AMD Phenom e FX - Guia do Overclock | Tweaks and Pics
Perdi algum tempo ate achar uma configuração boa e estável. Depois de algum tempinho parece que aprendi um pouco da formula mágica.
CPU Tweak - quando ligado ele não deixa os caches descançarem quando inativos o que pra mim pelo menos, gerou mais calor e instabilidade. Deixe desligado para menor temperatura e maior estabilidade, sem perda de performance significativa.
HTT Reference - Clock de referencia, a partir dele todos os outros serão definidos com a utilização de multiplicadores, assim é gerado também o CPU frequency. Ajuda levemente a dar ganho na performance por permitir que memórias sejam overclocadas utilizando um divisor mais baixo, geralmente com timmings mais agressivos. A variação entre o valor 200 e 250 trouxe um aumento de 5% de performance quando mantidas as memórias na mesma velocidade de 800Mhz. Entretanto ao subir o HTT para 250 a memória que estava utilizando o divisor de 800Mhz para HTT de 200Mhz passará a operar em 1000Mhz com uma configuração de timmings e sub timmings automatica mais agressiva do que usando o divisor padrão para 1060Mhz , nesse caso o ganho total pode chegar a 10%. qdo os subtimmings forem definidos de forma automatica.
Processor Frequency (CPU) - Grande objetivo do overclock, no PhenomII é a variante com maior impacto na performance final devido a excelente escalabilidade do processador, algo próximo a 3.5Ghz deve ser facilmente obtido com a ajuda de um bom conjunto (cooler, fonte, placa-mãe), para isso utilize uma voltagem em torno de 1.42v. Fique atento nas divergencias entre o valor escolhido na bios e o marcado pelo monitoramento, tanto em idle quanto em load. O valor máximo recomendado para esta CPU é de 1.50v, mas que so trará resultados com um Water cooler ou um Cooler a Ar monstruoso. A temperatura operacional do PII é baixa, assim como a máxima permitida para funcionamento adequado, ou seja ele esquenta pouco mas a margem é pequena, e acreditem, passou de 60~65 ele vai apresentar erro. Ou seja se quiser fazer over, vai precisar investir em um bom cooler.
HT Transport link - testes compravaram sua completa inutilidade para a performance, resultados com o HT link variando entre 1600 e 2600 não trouxeram qualquer alteração na performance, entretanto o sistema começa a perder estabilidade quando este esta acima de 2400, alterar o valor de seu multiplicador pode ajudar no overclock ja que me parece que algumas combinações são incompativeis (eu primei em um teste com ele em 2120 e 2560Mhz, mas nao primou nem a pau em 2350, mudei para 2560 e ficou estável, assim como em 2120 sem nenhuma diferença de performance. Procure deixa-lo próximo a 2000Mhz e a voltagem deste em 1.20V, já que ele não precisa ser overclocado pois não fará diferença. O HT link não pode ficar acima do NB speed, somente abaixo.
Northbridge Frequency - Grande aliada do overclock na busca pelo ganho de desempenho, o seu incremento responde substancialmente na performance do processador, O CPU/NB é responsável pelo acesso ao bus, memoria e caches L3 dos processadores. Valores na casa de 2500Mhz são facilmente atingiveis e geram um bom ganho de performance, mas para isso vale lembrar que sua voltagem original é 1.17v, o problema é que algumas placas-mães deixam em menos que isso quando em AUTO, coloque 1.28v manualmente e vai subindo o multiplicador do NB até achar uma frequencia estável ( no caso de uma CPU Black Edition Destravada), isso com a memória, HTT e a CPU em stock. No caso de um Processador bloqueado, coloque o NB/CPU em seu multiplicador maximo, diminua a frequencia da memoria e suba o HTT para achar o seu over ideal, depois ajuste o CPU e as memorias para completar o OC. O incremento na frequencia do CPU/NB, representa ganhos de performance independentes do HTT e HT utilizados, este ganho pode ser ainda mais incrementado se for acompanhado com um incremento na largura de banda e menor latencia das memorias. Procure manter abaixo de 1.32v para melhor relação temperatura x performance x durabilidade, valores acima disso geram mais calor e instabilidade no sistema. O multiplicador dele é baseado no HTT, ou seja subiu o HTT o NB sobe também. Valores acima de 2900Mhz são muito dificeis de se obter com estabilidade, quando utilizando-se de air-cooler, a variação de seu multiplicador pode ajudar a achar a estabilidade. Por funcionar junto com as memorias, alteracoes em sua frequencia e voltagem, podem influenciar no over das memórias, assim como os timmings, voltagem e frequencia das memorias podem influenciar no over do NB. Ambos influenciam no over da CPU.
