qual valor do VDDNB voltage clock (asus M4A785-M) para estabilizar 4.0?
e o que significa o VDDNB?
é voltagem do North Brigde??
Qual as latencias padrao da sua memoria? Bota o Memory Clock Mode em T2 ou CR2 que ajuda na estabilidade, da uma baxa no desempenho mas ajuda na estabilidade, é como se diminuisse 50mhz nas frequencia da memo, mas libera pra aumentar 100+mhz. Esse CPU/NB Frequency bota 2400, ele vai se adaptar automatico as sua memos quando fizer over, entao não precisa mecher na frequencia dele mais, no maximo na voltagem(VDDNB) mas só se nao ligar o pc. Tenta aumentar mais o multiplicador, só para quando começar a ficar instavel no Prime, ai aumenta a voltagem, e aumenta mais o multiplicador, fica fazendo isso até pegar 1,55v ou a temperatura chegar em 64ºC em full. O valor do TRC das memorias é o TCL + TRAS, normalmente o bios no auto seta ele pra 2 a mais que o melhor possivel, no seu caso seria 27. A temperatura em full só aparece com 5 min de uso com carga total, no caso 5min no Prime com small ffts.Seria isso aqui?
É a NorthBridge do CPU, não confunda com a NorthBridge da Placa Mãe, ela(CPU/NB) que faz a ligação do controlador de memória dos CPUS AMD com os caches e as memórias. Não influencia no overclock do clock do processador, mais no over das memórias, porque deve tar 3x mais que o clock real da memoria pra elas funcionarem no maximo desempenho. VDDNB é a voltagem da NorthBridge do CPU(CPU/NB), o maximo dela é a voltagem do CPU, aumenta muito a temperatura do die, quase como o Vcore.
Amigo, pra subir mais que 270 de HTT acho que vai ter que meter voltagem na sua NB pra segurar estavel, deve ser isso, faz assim, pra poder meter voltagem na NB com segurança, abre o pc, compra um cooler 80mm e bota em cima da placa de video virado pra NB, fica praticamente gelado, aqui eu cheguei em 1.8v, enquentava muito pouco, é perigoso voltagem na NB por isso, agente não sabe se ta a um passo de torrar tudo, mas com cooler acho que segura bem qualquer voltagem que não seja insana.
ESTABILIZAR O PHENOM X2 555 BE COMO X4 B55 NA ECS A785GM-AD3!!!
estou usando o windows 7 x64.
Olha, ate que eu estou conseguindo, mas assim: as vezes quando eu ligo o micro ele entra como x2 e as vezes como x4, estranho isso pq ele fica totalmente estavel tanto como x2 como x4 com vcore padrao de 1.4 e com overclock a 3.7ghz... Estou estabilizando ele da seguinte forma: quando ligo o micro que ele entra como x2, entro no setup e altero a opcao de acc para -2% ou 0%, e salvo com f10... demora alguns segundos ele da o post e ja entra como x4, aperto del para entrar no setup e novamente, entrou no setup aperto control+alt+del para reiniciar estavel ( se eu nao fizer isso da tela preta quando o windows carrega!! ) ... so deppois disso ele entra no windows com os 4 cores totalmente estavel... Estou usando o coolermaster v8 na rotacao maxima e melhorou um pouco a estabilidade durante o post, percebi que ele inicia agora mais como x4 com o acc ligado, mas ainda esta instavel...
O que fazer para estabilizar ele apos ligar o micro para entrar como x4 definitivamente? voltagens?
Fale mais de como está sua config em relação ao over...como está o setup...ficaria melhor p/ te ajudar.
Veja se o HT Link está em 2000 e se estiver, coloque-o de 1600 para baixo e teste novamente.
O correto seria vc deixar ele @ X4 e sem over para ver se ele funciona realmente bem como X4.
Good Luck
:thumbs_up
No setup, as voltagens estao padrao, a unica coisa que eu deixei em manual foi o vcore(que esta padrao de 1.40), ht link esta no padrao de 2000 ( ja baixei ate para 1000 e nao resolveu... ja tentei tb diminuir para 3.1ghz, 2.9ghz, 2.8ghz, 2.4ghz, mas sempre ele fica instavel durante o post, as vezes entra como x2 e as vezes como x4, ai tenho que ficar entrando toda vez no setup e mudar a bendita opçao de acc, ou frequencia... no vcore eu ja tentei ate 1.5 e tb continuou a mesma coisa...
