puts que zica heim..mas logo logo ta na mão
Aí Amizade! Foi só tu falar.. infelizmente, chegou primeiro o aviso de retirada.. já imagina, né?.. taxa... 100,00.. no final, vai ficar 427,00..
Considerando só o cpu, empatei.. como peguei mais coisas, valeu a pena..
Fiz um overclock bem pesadinho no meu fx-4100. Passei ele a 4,6GHz utilizando 230MHz x 20 a 1.45v.
Estou usando um A70 pra refrigerar tudo. E queria saber se essa temperatura esta boa com o processador 100%.
http://img406.imageshack.us/img406/6730/temperaturad.png
Com o processador parado ele fica entre 30, 35ºC.
Antes de fazer o over ele ficava a 10º parado e a 25º full.
Ta esquentando de mais?
Diferença de pontuação no cinebench.
http://img198.imageshack.us/img198/7483/cinebenchm.png
PS: No super street fighter IV o desempenho diminui. Pq sera? hm
Edit: Agora com o cool n' quiet ele parado ta ficando a 15ºC *-*
bom que chegou,o ruim foi ser taxado heim...
agora bota um over forte e posta pra gente ai depois...abraço
Retiro amanhã. Digamos que foi "menos bom".. (a HH6950 passou) :yellowface: . Vou nem questionar o % da taxa - acho que aplicaram mais de 60%. Esta semana chega o CM690 II + 2 Shark 140mm, aí monto tudo.
Devo levar um tempo, pois, quero estudar uma posição para o H60 e ter máximo desempenho. Vi uns dutos flexíveis - tipo 'sanfona' - numa loja vizinha e pensei num arranjo.
Quero ver se vai a 4GHz+. Com tudo pronto, farei os testei e posto aquí.
Tem algo errado aqui, não? Temperatura e os -78% de Overclock ( Fica variando entre 800,1600 e os 3700 )
http://i.imgur.com/Od0ce.jpg
eu conseguia 4.0 na minha antiga M4A785TD-M Evo dizem que nas AM3+ ficou um pouco mais facil passar dos 4.0...se consegue de boas os 4.0 se não mais..
Amizade, consegui c/ 1090T ir à 3,8 GHz 1,34V / NB 2400MHz 1,15V (2600@1,175V também), mas, à 3,9GHz 1,375V deu tela azul. Com as configurações do LLC e Digi+ no máximo, as tensões podem ir à 1,45V. Mesmo assim, parei em 3.8GHz. Ainda não entendi como funciona o turbocore.
Mesmo setando 1,275V, o CPU-z mostra oscilação indo à 1,50V! Vou rever o setup, pois, deixo à 3.6GHz 1,275V (cpu-z oscila à 1,44V) lá e subo pelo Overdriver.
Se puder dar uma forcinha... :yellowface:
Aí, amizade, valeu a dica! Mas, como disseste, sai caro.esquece o turbo core it sux.
mete 1.42v nessa cpu ai e um cooler descente. H60 eh cooler de brinquedo.
True 120 + 2x Fans koolance de 99cfm regulados automaticamentes por controlador pwm... + Lapping + MX4 ou um WC de verdade neh. Mas ai sai bem mais caro.
Leva a mal não... mas, quando pedi 'uma forcinha', a intenção é atingir bom OC com o que tenho.
Ah!.. melhorei a gabinete.. saí do Leadership Gamer "Franksteinrizado" p/ CM690II Adv + 2 shark 140mm + 1 Delta 75mm na baia 5.25". O H60 no topo estará em push-pull c/ Corsair+Blade 120mm (sairá o Spire).
Lapping = lapidação? então, acho que vou lapping o H60.. achei mal acabado.. mas, só se ele for plano.. se tiver concavidade, nem mexo.
hahaha.. no processador??!! tô fora!!.. no block do H60 vai..
Mas, fala aí, amizade, pra início o que posso fazer de Oc nele... parei nos 3.8GHz e o Vid vai à 1,5V de pico, mas, fica entre 1,34-1,4V!! tem algo errado aí, não??
Aí amizade, valeu a dica!aqui era a mesma coisa mesmo com o Turbo Core desativado na bios a vcore subia absurdos tem uma opção no Overdrive que vc diminui isso,procura ai uma opção assim "VID DA CPU" ou só "VID" ai vai abrir uma janelinha e la tem o valor bem mais alto de vcore ai vc seta o que vc ta usando mesmo
Já fazia pelo Overdrive. Voltei o BIOS para a versão 11.02, pois, a 12.08 achei que estava limitando o OC e outras frescurinhas. Tive uns probleminhas pra ligar PC que resolvi assim:
Solução do problema inicial c/ 11.02 - carreguei as opções otimizadas (load optimal settings), salvei, reiniciei e refiz toda a configuração. Cheguei à CPU 4.013MHz (200,67x20) 1,44V (auto + LLC), NB 2800 1,45V (auto + LLC, vou baixar). Resultou em 6,96 no Cinebench.
Estou com 1090T 3.8GHz 1,34V NB2600 1,35V, 43ºC idle s/ C&Q e 39º idle c/ C&Q. Jogando Sniper V2 vai 54/56ºC (HD6950 1GB ~62ºC). Ambiente 26/27ºC Agora.
Sid, acho que a limitação não é nem a temperatura. Seria um refino/conhecimento melhor de OC. Claro que um cooler melhor daria mais margem de OC e segurança. Mas, eu não vou pra competição. Apenas ver do que ele é capaz com ajustes simples.bom o over!mais que isso acho q só com um cooler melhor mas esse 1090 a 3.8Ghz ja ta bom d+!!!
NB com 1,35V não é muito?
Tava lendo esse artigo The Importance of Northbridge Overclocking with the Phenom II | Overclockers e lá recomenda no máximo 1,30V
Pelo Overdrive, NB não, só a voltagem dela VIDnb. Então, sob a voltagem primeiro no setup e aí o NB pra passar, criança... no Overdrive você pode subir a voltagem mais um pouco se precisar...Aqui em casa ta osso, só consigo deixar o NB em 2400, quando passa disso da erro no windows.
Alguém sabe dizer se pelo overdrive da pra subir NB e voltagem? Procurei la, mas não axei...
