Bom galera alguêm sabe se é normal a mobo ir até 800 de frequencia..quero colocar minhas memorias pra rodar a 1800 9-9-9-24 nem que eu tenha que infiar 1.7v nelas..
o processador to usando ele a 3.2 stock
Cara mto melhor rodar 1650 7-7-7 ou 7-8-7 do que 1800 em 9-9-9, de qualquer forma vc precisa de 900mhz para 1800 e nao 800.
O cpu nb esta em 13x, estava em 12x mais esta dando na mesma, sempre congelamento e resete quando rodo prime.Aumenta o vcore para 1.44 pra ver. Mas se com esse vcore, o processador já chega a 63°, aumentando o vcore, aumentará também a temperatura. Tente uma coisa de cada vez. Primeiro, veja até qual a frequencia maxima que você consegue com temperaturas aceitaveis, depois veja se as memorias trabalharão com essas latencias, em seguida se o cpu-nb trabalha corretamente com a voltagem em auto, ou se terá que setar manualmente.
Pessoal, Intel Burn Test 25 loops stress maximo testa bem a estabilidade? Aqui foi de boa o proc a 3,4ghz 1,375v, nb 2600mhz, memo 1400mhz 7-8-7-22-2t (1t nao foi). Tá bom esse overzinho básico?
Ao inves de subir o clock do proc, resolvi baixar o vcore. To testando aqui a 1,30v e tá indo..vamos ver..
Consegui estabilizar meu sistema "Phenon II x6 1090T + MSI 890fxa gd70" botando o processador a 4ghz e o fsb a 260, só aumentei o vcore para 1.4, não fiz mais nada, o multiplicador ficou em 15.5 o nb frequenci ficou 2600mhz.
o NB core ta 1.1000
VID NB 1.1250
Qual a temperatura máxima segura que o NB pode ficar?
E qual o máximo de FSB que eu posso usar?
Pessoal,
Consegui rodar o meu x2 em stock @ 1.128v e passou no linx
Também consegui:
3700Mhz (200Mhz x 18.5) @ 1.325v
Memos em 1600Mhz @ 1.65v
NB / HT / Timings: Auto
3800Mhz (200Mhz x 19.0) @ 1.378v
só que não passa disso..
tentei colocar 200Mhz x 20.0 e nao foi nem com 1.55v, o maximo que consegui foi 202Mhz x 19.0 @ 1.45v (subir quase 0.1v pra 40mhz é tenso) sera que não vai mais que 3.8 mesmo?
ps: fiz os testes como X2 não X4
Galera me ajudem por favor a tentar ultrapassar 3.8, não estou conseguindo de jeito nenhum.
Aqui só mudei o multip 19X, vcore 1.38750, HT 2600. O resto padrão, Memoria 800MHZ, 8-9-8-24-32.
Quando faço teste prime as vezes reinicia e na maioria das vezes temperatura passa de 63C°.
pessoal tenho uma duvida com relação ao overclock em um phenom II x4 955 BE. Consegui chegar em 3.79 com estabilidade, aumentei o clock de referencia para 210 e elevei o multiplicador de 16 para 18.
Minha duvida é, devo aumentar o clock das memorias ou usar uma temporização mais agressiva ? a minha está em 9-9-9-24 em uma corsair dominator. acho que da pra melhorar. mas não queria estressar o hardware só para ter 1% ou 2% a mais de desempenho.
Só para completar, não foi necessario aumentar nenhuma voltagem, isso é normal nesse processador ou eu que tive sorte ? Peguei o phenom 955 justamente por ouvir falar que ele é melhor de over que o 965.
achei fantastico o overclock nele, meu antigo phenom 9750 mal subia 200mhz.
Tenta abaixar as latencias e aumentar o cpu/nb o maximo que você puder, dá um gás fudido no pc!pessoal tenho uma duvida com relação ao overclock em um phenom II x4 955 BE. Consegui chegar em 3.79 com estabilidade, aumentei o clock de referencia para 210 e elevei o multiplicador de 16 para 18.