DDR2 Frequency - a alteração na frequencia da memória mostra que a banda da DDR2 ainda não é um gargalo para o PhenomI ou primeiros PhenomII AM2, a performance em 800Mhz não é melhor do que em 1066Mhz, mas é muito pouco pior. Uma memória em 900Mhz com timmings mais agressivos em um divisor mais baixo leva vantagem sob uma 1066Mhz no divisor mais alto e com timmings muito relaxados. Ou seja aperte os timmings ao inves de ficar tentando alcançar 1200Mhz. Selecione somente command 2T e o Cas em 5 manualmente, o resto deixe em auto para começar, geralmente a partir dai obtemos bom resultados, privilegiando os divisores menores. Recomendado 2.0V 5-5-5-15/ 4-4-4-12
DDR3 Frequency - Com os novos steppings do phenomII e o podemos ver que a cada vez obtemos valores mais altos e com menos voltagem para a CPU e NB, fazendo-se necessaria a utilizacao de uma maior banda. Entretando ainda não é possível tirar total proveito das DDR3 com a geração atual do phenomII. O seu controlador de memória integrado dificilmente permite frequencias superiores a 1600-1800Mhz (C3) com o emprego de WC ou Cooler a ar. O seu maior aliado é o NB frequency, que controla a velocidade do cache interno e controlador de memoria. Obviamente de nada adianta uma frequencia de NB e memoria super altas se o CPU Frequency estiver stock ou baixo, todos devem subir na mesma proporcao, porem todos se atrapalham em termos de estabilidade no over. Procure obter a combinação mais equilbrada para CPU/NB/DDR lembrando que o CPU é o principal e traz mais ganhos. A banda da DDR necessaria acompanha metade da frequencia do NB (ex. NB em 2500Mhz é melhor uma DDR3 em 1333Mhz com timmings apertados do que 1600Mhz relaxada). CAS TRCD TRP TRC indicados entre (6-6-6-18-24 1T / 9-9-9-24-33 2T). Voltagem indicada entre 1.60V-1.75V. Frequencia entre 1333/1600Mhz. Comece a partir do SPD de suas memorias verificado pelo CPU-z e faca combinacoes entre os valores indicados como por exemplo: 7-8-7-20-27 1T 1.68V @ 1500Mhz...
Modo Ganged e Unganged - Ganged sincroniza o uso das memorias em dual-channel 128-bits padrao em um canal unico, este modo é melhor aproveitado por um aplicativo de tarefa unica, ou aplicação de uso massivo de banda single-thread.
No Unganged a memoria fica quebrada em dois canais single de 64-bits independentes que podem trabalhar em tarefas independentes, é melhor aproveitado no uso diario do PC com diversos aplicativos abertos e programas multi-thread. Neste modo, a latencia é mais baixa e tambem ajuda a estabilizar o over. O modo unganged é diferente de um single-channel 64bits padrao, onde temos somente um canal de 64 bits. A diferenca entre os modos para a maioria das tarefas comuns é pouco perceptivel na prática.
VDDA Voltage - Ajusta o quanto de voltagem de alimentação será fornecida ao chip regulador do Vcore, quanto maior menor será a queda de voltagem com a CPU em carga plena. Aumentar esse valor pode ajudar a estabilizar o overclock, mas gerar aumento de temperatura na alimentação de entrada da CPU.
Auto Express (MB Asus) - Lixo que aumenta a frequencia do PCIe gerando instabilidade... desligue.
