Estou usando a USB Traseira da placa mãe, conectado na USB 2.0.Você usa placa USB ou na própria placa mãe?
Ela tem um bug que não funciona audio frontal / traseiro separados.
Fica horrível
Como seria um jeito de resolver?
Fica horrível
b450m tem ambas as conexoes..Salve, rapaziada. Queria tirar uma dúvida com vcs. To querendo pegar esse KIT DE FAN com 3 unidades DeepCool RF120, RGB 120mm, DP-RFGB-RF120-3C, ai queria saber se a placa mãe que eu tenho que é a b450m Steel Legend mATX suporta e tem entrada pra esse KIT DE FAN. Vlwwww, abraços.
Link do kit: https://www.terabyteshop.com.br/produto/10362/kit-fan-deepcool-rf120-120mm-led-rgb-dp-frgb-rf120-3c
Meu gabinete é um Magpie 3 da pichau
Certeza, mano? Vou comprar agr se pa. Vlww pela ajuda.b450m tem ambas as conexoes..
tanto a RGB(que é o desses fans ) qnto a ARGB.
vai dar certo sim (Y)
Pdc, vlw mano. Vou nela msm então.Tem sim, utilizo os mesmos fans na minha! =)
E outra, esses fans conectam na fonte para gerar a energia e na placa mãe vai só para o controle de leds? minha fonte: Corsair cx650 650w, 80 plus bronze, pfc ativo. Queria saber se vai?Tem sim, utilizo os mesmos fans na minha! =)
Pois pra mim aqui foi ao contrário, melhorou a estabilidade do meu kit de memórias da assinatura. Antes, na 3.30, ela não ficava de jeito nenhum na velocidade nativa, só aceitava 3533Mhz. Agora na 3.60, ela funciona em 3600Mhz sem nenhum problema.
Tá usando o 3.60 mesmo ou o 3.60p? Só vi que a diferença é que o P é para Pink Edition, que nem sei o que é.
Tô instalando e veio bios 3.20, queria atualizar a bios agora.
Cara, eu n entendo nada disso, sei nem o que é splitter ksjksjksjkjs. O importante é que funciona e posso comprar sem medo. Vlw ae, salvou dmais, irmão.Conecta o 4pin na placa mãe para controlar o led e de energia na placa mãe também
Ele vem com 1 splitter com entrada para 4 fans
Mas ai eu encaixo as conexões rgb na placa mãe e pra dar energia pro fan é na placa mãe tbm, né?b450m tem ambas as conexoes..
sim , ele vem com 2 fios...Cara, eu n entendo nada disso, sei nem o que é splitter ksjksjksjkjs. O importante é que funciona e posso comprar sem medo. Vlw ae, salvou dmais, irmão.
Estou usando a 3.60 mesmo, a 3.60p é para a versão física rosa dessa placa. Acredito que em questão de compatibilidade seja a mesma UEFI, porém com o menu rosa.Tá usando o 3.60 mesmo ou o 3.60p? Só vi que a diferença é que o P é para Pink Edition, que nem sei o que é.
Qual bios recomendam?
Quanto a recomendação: essa versão 3.60 está excelente pra mim. Como mencionado, ela melhorou a estabilidade do meu kit de memórias, consegui usar a velocidade nativa do kit e ainda baixei bem os timings, com o auxílio do DRAM Calculator for Ryzen.
Ta pra chegar minha Steel Legend amanhã, pra usar com a config da assinatura (R5 3600, memoria 2400mhz com over pra 3000mhz). Qual a melhor bios/mais estavel?
3.30 ou 3.60 tranquilamenteTa pra chegar minha Steel Legend amanhã, pra usar com a config da assinatura (R5 3600, memoria 2400mhz com over pra 3000mhz). Qual a melhor bios/mais estavel?
Pra mim melhorou no clock das memórias, meu kit é 3600Mhz, porém só aceitava setar em 3533Mhz, com essa atualização já consigo usar no clock máximo. Quanto ao processador não sei dizer, pois não monitorava, mas está funcionando muito bem.a bios 3.6 tem alguma vantagem? to pensando em nem atualizar a minha se n tiver nada de melhoria... uso as memorias em 3200 com o XMP da bios.
se vc nao pretende sair do 3200mhz e não vai trocar pra serie 5xxx , não há necessidade de troca.a bios 3.6 tem alguma vantagem? to pensando em nem atualizar a minha se n tiver nada de melhoria... uso as memorias em 3200 com o XMP da bios.
Atualizei aqui para a versão 2.90 e aparentemente revolveu o problema/bug que ao reiniciar o pc travava e não dava tela. Fiz alguns testes e tudo normal. Mas só vou comemorar depois de v[arios e vários testes kkkk. Percebi também que ficou mais rápido o boot. Pode ser até impressão minha.
Eu vou voltar para bios 2.90 mesmo ou até 2.70, minha memória não fica estável por nada nessa 3.60 e já que não melhorou absolutamente nada do agesa 1.0.0.4 para o 1.1.0.0 não tem necessidade de deixar a 3.60
Bom saber! Já não tinha a mínima intenção de atualizar e agora com o seu relato, só confirma minha minha ideia de permanecer na 2.90 mesmo que está tudo 100%, ainda mais que tenho memórias idênticas às suas.
