink serve para deixar a bios rosa?
Aqui com a 3.60 consegui subir as memórias de forma que nunca pegou antes, nem na 2.90 que ainda conseguia melhores resultados do que na 3.20 e 3.30.Aqui com a 3.60 não funciona nenhuma configuração que eu faça nas memórias
Fica dando tela azul, travando
Nenhuma configuração do DRAM CALCULATOR
Que estranho
Que estranho, aqui ta ruim de funcionar os perfis que setei.Aqui com a 3.60 consegui subir as memórias de forma que nunca pegou antes, nem na 2.90 que ainda conseguia melhores resultados do que na 3.20 e 3.30.
O único porém que ocorreu foi ter que dar clear CMOS manualmente ao testar oc, coisa que antes a placa fazia automaticamente reiniciando algumas vezes.
É eu tentei o perfil que tava antes aqui to tomando tela azul ou o game fechando sozinhoSIM
aqui eu anotei todas as configs de undervolt/oc cpu/oc ram , e os 3 perfis diferentes que usava tanto no cpu , qnto nas ram , funcionaram exatamente iguais e testados das mesmas formas que anteriormente
realmente esses 2 sinais que vc citou , são problemas no OC das RAMs..Que estranho, aqui ta ruim de funcionar os perfis que setei.
Inclusive do DRAM calculator que não está mais funcionando
isso aconteceu qnd tentei subir dos 3600 para 3733 mantendo CL16... não vai de jeito nenhum rsrsrs
dai parei no 3600 msm
de noite te mando meus timmings , realmente nao lembro de cabeca rsrsrsA minha é 3200 CL16, usava 3733 cl16 também e funcionava numa boa, agora que ficou com essa graça não sei porque.
A steel legend é f@da com essa limitação de 1.4v
Tu mexe em todos os timmings ai?
O chip da minha é Hynix CJR Rev A2
Vc setou manualmente os mesmos parâmetros de antes ou só deu load no perfil antigo? Se fez a segunda opção, pode ser a causa... ao atualizar a bios, tem que refazer os profiles do zero.Que estranho, aqui ta ruim de funcionar os perfis que setei.
Setei manualmente, eu to ligado que quando att a bios os profiles não carregamVc setou manualmente os mesmos parâmetros de antes ou só deu load no perfil antigo? Se fez a segunda opção, pode ser a causa... ao atualizar a bios, tem que refazer os profiles do zero.
minhas memorias são "simples" , são aquelas da RISE 3200%cl15 ( https://www.kabum.com.br/produto/10...nd-8gb-3200mhz-ddr4-cl15-white-rm-d4-8g-3200d )
tanto é que no zentimmings , ela nem aparece que CHIP É... fica "unknown" kkkkkk
mas pelas parâmetros , dá a entender que seja CJR mesmo
Dúvida sincera.
atualizei pra 3.60 e aqui ficou mec, os clocks mais estaveis, vou testar over nas memorias dps, achei que tinha perdido minha mobo, numa limpeza de pc deixei ela cair com cpu, cooler e ram, mas foi numa altura de nem 20cm kkkkk caiu na mesa se tivesse caido no chão era F na hora! dps de montar o pc ligou de boa, mas dps de um reboot ele não dava video mais, era algo nas ram, mas dps voltou a funfar de boa, até agora ta safe, ai aproveitei e atualizei a bios!
mo veneno, ja acheo que tinha tudo ido pro espaço, mas deve ter sido apenas mal contato ou estatica, o motivo de não ter dado video, pois dps eu estressei por 1h no aida e fico safe!Deve ter tido um mini infarto, né kkkkk
Eu passei por uma dessas quando fui instalar o Gammaxx GTE e na hora de apertar uma dos parafusos, a chave de fenda escapou e foi bem na placa mãe... E isso com menos de um mês que tinha comprado as peças e a montado a máquina. O coração parou por alguns segundos na hora, porque se pega uma das trilhas da placa![]()
pra quem não pretende usar os 5xxx , a melhor bios para mim com o 3800x e m.2 nvme foi a 3.30
Porem o 5800x deve chegar dentro de 10 dias , e ja estou rodando a 3.60 ( assim como a 3.30 , achei top , sem problema nenhum ) porem para gerações dos cpus 1xxx e 2xxx , até por questão de suportar ,recomendaria ficar 2.90 ou 3.30
to com um 2600 sera que fica tranquilo também ?pra quem não pretende usar os 5xxx , a melhor bios para mim com o 3800x e m.2 nvme foi a 3.30
sinceramente não sei te responder..to com um 2600 sera que fica tranquilo também ?
vc vai precisar... ele nao vai ligar com o 5xxx rsrsrsAcabei de comprar a Steel B450M vou colocar junto com Ryzen 5600x, o foda e achar alguém com o Ryzen 3000 pra dar up na bios....
