pessoal, preciso de um ponto de partida, nunca usei AMD antes....
alguma receitinha de bolo pra 3.6/3.8ghz com memos 1600mhz 8-8-8-24 1.65v?
cpu é BE. ( vide ass)
Pô galera q ***** de CPU esse meu, rodei o Super PI a 4000Mhz e nao consegui a 4020Mhz!
O Super PI nao roda por nada acima dos 4.0Ghz, sempre dá pau. Tentei ate uns ajustes nas memorias aqui, 1333Mhz @ 7-7-7-20 1T/2T, 1680Mhz @ 7-8-7-20 2T mas nada funciona, nao consigo abaixar os 17.503s q eu consegui por milagre. Agora o minimo q peguei foram 17.612s. :thumbsdow
Tentei ate 1333Mhz @ 6-7-6-20 1T mas o sistema reiniciou.
blwzxx..
1680 7-8-7? acho que vc esta abusando um pouco dessas pobres memorias, nao vai ficar estavel mesmo, simples prime 95 erro em block acima de 300k ja eh memoria ou NB, vc ta usando qto no NB de voltagem e frequencia?
acho q vc deveria tentar 7-9-7 talvez ou 8-8-8 qto ta de voltagem nas ddr?
HAHA' provavelmente.
As memorias tao a 1.66V mas quando fiz o over joguei a 1.72V, e o CPU/NB ta a 2000Mhz com 1.2V, mas quando overclockei pra 2400Mhz joguei pra 1.2250V.
vlwzxx..
Tente 1.25v para 2400-2500mhz
vc ja descobriu se suas memorias respondem com voltagem? vc precisa isolar as coisas antes, primeiro deixe NB e CPU stock e descobre ate quanto vai suas memorias com 7-8-7 ve se elas chegam em 1700 7-8-7 estaveis com 1,60v e dps vai subindo a voltage pra ver se melhora.
O loko, mas com 1.60V nao vai segurar nem em stock, o padrao eh 1.65V!
vlwzxx..
Ae pessoal....alguém com um Ph II X2 recém comprado e unlockado @ X4?
To perguntando pois gostaria de saber se ainda está rolando esses unlocks nox X2 hoje em dia.
:thumbs_up
dae caras, sabem qual o melhor over que eu consigo em um phenom 720? eu só tenho o cooler box + artic silver, qual o maior vcore seguro que eu posso colocar?
Comprei o meu tem 1 mes, e ta @x4 tranquilo, outro dia fiz ate 1 over pra 3.6 mais voltei por culpa das temps, vlw, qq duvida e so perguntar!Ae pessoal....alguém com um Ph II X2 recém comprado e unlockado @ X4?
:thumbs_up
Pergunta rápida:
1.45v para 3.83ghz em um athlon II x3 450 (com o quarto núcleo habilitado) não tem problemas?
Temperatura máxima 56ºC no lynx.
Estou meio por fora de amd's ultimamente, então gostaria de saber se está dentro dos parametros.
Gostei muito do tópico, me ajudou a estabilizar bem rápido o overclock.
NB --> 2000mhz e 1.23v HT --> 1.8ghz e 1.2v
Memórias 1.5v 1333mhz 9-9-9-24
Ajustes: +0.1v no cpu voltage (1.35v nominal +) = 1.452v (total).
Segunda pergunta: um fan com maior cfm (este tem 72cfm) ajudaria na refrigeração?
Abraços.
ec2lrg --> o cooler tem o mesmo desempenho de um hyper 212+.
Meu primeiro amd em 5 anos, então estava com algumas dúvidas, a principal delas a voltagem.
Acho que da pra pegar 4.0ghz aqui com temperaturas aceitáveis, depois vou fazer o teste.
Obrigado.
Abraço.
"Barr3l rid3r --> bom segui suas indicações, seguem os resultados:
NB --> 2250mhz @ 1.225v
HT --> 2000mhz @ 1.22v (minimo desta placa-mãe)
CPUv --> 1.50v @ 4000mhz (http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1741064 a voltagem está errada pois o powernow está ativo).
Memórias --> 1333mhz @ 1.6v @ 7-7-7-20
Agora, 1.50v na cpu é seguro? as temps estão estáveis, passou no linx aqui tranquilo (max 59ºC).
Abraço, depois de meia hora de clear cmos e resets foi o melhor que eu consegui."
Bom mais uma série de testes... a voltagem começa a oscilar muito entre 1.47/1.50 (vai para 1.536v e 1.58v).
Parece que o máximo estável é algo em torno de 3.8~3.9ghz. Vou tentar aumentar o nb e as memórias e abaixar o cpu :/
Esqueça o resultado acima... travou em 20min de world of warcraft...
Atual:
3,8ghz @ 1.46v / NB @ 2450mhz @ 1.22v / HT @ 2160mhz @ 1.22v / memórias @ 1600mhz @ 9-9-9-24 @ 1.6v
Esta placa-mãe não permite ajustar clock quebrado para memória e abaixar latências só de 1.7v para cima.
Máximo estável acredito eu.
Abraço e valeu pelas dicas.