Blz.
Tenta deixar o ACC em AUTO, se tiver.
Outra coisa seria testar outras BIOS, pois elas fazem praticamente toda a diferença nesse tipo de coisa.
Já tive uma Biostar que com a BIOS default não abria nem com reza forte e foi só trocar que abriu maravilhosamente.
OBRIGADO POR ESTA ME AJUDANDO A RESOLVER ESSE PROBLEMA!!
entao, na minha ecs a785gm-ad3 esta com a ultima bios, que segundo o proprio site da ecs diz que depois dessa atualizaçao da bios, pode instalar um phenom x6, fiz a atualizacao e correu tudo normalmente... e eu ja deixei na opcao do acc em auto e tb continuou com a mesma instabilidade durante o inicio do post... pelo que eu to percebendo, os nucleos estao totalmente estavéis, pq estou rodando ele normalmente (quando ele entra como x4), inclusive to escrevendo esse quote com ele em x4... ja converti videos, to usando ele desde manha e nao trava! o que será que pode estar acontecendo?
pq vc taqh ligando o acc? desliga isso...
entao, se eu desligar o acc, ai que ele fica mais instavel ainda...
Bom você ter falado isso, pois antes de trocar fonte sempre ficava ligado meu acc e conseguia over até de 3.9, agora nem de 3.8 ta segurando aqui, e o acc esta desativado. Sei que isso pode ser sem logica, mais acontece.
Dá uma olhadinha na minha assinatura. Minha fonte é uma corsair 400W. No meu caso os nucleos já são desbloqueados, deixava ligado só por deixar, mais venho notando que depois que desativei não venho conseguindo estabilidade em over mais.Qual a sua fonte? eu to usando a c3 tech 500w ve... sei que ela aguenta o desbloqueio, mas o problema mesmo que eu to enfrentando é que quando eu desligo o pc a noite, no outro dia quando vou ligar ele ja entra como x2, sendo que ta tudo configurado pra ele habilitar os nucleos oculto... o estranho que se eu altero qualquer coisa na bios, mesmo que seja a data e a hora, salvo e reinicio, ele ja entra como x4!!! Depois disso, ele fica totalmente estavel, converto videos, producao de audio, imagem, jogos...
eu setei na bios a config:
Advanced Clock Calibration - deixei em 0%
Special ACC - deixei habilitado
DIMM Voltage (Disabled)
CPU Voltage (Disabled)
NB Voltage (+50mV)
SB Voltage (1.20V)
Spread Spectrum (Enabled)
Auto Detect DIMM/PCI Clk (Enabled)
CPU/HT Reference Clock (MHz) (200)
HT Frequency (Auto)
NB CLK (2000 MHz)
Current CPU Frequency (3700 Mhz) OVERCLOCK ! frequencias abaixo ou maiores ficou mesma coisa e a instabilidade ao ligar o pc e ele entrar como x2 continua!!
Current CPU Voltage (1.40v)
Current NB Frequency (2000 MHz)
DIMM Voltage Default (1.60v)
NB Voltage (+50mV)
SB Voltage (1.20V)
HT Frequency (Auto)
NB CLK (2000 MHz)
desativa SPECIAL ACC + ADVANCED CLOCK CALIBRATION
isso só gera instabilidade no sistema
experimenta com os 2 desativados para ver
Não sei se estou correto, mais vou tentar a fazer com ele ativo para ver se consigo e volto a postar depois.
Entao, overclock eu consigo ate 4.0ghz, como x2 ou x4... overclock depois da frequencia 3.8ghz, tenho que aumentar o vcore para 1.47 ou mais... ai fica estavel... comprei o colermaster v8. ótimo!!! diminuiu a temperatura em quase 20 graus!!! e tb estou com o gabinete da coolermaster, o storm, que ajuda ainda mais na ventilacao... tenta aumentar o vcore aos poucos e de olho na temperatura... Ah!! e no seu caso é bom deixar o acc desligado, ja que o seu processador nao vai fazer diferença, pois ja é um x4! Se tiver a opcao "Advanced Clock Calibration ", valores positivos vc vai ter maior poder em overclock e valores negativo e para operar em baixa tensão...
mudando um pouco de assunto, mas essa sua placa de video , ela é boa pra jogos? e sua fonte de 400w ta aguentando de boa? estou sem placa de video, pretendo pegar uma igual a sua..