ACC - Não parece ter efeito positivo nos phenomII Quad-Core, testei todos os valores e todos me deram uma estabilidade menor dq quando desligado. Pode habilitar cores e caches inativos em processadores X2 ou X3 que possuam cores dormentes, entretanto nem sempre a formula funciona, pois o core inativo pode ser defeituoso ou atrapalhar drasticamente a estabilidade do over.
PCIe e SB voltage - não tiveram qualquer infuencia no sucesso ou estabilização de meus overs, deixe em AUTO.
Como verificar a estabilidade de seu Over?
Utilizar programas como Prime95 em blended por pelo menos 10hrs
http://www.mersenne.org/freesoft/
OCCT por pelo menos 1hr
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download
Combinações testadas e aprovadas para se usar no AR
HTT em 200Mhz (200 x 18.5= 3710Mhz)
NB stock vs NB em 2600Mhz
NB 2000Mhz HT 2000Mhz
NB 2600Mhz HT em 2600Mhz
Como poderemos observar o link HT não faz quase diferença na performance pois nao se trata de um gargalo.Já o NB frequency tem efeito direto na performance.
HTT 256Mhz (256 x 14.5 = 3712Mhz)
DDR2 1025 vs DDR2 850Mhz / Ganged vs Unganged / NB 2560Mhz vs 2100Mhz / HT 2560 vs 2000Mhz
NB 2560Mhz HT 2000Mhz DDR2 1025 Ganged
NB 2560Mhz HT 2560Mhz DDR2 1025 Ganged
NB 2560Mhz HT 2000Mhz DDR2 850 Ganged
NB 2560Mhz HT 2000Mhz DDR2 850 Unganged
NB 2560Mhz HT 2000Mhz DDR2 1025 Unganged
A frequência adicional na memória traz pouco ou nenhum ganho quando em conjunto com o NB frequency padrão de 2000Ghz, isto pq metade desta velocidade deve ser aplicada a uma memória dual-channel para satisfazer a banda.
256x14.5
NB 2048Mhz HT 1800Mhz DDR2 1025Mhz Ganged
Duas configurações estáveis de alta performance para quem tem um bom cooler.
247x15
256x14.5
Configuração para benchs alta performance (pode apresentar instabilidade com Cooler a AR por precisar de voltagem superior à recomendada de 1.50v)
HTT 260x15=3.9Ghz NB2600 DDR2 1050Mhz Unganged
HTT 260x15=3.9Ghz NB2860 DDR2 1050Mhz Unganged
HTT 260x15=3.9Ghz NB2860 DDR2 1050Mhz Ganged
Como podemos ver o NB responde bem junto com o aumento no core da CPU.
Resultados Práticos em Games (Sapphire HD4850 @ 800/2200Mhz em todos os testes)
FallOut3
c/ OverClocK
Fallout3 1.1.0.35 1360x768 - Ultra Quality Plus -
1024MB Terrain mod pacK (padrao é 512MB com menos detalhes) + 4096MB Rock mod PAck (padrão 1024MB) + HD mod pacK 1.0 (todas as outras texturas e skins em 2048MB)
Athlom X2 5000+
65nm @ 255x 13=3.32Ghz /HT 1250Mhz
PhenomII
OC = 256x14.5= 3.712Mhz 2560MHz NB
Mapa externo - Wasteland
Mapa interno - Vault101
MirrosEdge patch 1.0.1
1360x768 textures/graphics no maximo
Mapa interno
Mapa externo
Comparacao consumo em Idle vs Load Overclocked C'nQ
3DMark06
Cool n Quiet
4 Estagios de regulagem, economia em idle de 50W! Fora a menor degradacao dos componentes e durabilidade sem manutencao.
Fotinhas com Consumo em idle e os quatro estágios de aceleração de acordo com a utilização exigida da CPU
Estagio 1 @ 1Ghz 0.99V
Estagio 2 @ 2.25Ghz 1.15V
Estagio 3 @ 2.9Ghz 1.26V
Estagio 4 @ 3.7Ghz 1.53V
Uso Conteudo 1080P Quantum of solace utilizando CPU, note que a exigência de 30% não aciona o último estágio do CnQ
AM3 DDR3
Com CnQ ligado... reparem q uma foto ta em idle e a outra em full-load.
