O meu radiador do H70 impedia de usar com 2 fans "uma pra fora e a outra pra dentro, o radiador era muito grande e só conseguia se as fans estivessem para dentro, então eu com vontade de deixar o lado interno mais espaçoso "tinha ficado muito feio com ele todo pra dentro" eu fiz essa adaptação abaixo, alem de economizar o espaço dentro do PC, melhorou a circulação de AR interna e pelo radiador estar pra fora as temps baixaram.
http://img193.imageshack.us/img193/1156/419946a4ae.jpg
Cara, para vc passar as mangueiros pro lado de fora, obviamente vc teve que desmonta-las. Tem algum problema de fazer isso? Pois pensei em colocar o Radiador do Antec620 do lado de fora, porém fiquei com medo de desmontar as mangueiroas e vazar o fluido.
É de boa fazer isso?
é, excelente resultado! sua config consome um absurdo de energia pra entregar um desempenho extremamente fail![]()
ja que mandou o usuário desligar os gerenciamentos de energia, pq não aproveita e manda ele pedir aumento de carga a concessionaria de energia da região dele, pois esse FX sem C1E, C6 e sem CNQ fica extremamente beberão e sugará basta energia ociosamente sem fazer nada, sem contar no calor gerado.
esse dissipador proximo do processador resfria os reguladores de tensão da sua placa mãe, se eles estão quentes sem over isso indica um alto consumo eletrico mesmo sem overclock e aumenta bastante o risco da queima da placa mãe!
vi que usa um WC, então certamente nada joga ar sobre o dissipador e isso é um erro, coloque um fan jogando ar em direção ao dissipador que deve melhorar um pouco a temperatura da placa mãe.
quando digo alto consumo, é muito mesmo, um absurdo ao meu ver pois os X6 a 4,0Ghz deixavam as placas de 8 fases como a sua mornas e esse FX mesmo com 8+2 fases esta superaquecendo os vrms...
E o que é uma Temperatura boa para uma MOBO?
A minha fica a 30º cravado depois da troca do Cooler Stock pelo Antec620, isso é uma temperatura alta?
Antes se não me engano ficava mais alto, mas realmente não lembro. Vou ver nas paginas atras os Prints que postei com o Cooler Stock.
Lembro que minha antiga A780GM-A 1.1 ficava a 28º com meu antigo Atlhon X2 5200+ e quando troquei pro PII 945 subiu pra 38º!
Edit: A temperaturas da MOBO baixaram 4º após a instalação do Antec620!
Vide link - Pagina 209
