AMD Phenom e FX - Guia do Overclock | Tweaks and Pics
Como assim relaxar nas memoiras ou no processador? Minhas memórias são Corsair XMS3 e Processador é 965 C3.
O NB não sobe junto com o overclock?
O processador mesmo travado em 3950mhz, o NB não sobe... as memórias também eu não estou subindo mais de 1800mhz.
as memorias tem influencia direto no over dele, o processador pode pedir mais voltagem no NB quando esta em um OC maior, tipo aqui consido 4.0/2.95 com 1.40/1.35v mas se subir para 4.3/2.95 ele pede 1.42v no NB para estabilizar.
memoria pode esquecer qualquer coisa acima de 1700mhz para amd, o timming mais alto nao compensa por causa da baixa velocidade do imc.
Ta, vamos organizar os burros.
Agora estou com 3944mhz no processador e 1.26v no CPU-NB, para subir somente o NB para 2900mhz vou precisar de 1.39v?
Por que aparece a mensagem no boot e não inicia o PC corretamente?
E sobre as memórias, usar elas em 1600mhz @ 8-8-8-24 não vai ser pior que usar em 1800 @ 9-9-9-24 ? Original elas são 9-9-9-24 @ 1600mhz;
1.28v eh quase vcore stock, acelera mais isso, deve pegar 3.4 facil. eh c3 neh? ta peqna a foto...
Resolvi subir mais um pouco com o mesmo Vcore...
Eae Barr3l rid3r, como tá o OC nesse 1090T? Pediu quanto de Vcore?
sobe esse FSB ae, se tiver com cooler stock esse 945 pega 3.4 facil facil
o meu ta a 3.4, só não subo mais por que a placa mãe é f@@!@#!@# hauhauahuhau
quanto de Vcore pediu na 1090T? tou meio timido de fazer OC na placa mãe da minha assinatura
AMD Silently Deems Phenom II X6 1075T a Black Edition Part, Starts Listing in Europe
Aí sim... mais um pra galera brincar...
galera como vcs configuraram o OC de vcs no 965?
eu estou usando:
CPU core speed: 3.700mhz
Cpu Multiplier: 18.5x
HT multiplier: 10x
HT re. clock: 200
CPU VID: 1.4065v
NB spped: 2000mhz
NB VID: 1.10v
NB Core: 1.15v
PCI-e Speed:100mhz
Temp max.: 35º idle, 64º load
Estou usando o AMD overdrive pq BIOS da ECS é uma bosta.
Estou com algumas dúvidas, se puderem me ajudar:
1. Qual o limite de vcore recomendado pela AMD no CPU e o recomendado no NB?
2. É melhor aumentar o HT e diminuir o multiplicador ou deixa assim mesmo? Vocês acham que dá para melhorar esse over para uso diário?
3. Dá pra bloquear o PCI-e speed em 100 pelo AOD? Pq eu deixei em 100 na barra, mas qnd fui olhar aqui tinha andando pra 101 sei la pq.
4. Como faço para subir NB speed pelo AOD?
5. A temp tá legal??
6. Minhas memórias não consigo utilizá-las nem na velocidade STOCK (CAS 7, 1600mhz) subindo voltagem. Já tentei subir de 1.6v para 1.65v, mas sempre dá tela azul depois de um tempo com CAS 8. Tem algo que eu possa fazer ou passar de 1.65v já seria arriscado?
Pessoal é o seguinte estou querendo trocar meu guerreiro X2 5200+ por um destes:
Phenom Ii X6 1055t
Phenom Ii X4 955
Phenom Ii X4 965
A duvida é tenho uma M3A78-EM gostaria de saber se consigo deixar estavél o X6 pelo menos a 3.600hz caso contrario seria melhor optar pelos outros dois pois ja tem um clock maior.
Re: PhenomII - Guia do Overclock | teste de divisores e tweaks para melhorar seu sist
Sua placa mãe nao suporta o Phenom II X6...somente os X4.
M3A78-EM essa não, essa sim M4A78-EM
A ASUS lançou a pouco tempo essa BIOS, pq quando lançou o X6 ela disse que não daria suporte por causa que a M3A78 nao tem os requisitos para ele.
Phenom Ii X6 1055t
Phenom Ii X4 955
Phenom Ii X4 965
x6 faz mais over, com menos voltagem e com temperaturas menores, obvio q tb consome mais se usar os 6 100% mas isso quase nunk acontece, entao ele eh a melhor opcao, consigo 3.8 com 1.28v pra vc ter uma ideia...
3.3 com 1.1v e 2.5 com 0,95v
otimo essas voltagens heim, legal bom sabe...logo logo pego um 1090 pra mim!!!
e a M3A78-EM suporta sim os X6!!!
galera antes de fala algo pesquise, no site da Asus tem tudo q vc precisa sobre as mobos é só da uma olhadinha la....
Oi galera.
Eu estou com um probleminha. Eu consigo 2600 MHz no HyperTransport com o IGP ligado, eu não testei muito, mas segurou 1h no Prime95, mas quando eu tento usar as mesmas configurações com a placa de vídeo offboard, a máquina nem dá boot. Alguém já passou por situação parecida aqui?