Biostar 790GX AM3
2x 2GB DDR3 1333 Patriot
AMD PhenomII 810 AM3
Cooler Akasa Nero Ak976
CoolerMaster Centurion CM590
Radeon HD4770 + Evercool
Linx AVX AMD 0.8.0
Desmond.Doss
S21 Ultra / SM-G998B
Parabéns!!!
Belo tópico!!! Depois leio com mais calma e te faço algumas perguntas! uahsuhashshauhsaush!!!
japa
Ecologicamente correto
Muito interessante, como tem muita gente migrando ou em vias de migrar pro Phenom II e está cheia de dúvidas sobre como fazer overclock, vou deixar o tópico pinado por um tempo.
psai
Porque será que eu não consigo passar de 3,5? Nem com 1,55v eu consegui passar disso sem travar
gimbabf
para ajudar um pouco vai uma screem da minha config, uso 3.6 diários totalmente estável já verifiquei com o prime, se aumentar um pouco entra no win mas não fica estável no prime, acredito que o problema seja a mobo que ainda não tem bios para o phenom II
    194.2 KB · Visitas: 9,378
reeves
Vc usa o cooler box?
E-RICARDO
Barr3l rid3r, Excelente tópico, muito bem explicado e em uma linguagem simples, leitura Obrigatória para aqueles que pretendem fazer over nos PII.
Ae japamd fez bem pinar esse tópico, não pode deixar descer um tópico desses.
Parabéns.
AnjoVingador
Belo tópico cara, só to esperando esses processadores abaixarem de preço pra comprar um!!
Me responde uma coisa como tu conseguiu 3.32Ghz num X2 5000?Qual vcore vc usou?
junicoletti
parabens para o topico muito bom mesmo!! Eu estou aqui com o meu também, consegui 3,6ghz com 1,41v na velhinha M3A78-EM.. no entanto baixei para 3,45ghz com 1,34 de vcore... pra mim tá otimo assim...
abraços.
null.999
Ok Rff, vamos la, a tensao do NB que tem que ficar em 1.35v eh a outra e nao a do Core HT /PCi, eh a tensao do NB interno, quando vc mudar na bios vai mudar no Overdrive ( ta marcando 1.175v agora).
Muda ela para 1.35v e coloca as outras voltagens fora DDR e vcore em auto, desliga o ACC e tweak, C1E, Trothle, cool 'n quiet, spectrums. Aumenta o multi do NB para 8x... me conta como ficou dps.
A pedido do boss, vou postar aqui.. :)
1,35v no NB não é mto cara? Vou tirar uma SS da BIOS pra vc ver...
Direu
PSN ID: LeonhartBr
Ótimo tópico, muito bem explicado e ilustrado.
Agora sim, área exclusiva para falarmos sobre overclock no Phenom II.
Só algumas ressalvas:
O modo Unganged não é um Single-Channel comum, mas sim um modo que direciona cada pent de memória a se comunicar isoladamente com cada núcleo do processador com interface de 64bits. Em alguns testes, pude comprovar que o modo Unganged gera mais instabilidade no overclock, mesmo com as memos em stock, mas não sei o motivo disso.
Certamente, em aplicações que utilizam apenas 2 núcleos ou menos, o modo Unganged não apresenta melhorias de perfomance, pelo contrário, pode apresentar perda caso o aplicativo em sí tenha grande acesso à memória RAM. Mas em aplicativos que utilizem mais de 2 núcleos e acessam bastante a memória, o ganho pode ser bem relevante. Nos testes que fiz no outro tópico, isso pode ser constatado.
O HT Link não pode e não deve ser testado somente com taxas de leitura de memória, até porque, o HT Link não possui nenhuma relação direta com a banda de memória ou velocidade do processador. O aumento do clock do HT Link na verdade pode gerar ganhos de performance na comunicação entre HD/Placas de vídeo e demais componentes acessados pelo chipset e por diante pelo processador. Vale lembrar que o clock atual do HT Link não interfere e nem "gargala" o desempenho de PC domésticos, apenas no caso dos processadores Opteron de servidores e servindo para esse propósito, é que provavelmente se nota o aumento de desempenho ao subir o clock do Link HT.
