Pessoal, depois de umas 4 horas tentando instalar a placa nova, a 390x tri-x, acabei colocando ela de volta na caixa.
Segui todas as orientações de remover o driver da antiga placa, a 7970 da assinatura, usando DDU no modo de segurança, mas não funcionou.
A placa ligava, girava os fans, mas em momento algum apresentou vídeo, sequer a BIOS, tanto em HDMI quanto na Displayport.
Perdi a conta de quantas vezes removi a placa nova e coloquei a antiga para tentar fazer novos ajustes para tentar reinstalar. E toda vez que eu colocava a antiga, essa funcionava de primeira.
Infelizmente não tenho outra máquina para testá-la. Estou pensando seriamente em devolver dentro dos 7 dias. Não dá pra esperar um RMA da Sapphire, pois a combinação Receita Federal + Correios são inviáveis.
Fiquei muito frustrado com isso, pois achei que a instalação ia correr de boa.
Existe ainda algo que eu possa fazer para corrigir isso?
Segue minha configuração:
AMD FX-8350
Asus M5A97 EVO
Seventeam ST-750Z-AF 750W
GeIL 2 x 4GB 1600MHZ C9 Enhance CORSA
Samsung SSD 840 Evo 250GB
Seagate HD 500GB/1TB
Eu tive o mesmo problema, a solução no meu caso foi resetar a bios da placa mãe.
Após isso subiu normalmente a imagem.
Boa sorte.