A elevação do clock do CPU NB (controladora de memória) traz melhorias à taxa de acesso não só da memória RAM, mas também do Cache L3. Vale lembrar que, apesar de parecer "tentador" overclockar o CPU NB, os ganhos aparentemente são apenas sintéticos. Na maioria dos aplicativos usados, não é feita uma comunicação constante e direta entre a controladora e a RAM, e por isso apesar das taxas de acesso aumentarem, o usuário pode não notar quaisquer diferenças no uso diário do computador.
Pelo que tenho conhecimento, a voltagem padrão do CPU NB (controladora de memória) é de 1,15v/1,20v. Segundo alguns relatos pela internet, aumentar essa voltagem ajuda a estabilizar o overclock. Segundo testes que fiz, com o clock do CPU NB padrão, elevar essa voltagem não auxilia em nada na estabilidade do overclock, pelo contrário, aumentar essa voltagem apenas serviu para aumentar o aquecimento geral dos núcleos durante o teste de stress. Recomendo não elevar essa voltagem para valores maiores que 1,40v.
Vale lembrar também que, apesar do terem sido postadas configurações funcionais e estáveis de clock/voltagem pelo usuário Barr3l rid3r em testes com o processador dele, isso não significa que as mesmas configurações funcionarão em todos os processadores. Existem vários fatores que influenciam na estabilidade de um overclock, como placa mãe, memórias, fonte, refrigeração etc. Além do mais, cada processador é um caso à parte, e cada um possui as suas próprias configurações para alcançar um nível clock/voltagem correto, mesmo modelos de mesmo serial e revisão.
Obrigado pelo complemento. Eu sabia que o HT era o responsavel pelo pci-e e Sata, mas como a banda nesses dois falta bastante para ser um gargalo, eu testei somente para verificar se ele teria algum impacto na performance do conjunto CPU/NB/DDR, achei que ele era o responsavel por conectar as CPUs ao NB e controlador de memoria tambem.
Nao falei que o modo Unganged eh melhor, e inclusive ressaltei que utilizo o modo ganged, apesar de os dois modos se alternarem na busca pela maior performance, dependendo do HTT, Multi da CPU e NB escolhidos o modo ganged poderia ser melhor ou pior, vale testar.
No site da AMD nao consegui achar o valor para o NB mas na maioria dos sites com review e over eles sempre tratam o vcore como vcore/NB entao achei que tinham o mesmo valor. Obrigado por nos informar!
AS configuracoes de cada um variam, assim como as CPUs, a ideia eh reduzir um bom tempo de testes do pessoal com algo que eu ja havia perdido tempo testanto, e entao, a partir dai buscar uma configuracao que fique estavel no seu caso.
Direu
PSN ID: LeonhartBr
Nem eu e nem você dissemos que o Unganged é melhor. Eu apenas citei que varia da aplicação qual o melhor modo.
Tem gente que tem usado o mesmo valor do Vcore para o CPU NB, mas que eu saiba não é o correto e muitas vezes só gera aquecimento desnecessário.
Você conseguiu estabilizar a 3,8Ghz? Aqui não tem jeito...só não testei com 1,55v pois tenho um certo receio.
O seu a 3,7Ghz ficou estável com 1,5v ou 1,51v? Aqui está meio estranho, no Prime95 só ficou estável a 1,5v depois que eu abaixei em 200mhz o clock do Link HT. Tenho que fazer mais testes ainda.
lambgomesll
Fala meu camarada!
Segue screens do meu over.
ESTA É ESPECIAL 1: PHENOM @ 70°C!
ESTA É ESPECIAL 2: OLHEM A FONTE!
E
exatus
Guest
cara será que da pra colokar esse phenon2 940 black edition em uma aus M2N-Sli Deluxe!??! e junto disso uma gtx 280, vai rodar legal!? ou é melhor partir para plataforma intel!?
lambgomesll
Fala meu camarada!
Veja a compatibilidade dessa placa com o Phenom no site da Asus. Com relação ao resto da configuração, só um comentário: ficará ótimo.
